Кондиционер зима-лето
ВиталикШ Немає
Шкода октавия 18т,VW PassatB6.
06-12-2011 21:36 Кондиционер зима-лето
Кто отапливает зимой помещение кондиционером?Знающих прошу подилиться опытом,как выбирать и какой марки?
zlodey Немає
06-12-2011 21:55 RE: Кондиционер зима-лето
Никто. Кондиционер можно включать если температура забортом не ниже -5 Hello!
Who are you, Let's Goodbye!
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
06-12-2011 22:06 RE: Кондиционер зима-лето
Сучасні кондюки здатні працювати до -15 включно. А спеціалізовані (наприклад пропанові теплонасоси) і при -35.
Проблема у іншому - при падінні температури досить круто падає ККД. При температурах близьких до мінімально допустимих ККД сладає 30 - 40 % від номінального.
Мінімальна робоча температура залежить як від допуску конд.ка так і від використання типу масла і присадок у системі.
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
07-12-2011 08:59 RE: Кондиционер зима-лето
Прямое назначение кондиционера - охлаждать, и лишь немного нагревать, если на улице температура не ниже -5.
А для обогрева существует множество обогревателей.
Úspěch, který trvá
07-12-2011 09:49 RE: Кондиционер зима-лето
До нуля обогреваю кондицинерами. Довольно эфективно и удобно, температуру нагоняет быстро и поддерживает. В 2-3 раза дешевле получается чем обычным электроронагревателем.
В морозы лучше традиционными средствами греть.
Лёха Немає
08-12-2011 10:49 RE: Кондиционер зима-лето
(06-12-2011 21:36)ВиталикШ :  Кто отапливает зимой помещение кондиционером?Знающих прошу подилиться опытом,как выбирать и какой марки?
более широко опишите задачу, можно будет чей-то подсказать.. а так разве что берите "инвертор" уточняйте до какого "-" он работает... без потери и какую производительность при этом обеспечивает... и думайте, чем будете отапливаться при -20 -25....
Pashka Немає
Бровары, Киев
Seat Leon FR 2.0 TFSI
08-12-2011 11:22 RE: Кондиционер зима-лето
Все верно описано выше. Обычный конд, можно включать до -5. Инвертор до -15. Существуют комплекты холодного запуска, которые сдвигают этот порог еще на 5-10 градусов. Запускать при температурах ниже допускаемых, чревато поломкой.
Как и написано выше, обогревать зимой кондиционером нецелесообразно, из-за низкого КПД.
В межсезонье, самое оно.
Seat Leon FR 2.0 TFSI (green)
ВиталикШ Немає
08-12-2011 16:31 RE: Кондиционер зима-лето
Отапливать хочу большую веранду3.20на7м.,там жена держит свои цветы.С наступлением на улице морозов ниже-5гр переносит их в жилые комнаты.Комнаты отапливаются водяным отоплением, установить батареи на веранду нет возможности, да и не нужна там тепература +22.Думал установить кондиционер ,чтобы поддерживать температуру+17,18гр.для цветов это нормально,ну и летом немного остужать,так как сильно жарко.Зимой столбик термометра ниже -15 почти не показывает,ну максимум два,три дня,а так в среднем-5-10.
Ruslan Немає
Шкодавод
Киев, Корчеград
Skoda A5. 2.0fsi
08-12-2011 17:08 RE: Кондиционер зима-лето
для отопления лучше конвектор взять, у меня инверторный кондиционер, может работать на обогрв до -15, но все же при температурах ниже 0, я включаю тепловентилятор, кпд в данном случае у него получше + нет намерзания на выносном блоке кондишина
067-ЧОБ-З7-2Ч
Лёха Немає
08-12-2011 17:57 RE: Кондиционер зима-лето
(08-12-2011 16:31)ВиталикШ :  Отапливать хочу большую веранду3.20на7м.,там жена держит свои цветы.С наступлением на улице морозов ниже-5гр переносит их в жилые комнаты.
к расходам эл энергии готовы? для цветочков не жалко?
(+200-300 грн в месяц) если эл. конвектор..
насколько летом нужно будет охлаждать веранду... может луче охлаждать комнаты?
  Посоветуйте домашний кондиционер. Denser 123 64 083 21-08-2020 10:23
Останнє: Sir-m
  Установите кондиционер домой!!!) Михельсон 12 3 757 19-06-2019 21:57
Останнє: egorka
  Мобильный кондиционер (переносной) VIESSMANN 38 9 724 22-07-2015 12:14
  посоветуйте кондиционер Alex_jr 20 8 440 30-06-2015 13:49
Останнє: SashaGolovko
  Аренда дома в селе на лето Tarakan 7 4 484 18-04-2015 20:16
Останнє: Dr.Gluck
  Дестские куртки/комбезы зима Dr.Gluck 16 4 860 29-12-2014 13:40
Останнє: Бусёна Ивановна
  как поставить климат(родной шкода) когда стоит кондиционер?? The_Pasha 9 5 046 30-04-2014 07:25
Останнє: denisyk-oleg
  Доктор Комаровский: Ребенок и кондиционер Pashka 22 10 169 14-08-2012 09:21
Останнє: Юля
  Обувь интертоп зима 2011 Платон 0 2 868 28-10-2011 10:12
Останнє: Платон
  Нужна дача на лето... Бусёна Ивановна 57 24 202 16-07-2011 09:24
