Прокладка кабеля СИП
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
06-11-2011 10:36 Прокладка кабеля СИП
От столба до здания 50м. воздушного пространства.
Выдержит ли кабель СИП 4х16 такую длину. Или лутьше брать трос и АВВГ 4х16??
Товарищи электрики, посоветуйте.
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
06-11-2011 12:16 RE: Прокладка кабеля СИП
Выдержать то выдержит, но нагрузка на изоляцию которая в последующем приведет к ее растрескиванию есть. Стальку нужно натянуть, и на нее кабель, все как обычно и как у всех Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2011 12:19 Demyan.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
06-11-2011 12:39 RE: Прокладка кабеля СИП
(06-11-2011 12:16)Demyan :  Выдержать то выдержит, но нагрузка на изоляцию которая в последующем приведет к ее растрескиванию есть. Стальку нужно натянуть, и на нее кабель, все как обычно и как у всех Laughing
Читал нормы по СИП и там сказано что для СИП 4х16 максимальное растояние 35м. НО многие люди кто им работал говорят что там с запасом написано и он 50м. выдержит.
Я просто больше склоняюсь к варианту6
1.Трос-6мм.
2.Кабель АВВГ 4х15
3.Арматура для троса
4.Тольца с креплением кабеля.
Теперь выдержит ли 6мм. трос
Вроде усилие на разрыв у него 1750кг.
Или взять 8мм. там 2350кг.
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
06-11-2011 17:35 RE: Прокладка кабеля СИП
выдержит конечно трос, но чего не взять обычную стальку, бюджет мизерный надежность вполне? Всегда так делали и у всех все ок (между высотными домами именно так и сделано). На счет того чтоб кабель самостоятельно нес нагрузку - не есть гуд 100%
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
06-11-2011 22:51 RE: Прокладка кабеля СИП
35 м. - придел для рабочего кабеля (у него внутри стальные жилы - сердечники) - зимой его вес увеличивается в 2-3 раза + зажимчик может несдюжить и содрать изоляцию , трос 8 - оцинкованный (нержавей лучше но не бюджетно )
и не забыть при натягивании часть запаса прочности уйдёт на выборку "провиса" + побеспокоиться о местах анкировки чтоб не по вырывало или столбы не попадали от натяжки троса ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2011 23:09 cool_before.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
07-11-2011 22:05 RE: Прокладка кабеля СИП
Принято решение.
Трос-5мм.
Кабель АВВГ 4х16.
Вес кабеля на тросе будет порядка 20кг.
Так что все будет тип топ.
Решил с СИПом не связываться.
Питание нужно на 2 года максимум. Потом аренда кончается и нужно будет сворачиваться.
  покупка Вага кабеля через Эбей GrivnaDolar 14 5 468 21-07-2010 10:20
Останнє: Serhii
