Голосування: Какие диски рекомендуете установить на Октавию 1,6 75kW (красота/практичность)?
- заводской размер R15 53.19% 25 53.19%
- R16 42.55% 20 42.55%
-R17 4.26% 2 4.26%
Всього 47 голосів 100%
Диски на Октавиях?
Алексей Немає
Октава Тур
26-07-2005 08:50 Диски на Октавиях?
Какие у Вас стоят диски на Вашых авто и какие отзывы можете написать. Основные два критерия это: красота и практичность.
У меня стоят заводские железяки и очень хочется поставить что то поинтерестнее. Думал поставить на 16 и резину 205/65. Но насколько эта замена отразится на машинке: расход топлива, динамика, подвеска?
Tungsten Немає
Made in Mlada Boleslav
Это во многом зависит от стиля езды и желания тратить деньги на "Внешний облик". В случае если Вы - нордический драйвер (вроде меня) без замахов на street racing или drag racing по городу и вне его, то покупка дисков выше R15 - только вопрос денег и эстетики. Аналогично и с резиной. Понятно, в идеале - R16 с низкопрофильной резиной (рекомендация - 10 спицевые диски от Octavia RS, на картинке - под названием Spider) + доп. шумка, чтобы не было звуковых тычков от стыков на асфальте (205 резина даст большую слышимость в салон, но лучший накат и сцепление с дорогой). Мой голос соответственно
There is nothing impossible to do if you want
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Как правильно заметил уважаемый коллега Tungsten, выбор резины от стиля езды. НО. Хорошая резина это дополнительная безопасность, более короткий тормозной путь, лутшая устойчивость в поворотах.
Для 1.6 рекомендовал бы 16" и 205/55 (как разумный баланс цена-качество). 65 не надо, она сильно уж подламываеться. И диск выбирать не только по эстетике, но и по весу, это очень важно. 17" не надо, по цене выйдет обнять и плакать, и резина намного дороже Twisted Evil А шире чем 205 тоже ставить не надо, она будет тяжелая, что ухудшит динамику.
У меня стоят 17" диски и резина 225/45, но у меня 4х4 1.8Т.
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
Однозначно 16.
17 - только красиво и боль для:
- подвески
- ходовой в целом
- кармана (читяй кошелька)
- уюта в авто
- расхода
- разгонной динамики
По-моему это не полный список. 1,6 всё же не 1,8Т, тут можно и без фанатизма
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Ну по расходу и динамике тут вынужнен не согласиться, тут от дисков и резины зависит. У меня 17" в полтора раза легче чем 15" штатные, что очень положительно сказалось на разгоне. А на расход я особо не смотрел чесно говоря Embarassed Но тоже думаю должон уменьшиться.
Алексей Немає
Октава Тур
Вот это диски, но это только красота, толку с них мало.
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
У меня стоят штатные литые диски на 15. И двигатель у меня 101 л.с. Как по мне их вполне достаточно. Правда, я поставил резину 205/65 ассиметричную (Dunlop SP Sport 01) и очень доволен.
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Алексей :Вот это диски, но это только красота, толку с них мало.
Ну почему же мало. Не только красота. Это РС-ка, причем тюненая. Судя по большому воздухозаборнику в бампере, там вполне возможно фронтальный интеркулер, а значит если он есть, то мощность поднята сил до 230 как минимум (до этого он не нужен). Rulez Потом на таких дисках быстрее остывают тормоза (вентиляция лутше). И мощной машине еще должно хватать резины (ширины колеса). Если резина узкая, то будет пробуксовка на старте, что не есть хорошо, но главное это при торможении ее должно хватать, а широкую резину дольше не срывает.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
На 1.6 16 диски? Зачем? Человек покупая 1.6 не собирается ездить быстро. А чего Вы молчите? Вы ездить как собираетесь?
Алексей Немає
Октава Тур
А почему и нет. В принципе если брать хорошую резину например Goodyear Hydrogrip 205/55Р16 + легкосплав. диски то они не будут тяжелее для машинки чем Матадор 195/65Р15 и заводские железяки. И по безопасности и качеству Матадор неособо.
По калькулятору шин: клиренс уменшится на 1,5 мм.
Я гонять особо нелюблю, меня больше интересует комфорт, естет. вид и безопасность.
Главный вопрос это: как повлияет даная резина на прохождение по ямкам и стыкам? Знаю что много зависит от самой резины, но как я читал по отзывам, то про эту резину отзываются довольно лесно, говорят мыгкая.
