Skoda superb 2005 1.8t (вопрос по электрике)
clubod Немає
12-11-2011 21:12 Skoda superb 2005 1.8t (вопрос по электрике)
Здравствуйте уважаемые форумчане.
На днях стал владельцем супербика.
Все хорошо, но не работает подсветка номера на багажнике сзади.
Думал надо взять и заменить лампочки, открутил крышечки и не нашел там никаких лампочек, видимо старый владелец был вкурсе и не сообщил мне об этом.
Контакты там окислились и судя по всему надо делать подсветку заново.
Так вот в чем заключается мой вопрос. Я хочу разобрать крышку багажника, найти питание (провода) и подключить светодиоды, вывести проводок наружу и спаять его с планкой светодиодов.
1 - какие лучше купить (если кто сталкивался с подобным)?
2 - подскажите тех, характеристики сопротивления и напряжения
этих проводов.
3 - надеюсь компьютер их пропустит и не будет выводить ошибки?!
Заранее благодарен за помощь и консультацию.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
12-11-2011 21:21 RE: Skoda superb 2005 1.8t (вопрос по электрике)
(12-11-2011 21:12)clubod :  Я хочу разобрать крышку багажника, найти питание (провода) и подключить светодиоды, вывести проводок наружу и спаять его с планкой светодиодов.
Ну это понятно и просто, вместо каждой лампочки можешь взять готовые или сделать самому, 2-3 диода белых (на лампочку) хватит с головой, тип - SMD 3528 ...
(12-11-2011 21:12)clubod :  2 - подскажите тех, характеристики сопротивления и напряжения
этих проводов.
Ну это, батенька, вы загнули ... без поллитра не разобрать ... Что хотели сказать?
(12-11-2011 21:12)clubod :  3 - надеюсь компьютер их пропустит и не будет выводить ошибки?!
Подключены скорей всего параллельно габаритам, лампочки 5 Вт, думаю ошибок не будет ...
clubod Немає
12-11-2011 21:47 RE: Skoda superb 2005 1.8t (вопрос по электрике)
Та дело в том, что там контактом пипец, они сгнили и окислились, поэтому я хочу наклеить на липучку полоску светодиодов над номером снаружи.
Друг ставил светодиоды в габариты передних фар, компьютер их отрубал и выдавал ошибку, вот по-этому я и спрашиваю что лучше прикрепить )
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
12-11-2011 22:03 RE: Skoda superb 2005 1.8t (вопрос по электрике)
Ну сейчас же нет ошибки ?А Ваш друг ставил наверно на А5.Кстати если наклеите полосу снаружи ,тогда будете освещать даже асфальт и свою выхлопную.
Leader Немає
12-11-2011 22:04 RE: Skoda superb 2005 1.8t (вопрос по электрике)
Целую полоску - перебор. Лучше на текстолите сделай вставки в фонарики, этого с головой ...
clubod Немає
12-11-2011 22:08 RE: Skoda superb 2005 1.8t (вопрос по электрике)
Если не сложно, кто разбирается, киньте пожалуйста пару ссылок на фотки диодов, которые можно подрубить.
Куплю, а мой электрик уже поставит.
Leader Немає
12-11-2011 22:10 RE: Skoda superb 2005 1.8t (вопрос по электрике)
smd 3528 pure white
http://www.sohan.com.ua/content/view/169/214/
либо 5050 по одному в лампочку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2011 22:12 Leader.)
clubod Немає
13-11-2011 08:51 RE: Skoda superb 2005 1.8t (вопрос по электрике)
Спасибо за помощь, буду пробовать!
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 586 31-08-2025 14:33
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 790 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 056 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  skoda superb 1.8t вийшов з ладу гнц Олександ 0 760 09-02-2023 03:34
Останнє: Олександ
  Акб на шкода Октавіа А 5 1.6fsi 2005 NoRiskNoFun 7 2 280 16-11-2022 01:58
Останнє: dallasdp
  Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г. Азов 15 4 624 21-10-2022 06:27
Останнє: Азов
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 630 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 538 04-05-2022 10:16
  Superb 1, 2006, 1.8T, 150 л.с. АКПП! Вопрос по расходу и общей динамике авто! Raunchy_UA 8 2 502 24-01-2022 00:10
Останнє: vtec
  Ремонт регулятора решітки центральної пічки Skoda Superb 3 oleh12 0 961 13-12-2021 00:02
Останнє: oleh12
