защита двигателя фабии
Vra4 Немає
Приєднався: Sep 2011
КИЕВ
skoda fabia
01-11-2011 15:11 защита двигателя фабии
при покупке и до сих времен стоит родная защита-кусочек пластка,которы 1 не полностью закрывает возможное место контакта 2 ну уж очень хлипенькое.. в салоне видел щит стальной 3мм мне понравилось, но не поставил ( блин 1500 грн!!!) у товарища опыта чуть больше и октавию имеет-сказал мол , не спеши-сам почуствуешь,нужна она тебе или нет...жду, и в будуще а-ля диагональных вивешиваний и т.д не планирую...но боюсь простой снежной коллеи, еще что интересует, изменится ли дорожный просвет после и вообще поведение авто..спс)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
01-11-2011 16:28 RE: защита двигателя фабии
Ну просвіт думаю стане трохи меншим, + лишня вага (як-не-як 3мм), ну і недайбог аварія то мішатиме правильному складанню передка.
А від колії і оригінальний згодиться!
A5 Немає
Одесса
Фаба 1,4 BBZ карлюсенчик (была Шкода Октавия А5 FL)
01-11-2011 16:55 RE: защита двигателя фабии
спроси у официалов или поищи в нете, защиты от полигон-авто (p/s/ не реклама))) стоимост в районе 800 грн со всеми креплениями (болты закладные) и балкой крепления, идеально за вменяемые деньги
G.Evgenij Немає
Skoda Fabia 1.4 Ambient
01-11-2011 17:09 RE: защита двигателя фабии
Посмотри на авторынках, там выбор больше и цены по приятнее. В ОД рекомендуют к установке "Полигон".
Skodarik Немає
Приєднався: Oct 2011
Белая Церковь
Skoda Octavia New, 1.9TDI
01-11-2011 17:12 RE: защита двигателя фабии
Сори, что не в тему Диски R15 5x112, et37, 7J на Skoda A5 станут?
тарас 07 Немає
Fabia 2010
шкода фабия 16V 2006
01-11-2011 17:30 RE: защита двигателя фабии
зачем на фабе ставить эту защиту я не ставил и проблем никаких нету.это если в лес за грибами ездить каждый день, тогда надо.
Fabia 2010
astrolet Немає
Любитель
01-11-2011 21:53 RE: защита двигателя фабии
Полигон классная фирма! Ребята как ток появляется новая модель приезжают,меряют,делают несколько вариантов,снова меряют и ток потом в массы!
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
01-11-2011 22:48 RE: защита двигателя фабии
у меня стоит из стекловолокна... не знаю оригинальная это или нет. но со своей задачей пока справляется.
а вообще если интересно в донецке есть компания "Эспаер" без рекламы. они делают защиты для наших ралистов ну и для огромного ряда автомобилей гражданского назначения. раньше цены были в районе 100 у.е за защиту. она закрывала от кромки бампера и до....( на ланосе практически до средней стойки между дверьми))
п.с. еще по поводу их защит, пользовался сам и на ланосе и на восьмерке. милое дело. мусора под капотом много меньше. клиренс субъективно не изменился.защиты очень хорошо подогнаны.а управляемость.. по моему хуже точно не стало.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2011 22:50 div0n.)
Sasha_U Немає
skoda fabia 1.4 MPI (АМЕ) Comfort была. Octavia A5 FL 1.8 TSI 6MG была. Škoda Kodiaq 2,0 TFSI
08-11-2011 18:44 RE: защита двигателя фабии
Поставил себе защиту, уже как три года стоит, отличная вещь, не жалею что поставил! Ставил у знакомого мастера, он сам их делает и устанавливает! Цена вопроса на то время была вообще смешная!
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
08-11-2011 19:22 RE: защита двигателя фабии
Я себе купил защиту от вазовской 10....переварил крепление и все стало тип топ...
дешево и каКчественно...рекомендую...
  Металлическая защита двигателя Октавия А5. Выбор производителя, стоит ли? Skodaa 4 1 285 26-09-2025 12:37
Останнє: autotir
  Защита фар OEM Octavia MK1 Антибиотик 21 8 869 15-06-2018 18:41
Останнє: Max-bob
  Авторская защита авто Артём 5 3 361 10-10-2015 10:15
Останнє: Артём
  зимняя защита радиатора Bomber 9 11 110 12-11-2012 00:08
Останнє: алексей-737
  Уплотнитель под капот (защита от грязи и пыли) vav 13 15 193 01-08-2012 22:16
Останнє: Yurkinson
  Защита картера Шкода Фабия Нью-автомат Андрей74 21 12 653 05-12-2011 13:46
Останнє: xim
  Защита днища. DеM 9 6 144 22-02-2010 23:43
Останнє: bor4ik
  Температура двигателя на бортовом компьютере Фабии Sanchezzz 12 4 874 21-12-2009 18:51
Останнє: Gerzik
  Клиренс на туре и защита от Полигон-авто RomSLR 9 3 963 03-11-2009 20:03
Останнє: Игорь!
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 392 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
