Подскажите по акустике на Фабию
strukkiev Немає
Приєднався: Aug 2011
01-09-2011 09:52 Подскажите по акустике на Фабию
Добрый день! Подскажите по акустике на Фабии 1 какой размер штатных динамиков на передних картах?
СПАСИБО!
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
01-09-2011 10:24 RE: Подскажите по акустике на Фабию
Если не ошибаюсь то 16-16.5
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
01-09-2011 10:27 RE: Подскажите по акустике на Фабию
Там динамики на подиуме в виде моноблока (неразборные), сам динамик меньше чем отверстие в филенке, поэтому нужно уточнить что Вам нужно -размер посадочного места или действительно размер динамика.
[Зображення: driveb.jpg]
strukkiev Немає
01-09-2011 10:33 RE: Подскажите по акустике на Фабию
(01-09-2011 10:27)Keba :  Там динамики на подиуме в виде моноблока (неразборные), сам динамик меньше чем отверстие в филенке, поэтому нужно уточнить что Вам нужно -размер посадочного места или действительно размер динамика.
Я хочу поменять акустику!!! Возможно ли купить акустику и без переделки поменять? Если да то какой диаметр подходит?
Вот подобрал такой вариант http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10170
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2011 10:41 strukkiev.)
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
01-09-2011 10:53 RE: Подскажите по акустике на Фабию
с большой долей вероятности придется варганить подиумы под них.
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
01-09-2011 11:51 RE: Подскажите по акустике на Фабию
Подиумы уже готовые продаются, это не проблема.
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
01-09-2011 12:07 RE: Подскажите по акустике на Фабию
Ну не знаю, в моей фабе базовая акустика просто офигенная, вроде блаупункт оемовский, как-то имел неосторожность порвать динамик в правой двери, искал варианты и в результате купил на разбрке за 30 грн стоковый динамик, доволен как слон, правда потом поставил саб и срезал все низы со стоковый калош чтобы не разрывать, звук просто бомба.
strukkiev Немає
01-09-2011 12:15 RE: Подскажите по акустике на Фабию
если кто продает стоковые динамики в хорошем состоянии куплю!!!
причина замены акустики достали ХРИПЫ!
dimasia Немає
09-12-2011 14:49 RE: Подскажите по акустике на Фабию
что-бы не колхозить 63мм - максимально возможная установочная глубина
  Вопрос по акустике для А5 Донской 71 16 888 09-03-2014 16:44
Останнє: Рокенрольщик
  совет по акустике Вячеслав2008 4 1 940 09-12-2011 14:51
Останнє: dimasia
