Размер овалов?!
Vov4ik Немає
Octavia Tour 1.6
30-11-2005 16:45 Размер овалов?!
Всем добрый день!
Я новенький! Надеюсь буду полезен на данном форуме!
Завтра надеюсь забрать свой Тоур из салона. До этого у меня были только новые японки, по-этому немного стремненько - как я себя буду чувствовать за рулем этого боллида - пока не представляю! но это все лирика! к делу!
С "радостью" обнаружил, что в базе отсутствуют задние колонки! Оцтой У меня хетч.
Подскажите плз. какого размера можно под штатные места вставить колонки. А то я теряюсь. Внешне туда вообще ничего не влезет...
Спасибо за ответ!
ra@ Немає
Приєднався: Sep 2005
bmw e46 coupe
Вовремя вопрос Smile Сам думаю над этим же.
На тыл вообще коаксиалы не станут? Или для этого акуст. полку делать надо?
Единственный вариант - саб в левую часть багажника?
Кто как решает вопрос с музыкой в Октаве?
Vov4ik Немає
Octavia Tour 1.6
Полку резать не хочецца. А если что-то крупное перевозить, и ее снимать нужно...это что каждый раз проводочки перекусывать?!!! Это не дело..
А в задние двери врезать че-нить можно? или официалы этого не практикуют?
ra@ Немає
bmw e46 coupe
Да там не резать, там вставлять надо будет полку - иначе акустика играть будет сильно.
Сам думал по поводу задних дверей.
Может, кто знающий подскажет.
Vov4ik Немає
Octavia Tour 1.6
Похоже форум не сильно активный! Very Happy ну ничего - это плправимо! Happy Birthday
Сейчас поеду в АМК, послушаю, что они расскажут.
Кстати как АМК в плане порядочности, скурпулезности и качества производимых работ? на них сразу наезззжать или можно все спокойно решать?
HC-man Немає
В предыдущую машину (ФВ Гольф 1) нашел овалы в заднюю полку. Магнат с пищалками, размера не помню. На вид такие жа как и на Октавии. Но... Пришлось резать полку, пищалки мешали установить колонки в штатные места. Сверху прикрыл решетками, что были в комплекте. Полки пришлось усиливать и переделывать им крепление. От старости они сильно разболтались.
Колонки такого размера есть. Надо искать. Правда, если хочешь звука поживее, то колонкам в дребежащем пластике не место. У меня самого динамики в задние двери врезаны.
Шкодник Немає
Шкода Октавия
В Октаве штатные динамики ставятся по бокам от полки, и имеют рамер 13 см в диаметре. Кроме того, в задних дверях имеются места для пищалок. Вот такие дела.
P.S. К местам для задних динамиков проводка тоже отсутствует.
На АМК есть толковые мастера, которым можно доверить машину. Дружба
Ivan Немає
Я ничего у себя по музыке не делал в моей Октавии с салона было 8 динамиков. Бас и пищалки в передних дверях, пищалки в задниз дверях и два динамика в пластиковых боковушках возле полки. Так что по идее место есть. Но вообще звук заводской конечно не мощный, но меня лично устраивает.
Pinarello Немає
Lexus ES330
наверное, разумно озвучивать октаву по схеме ваз2108: вперед хорошие твиттеры с мидбасом (можно на подиумы, т.к. серьезные динамики туда не влазят), в задние двери - еще пищалки, назад - в штатные места 13см с высокой чувствительностью (типа кенвуд) и саб 25см в багажнике, усилок 4 канала по 100вт rms - перед + саб, а выходы головы на задние двери и задние что-попало..
получается неплохо, но крышу не срывает... но и не бимер ведь Rolling Eyes
денег - где-то штука.
ra@ Немає
bmw e46 coupe
Ни у кого нет контактов нормальных мастеров на сертиф. станциях шкода?
я так понимаю, если ставить слева, гарантии - ёк?
  Установка овалов в заднюю полку Шкода фабия 2(хэч) Romatr 15 7 197 31-07-2017 21:40
Останнє: Romatr
  Какой размер резины на fabia1 c 15 радиусом диска? FiLL 35 13 003 14-10-2014 21:27
Останнє: olegos2008
Question Размер колонок в передних дверях Андрей 2.8 4 3 622 03-10-2014 16:11
Останнє: Андрей 2.8
Bug Какой размер покрышек ставить на тур ? STALEVAR 12 6 827 02-09-2013 10:41
Останнє: hertz
  Максимальный размер колес для А5 ППД Prokop 20 19 377 22-11-2012 11:59
Останнє: SkyNetLPY
  максимальный размер шин на Румстер dedmazzay 7 5 563 18-11-2012 20:13
Останнє: dedmazzay
  максимальный размер заднего тормозного диска для Р15 Ник 15 5 668 30-08-2012 09:59
Останнє: Ник
  Какой максимальный размер тормозных дисков влезет в R15??? Antibit 12 11 101 26-08-2012 19:24
Останнє: Ник
  какой размер резины идет на тру в 17 радиусе Firestarter 20 11 490 06-07-2012 14:31
Останнє: andrey_notar
  какой размер дисков igter 24 9 612 17-11-2010 22:14
Останнє: Жекос
