2.0 TDI - долго ли прогревается салон зимой?
Sarmat Немає
Приєднався: Sep 2005
Audi A4 1.8T quattro
02-10-2011 10:32 2.0 TDI - долго ли прогревается салон зимой?
Собираюсь брать Йети с дизелем (я так понимаю, что там такой же мотор, как и в Октавии). Так вот в чем вопрос - стоит ли брать опцию автономного отопления? Владельцы дизельных Шкод, подскажите, насколько быстро зимой из климата начинает дуть теплый воздух при движении в городском режиме?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
02-10-2011 10:47 RE: 2.0 TDI - долго ли прогревается салон зимой?
Опция однозначно нужная
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
02-10-2011 12:47 RE: 2.0 TDI - долго ли прогревается салон зимой?
(02-10-2011 10:32)Sarmat :  Собираюсь брать Йети с дизелем (я так понимаю, что там такой же мотор, как и в Октавии). Так вот в чем вопрос - стоит ли брать опцию автономного отопления? Владельцы дизельных Шкод, подскажите, насколько быстро зимой из климата начинает дуть теплый воздух при движении в городском режиме?
Если эта опция доступна, то брать её стоит однозначно и с ДУ желательно. Имея 2.0тди я не знаю ответа на вопрос темы, т.к всегда сажусь в машину с прогретым двигателем.
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
02-10-2011 12:49 RE: 2.0 TDI - долго ли прогревается салон зимой?
счастливец ...йети да еще дизель Прыгаю от радости
A1ex1984 Немає
Черноморское побережье
Skoda Superb 1,8T мех. 2005, VW Tiguan 2.0TDI акпп 2012
02-10-2011 21:53 RE: 2.0 TDI - долго ли прогревается салон зимой?
А сигналку с запуском двигла не проще ли поставить? Например, через GSM связь: фактически сделал звонок в машину, за 10 мин. до того как сел в нее, а потом просто подошел к машине сел в нее, а там уже усё готово, двигатель теплый в салоне тепло и без всяких автономок аля вебасто.
ExMod Немає
Приєднався: Nov 2010
Audi A6 Avant
02-10-2011 22:22 RE: 2.0 TDI - долго ли прогревается салон зимой?
Дизель на холостом практически не прогревается, так что с дистанционным запуском не вариант.
Автотур по Европе 2011. Украина-Польша-Чехия-Германия-Австрия-Венгрия
Европа. Май 2013
Dimitrius Немає
02-10-2011 22:53 RE: 2.0 TDI - долго ли прогревается салон зимой?
(02-10-2011 22:22)ExMod :  Дизель на холостом практически не прогревается, так что с дистанционным запуском не вариант.
Это точно! В отличии от автономки.
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
03-10-2011 07:48 RE: 2.0 TDI - долго ли прогревается салон зимой?
Как я понимаю, речь идет именно о Вебасто, которая трошечки в усеченном варианте поставляецца-без таймера включений, т.е. просто кнопку на пульте ДУ нажал - включилась и нагревает авто, не нажал - автоматически включаецца при запуске двигателя авта и работает до достижения ОЖ температуры 60-70 град...
Штука однозначно полезная но, ИМХО, нужно уточнять у Дилера - будет ли это именно Вебасто, и есть ли возможность как альтернативу ей воткнуть керамический электротен 1кВт в печку - тоже очень прикольная штука, россияне и сами себе уже ставят - эффективно прогревает салоно и тоже автоматически работает в бортовой сети автомобиля с привязкой к температуре воздуха и ОЖ...
Если бы к Вебасте прилагался бы второй (дублирующий) аккум, как на Пассате было раньше - классно, а так, при коротких городских пробегах и частых включениях - чревато раннею "смертию" аккумулятора...
Вообще, если есть финансовая возможность к заказу - ставил бы и не сомневалссо, главное, шоб не ушатать его случайным гавенным топливом!!!Добыча мыслей
Capers Немає
03-10-2011 08:30 RE: 2.0 TDI - долго ли прогревается салон зимой?
рассказывали же, что стоит фен?
03-10-2011 08:40 RE: 2.0 TDI - долго ли прогревается салон зимой?
(03-10-2011 08:30)Capers :  рассказывали же, что стоит фен?
Фена маловато все таки. Он больше предназначен для обогрева лобового стекла.
  Підкажіть чи оригінальний цей салон? meet 4 2 320 05-04-2022 16:28
Останнє: meet
  Салон Шкоды в Киеве Starter 8 4 213 09-12-2012 20:16
Останнє: Park
  Хочу Superb. Долго хочу. ledoberman 45 22 573 08-01-2011 17:04
Останнє: Sherlock
  Глупый вопрос про салон, СТО, Гарантию :) Grishka 5 2 710 20-06-2009 09:56
Останнє: Grishka
  Поставить А5 на учет(сам?, салон?) GT 5 2 789 28-04-2008 19:59
Останнє: Cherub
  Октавия Тур 1.9TDI как зимой эксплуатируется и (+) Yuring 6 5 262 07-03-2008 11:06
Останнє: saxa
  Маркий ли светлый салон? vybber 3 2 320 03-03-2008 10:30
Останнє: Gamester
  Салон Superb Aston87 7 3 645 01-02-2008 21:42
Останнє: cop
  еврокар или салон annykey 24 8 400 01-02-2008 13:20
Останнє: Felix
