Автокорректор ксеноновых фар
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
16-10-2011 20:07 Автокорректор ксеноновых фар
Доброго всем вечера!
Понимаю что вопрос из редких, ну а может кто и сталкивался.
Вообщем летом было гамбузом установлено мною на ТУРика лауриновская оптика (попозже +линзы Акорда) вместе с системой автокорректора.
Свет просто обалденный, но не работает корректор.
При вкл. зажигания обе фары делают синхронное движение вверх и вниз и становятся в некотором среднем положении. Были заменен передний датчик, первый б/у оказался неликвид.
Был на СТО, спасибо электрику, покопавшись нашли скрутку моего производства, в которой оказалась проблема, устранили. Подключили ВАГком - все ошибки улетели, все показания и оба датчика система видит все исправно. Сигналы с обеих датчиков в пределах допуска, при нажимании на перед зад машинки показания датчиков меняются. Обрадовался. Но радость оказалась не долгой. При загрузке 4 человека в машине и немного барахла в багажнике фары светят в небо и ни фига оно не автокоректируется.
Электрик на СТО кинул версию, мол наверно не правильно состыковал с блоком АБС (хотя делал по российскому форуму и по их фото и раз надцять проверил в то ли окно втыкнул определенный пин), откуда по его инфо система автокорректора берет сигнал с датчика скорости. Мол если нет сигнала с датчика скорости то и корректор работать не будет. Но где то в поиске я встречал, что ребята писали: нажимаешь на багажник и смотришь, как фары опускаются.
Отпишитесь в первую очередь, у кого автокорректор с завода как оно работает: при поездке или на стоянке тоже? Т.е. если к Вам в машину на остановке садятся например двое, фары коррегируются или только в движении?
Ну и ГУРу в электрике подскажите куда рыть если ВАГком дает что все ОК, а оно нифига не ОК?
Извините за много буковков....С уважением, АлександрHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2011 20:08 DoctorAleks.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
16-10-2011 20:22 RE: Автокорректор ксеноновых фар
А проверь-ка Ваг-комом наличие сигнала скорости на климате. есть одна заморочка ....
DoctorAleks Немає
Ужгород
16-10-2011 20:38 RE: Автокорректор ксеноновых фар
(16-10-2011 20:22)Leader :  А проверь-ка Ваг-комом наличие сигнала скорости на климате. есть одна заморочка ....
а причем там климат? если можна поподробнее, ибо климат доутснавливался на мою красавицу... если там чего не то... то может и оно.
Уточните Ваш намек на климат, пожалуйстаHello!
Leader Немає
16-10-2011 20:54 RE: Автокорректор ксеноновых фар
см ЛС.
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
18-10-2011 00:06 RE: Автокорректор ксеноновых фар
неужели такая секретная инфа что только в личку передается Smile
может бы кому пригодилось...
ем чужой хлеб с помощью коммерческих подписей
vil100 Немає
Ukraine
Octavia Tour 1,9 TDI 2008 -была ;BMW 520d E61-2007.
18-10-2011 09:01 RE: Автокорректор ксеноновых фар
Езжу с автокоректором три месяца,накатал порядка 12-13 тыс...
сказать правду -я еще не разбирался с его устройством(все недосуг).
но по работе могу сказать следующее:
1 - при включении двигателя фары подымаються и опускаются - до нормы.
из этого следует,что система тестирует положение автомобиля и коректирует фары согласно нагрузке и положению авто-уклон ,подъем...
2- при работающем двигателе (включение света) ,чаще при движении не замечал этого.Мне кажеться фары уже подкоректированы...
3 - при движении под горку или на оборот - автокоректор подрегулирует свет постоянно.(Очень приятно) знаеш что не ослепиш встречною машину.
4 - пасажиров не вожу,так что не знаю как ведет себя автокоректор при посадке-высадке оных...
извините.Hello!
что заметил,тем поделился.
Удачи Дружба
Одна человеческая жизнь стоит больше чем стоимость электричества потребляемого уличными фонарями города...
DimonTV Немає
Приєднався: Jul 2009
Audi
18-10-2011 09:28 RE: Автокорректор ксеноновых фар
Автокоректор у меня работает и при стоянке и соответственно в движении, когда выходят пассажиры то фары сразу приподнимаются.
[Зображення: flagmap.php?visited=BYCZEEFIFRDEGRHUITLV...SKSECHUATR]
DoctorAleks Немає
Ужгород
18-10-2011 12:05 RE: Автокорректор ксеноновых фар
(18-10-2011 09:01)vil100 :  Езжу с автокоректором три месяца,накатал порядка 12-13 тыс...
извините.Hello!
Удачи Дружба
Cпасибо огромное, Вам устанавливали его или был с машиной?
сообщения объединены
(18-10-2011 09:28)DimonTV :  Автокоректор у меня работает и при стоянке и соответственно в движении, когда выходят пассажиры то фары сразу приподнимаются.
Это в А5, отзовитесь владельцы ТУРа с автокорректором, при стоянке фары корректируются или неа?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2011 12:06 DoctorAleks.)
vil100 Немає
Ukraine
18-10-2011 19:21 RE: Автокорректор ксеноновых фар
Нет не устанавливал.Hello!
... стоял с завода .
DoctorAleks Немає
Ужгород
19-10-2011 17:19 RE: Автокорректор ксеноновых фар
Только что СТО.
Ошибок ВАГком не видит, все показатели в норме.
Состыковка с АБС правильная, датчик скорости через блок коректора фар видит.
А наклон фар не коректируетЯ удивленЯ удивленЯ удивлен
Я в шоке, или это у меня такая удача или звезды на небе не так стоятНедоумение
Еще миг и поставлю назад галогеновые фары, так уже достало по самые немогу.Crying or Very sad
  переделка обычного корректора на автокорректор andrewg-1 12 9 850 16-02-2014 20:31
Останнє: Yurkinson
  Установка ксеноновых фар Олег123 1 1 468 29-08-2013 21:09
Останнє: Владислав
  Переделка электро корректора в ксеноновых фарах А5 Ol_Skodnik 14 9 940 06-12-2012 11:30
Останнє: SKODA-VIK
  Автокорректор для Octavia 2012 где купить? rover 6 3 675 01-11-2012 17:34
Останнє: rover
