Кабель VAG106
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
09-12-2011 17:29 Question Кабель VAG106
Купил у китайцев кабель VAG106, приехал, установил VCDS 10.6.4, захожу в опции > тест выскакивет сообщение Ross-Tech USB Interface Not Found Interface! Interface: not found! Sad
В системе дрова сами не стали установил принудительно, после чего стал нормально определяться. Что не так сделал?
G@ngster Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda Octavia 1.8T Газовая Зажигалка
09-12-2011 23:33 RE: Кабель VAG106
Ну так же сами и ответили на свой вопрос.
Просто установили драйвера и все пошло. В чем суть???
[Зображення: e5EZx.gif]
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
10-12-2011 00:47 RE: Кабель VAG106
Я имел ввиду что кабель сам начал определяться виндой нормально как устройство, но при нажатии тест в VCDS выкидывает ошибку как будто бы кабеля нет в системе.
G@ngster Немає
10-12-2011 15:50 RE: Кабель VAG106
Вы ставили программу с диска вместе с кабелем или левую (т.е. скачанную с интернета)?
Дело в том, что если кабель версии 10.6, то он будет работать только с программой VCDS 10.6. Если ставите более новую версию, есть вероятность спалить шнурок (ну и конечно же кабель работать не будет).
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
10-12-2011 16:13 RE: Кабель VAG106
С диска ставил VCDS 10.6.4, так же пробовал русский аналог "Вася диагност 10.6.4".
На диске так же есть папка - Repair your vcds1106 step by step.rar\help\ в которой:
Код:
CDM 2.02.04 WHQL Certified\
vidpidfix\
hex_usb-rossetech.ept
MProg3.0_Setup.rar
Repair your vcds1106 step by step.txt
RT-USB.dll
RT-USB.inf
RT-USB.sys
vidpidfix.rar
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
10-12-2011 17:13 RE: Кабель VAG106
Если пробывали ставить русскую версию, вполне вероятно что убили кабель. Файлик Repair your vcds.txt есть инструкция по его восстановлению. Сам часа 2 разбирался как его восстановить, в итоге работает Smile
А драйвера нужно ставить отдельно от программы. Т.е. установили прогу, на вопрос об установке дров на кабель жмите нет. А потом драйвера установите с папки C:\Ross-Tech\VCDS. Должно помочь, удачи.
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
10-12-2011 17:30 RE: Кабель VAG106
Где можно купить такой кабель(киев),сколько стоит?
[Зображення: 114126-4.png]
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
10-12-2011 17:35 RE: Кабель VAG106
А можна вкратце,что за зверь этот VCDS 10.6.4
еепромы читает?
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
10-12-2011 18:45 RE: Кабель VAG106
(10-12-2011 17:30)alla30 :  Где можно купить такой кабель(киев),сколько стоит?
В Киеве не знаю, я брал тут
сообщения объединены
(10-12-2011 17:13)FEDOR :  Если пробывали ставить русскую версию, вполне вероятно что убили кабель. Файлик Repair your vcds.txt есть инструкция по его восстановлению. Сам часа 2 разбирался как его восстановить, в итоге работает Smile
Пробвал, делал все пошагово, как написано. Дохожу до Step12: Open the software "vidpidfix.exe" i sent you. Click "search" и не запускается данная софтина по причине: Error : Cannot load ft8u245.dll Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2011 18:49 Archie.)
G@ngster Немає
10-12-2011 19:47 RE: Кабель VAG106
А какая windows у Вас стоит? Если семерка, то устанавливать программу надо обязательно от имени администратора...
  Кабель AUX Chaniz 14 3 913 14-05-2016 10:28
Останнє: Gym
  Соединительный кабель для MDI-USB SMITH 4 2 869 12-03-2013 13:22
Останнє: SMITH
  Посоветуйте аудио кабель для саба Syva 12 6 049 18-05-2009 07:56
Останнє: Adri@n
