использование промывочного масла
Alex25 Немає
SKODA Fabia 1.2 HTP
13-05-2009 21:06 использование промывочного масла
Пару дней назад менял масло на 25000. Перед заменой поинтересовался про необходимость использования промывочного масла во время замены. Мне объяснили что его используют при пробеге 50000км. Масло заливал Шелл. Подскажите, нужно ли использовась промывочное масло перед тем как заливать свежее.
Если мотор и мыть , то делать это при каждой замене масла. Иначе может получится ай йай йай. ИМХО
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
От чего мыть двигатель то? да еще и с таким пробегом. Масло само имеет моющее свойство, посему всякие промывки считаю разводом на бабки.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
13-05-2009 22:20 Re: использование промывочного масла
Alex25 :Пару дней назад менял масло на 25000. Перед заменой поинтересовался про необходимость использования промывочного масла во время замены. Мне объяснили что его используют при пробеге 50000км. Масло заливал Шелл. Подскажите, нужно ли использовась промывочное масло перед тем как заливать свежее.
не нужно.
Zelya Немає
МСМК
100% мыть не надо.
tompson Немає
Zelya :100% мыть не надо.
Я не думаю все не так однозначно. Мне кажется, что однозначного ответа нет.
Очень многое зависит от того, каким образом вы удаляете старое масло.
Я не протяжении лет 10 меняю масло с приминением промывоченого. Не разу не пожалел. Hello!
Compolis Немає
Промывка нужна только при смене сорта и марки масла.
Если пользуетесь только продуктом одного производителя промывка не нужна.
SergM Немає
tompson :Я не протяжении лет 10 меняю масло с приминением промывоченого. Не разу не пожалел.
Вы минеральное льёте? Или какая причина?
Для качественной синтетики / полусинтетики при нормальной эксплуатации без эксцесов и экспериментов с присадками и сменой марок масел промывка однозначно не нужна т.к. лишняя.
Промывка однозначно нужна например в случае наличия проблем с системой смазки (закоксовка). В противном случае лучше не промывать, а чаще менять масло, чтобы все присадки в нём были "живые" и работали (особенно с нашим бензином)
Adri@n Немає
Outlander XL
До 50 тысяч точно не надо!!
tompson Немає
Да я лью минерельное масло.
Но для синтетики я думаю, тоже лучше использовать промывочное масло, если деньги и время позволяет.
  ETKA и ELSA (скачивание, использование, загрузка etc.) jk 696 292 356 29-10-2021 09:34
Останнє: wissem
  Использование пробитих (повреждених) шин Балу 777 6 2 153 15-05-2019 12:10
Останнє: d_oleg82
  Использование бензина Е10 Эвенк 8 9 767 08-04-2014 16:48
Останнє: andrewg-1
  Использование меди в системе охл. ДВС??? MatrixS 1 2 159 09-07-2012 14:01
Останнє: SergM
  Использование шин, с немного различающимся протектором Andrew_S 16 5 341 05-06-2012 18:39
Останнє: salj4ok
  Зима и использование 0W40, опыт, советы, обсуждение Yuri_12 31 13 351 15-01-2011 14:55
Останнє: Михельсон
  использование ручника зимой Serhii 30 16 017 30-12-2010 15:25
Останнє: enseir
  Использование нештатного термостата Yura_82 5 2 890 03-02-2010 20:13
Останнє: SergM
  Использование своих расходников на ТО Stigerd 18 6 819 16-03-2009 09:22
Останнє: Лёха
  Использование присадки Castrol TDA (+,-) Stanislav1983 7 8 119 01-10-2008 10:13
Останнє: Nikolay
