неработает блок управления зекркалами.
romik-dj Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda Oktavia 2.0 2002г
18-11-2011 18:34 неработает блок управления зекркалами.
неработает блок управления зеркалами. при любом положении поворачивается токо правое зеркало, и только оно подогреваеться. кубил новий блок. никакой реакции. ничево не поменялось. подскажите плиз. Шкода октавия 2.0 елеганс 2002г.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
18-11-2011 19:37 RE: неработает блок управления зекркалами.
правое поварачивается вместе с левым, а потом только правое, поменяйте местами и увидите что именно не работает, зеркало или блок, там блок управляет всем что есть в двери, замок, стеклоподъемник, зеркало и пр., вероятнее всего проблема с зеркалом
romik-dj Немає
19-11-2011 16:01 RE: неработает блок управления зекркалами.
можеть бить я неверно висказался. Купил новий регулятор( коректор) положения зеркал. никакой реакции. в положении регулеровки левого зеркала регулируеться правое. Неработает подогрева и нерегулируеться левое зерКалО! и ешо. центральний замок не заперает целую левую сторону тоесть дверь водителя и заднюю дверь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2011 16:03 romik-dj.)
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
19-11-2011 16:10 RE: неработает блок управления зекркалами.
так а че блок сразу менять? к электрику ехать нужно было, не обязательно офам. дядя коля если толковый тоже подсказал бы.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
20-11-2011 13:54 RE: неработает блок управления зекркалами.
(19-11-2011 16:01)romik-dj :  можеть бить я неверно висказался. Купил новий регулятор( коректор) положения зеркал. никакой реакции. в положении регулеровки левого зеркала регулируеться правое. Неработает подогрева и нерегулируеться левое зерКалО! и ешо. центральний замок не заперает целую левую сторону тоесть дверь водителя и заднюю дверь.
у меня контакт в замке двери выделуется, так бывает закрывает и сразу назад открывает, никак не доберусь, холодно в гараже дверь разбирать Sad
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
20-11-2011 14:51 RE: неработает блок управления зекркалами.
можыд провода в гофре поломались?
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
20-11-2011 15:31 RE: неработает блок управления зекркалами.
(20-11-2011 14:51)Aptem4ak :  можыд провода в гофре поломались?
90%
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
21-11-2011 09:37 RE: неработает блок управления зекркалами.
Правильно пишут: 90% поломка провода. У самого недавно была эта проблемка (ниже где то есть тема) сломался провод в гофре. Не работали стеклоподьемники, подсветка двери, зеркала , ЦЗ и все что относится к водит двери. Так что снимите резиновую гофру (между кузовом и водит дверью) и гляньте провода.Hello!
romik-dj Немає
21-11-2011 12:01 RE: неработает блок управления зекркалами.
спасибо посмотрю.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
22-11-2011 11:18 RE: неработает блок управления зекркалами.
(21-11-2011 09:37)StreetLine :  Правильно пишут: 90% поломка провода. У самого недавно была эта проблемка (ниже где то есть тема) сломался провод в гофре. Не работали стеклоподьемники, подсветка двери, зеркала , ЦЗ и все что относится к водит двери. Так что снимите резиновую гофру (между кузовом и водит дверью) и гляньте провода.Hello!
а если не там, то проблема может быть в блоке управления стеклопод. вод. двери. Там туева куча контактов и может один из них окислися или отгнил (у меня так было, не работало зеркало, ЦЗ вод. двери, лампошка ЦЗ на вод. двери)
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 198 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 036 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 850 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 539 06-05-2021 03:07
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 1 981 09-11-2020 22:37
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 622 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 425 22-05-2019 21:28
  Как привязать блок управления. Mashtaler 21 27 266 01-11-2018 18:43
Останнє: banny
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 56 961 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 690 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
