Требуется помощь советом срочно!?!?!?!
М@ксимус Немає
Octavia A5 Elegance 1.9TDI
22-08-2011 21:37 Требуется помощь советом срочно!?!?!?!
Так, у меня в пользовании находиться автомобиль Шкода Октавия А5 2008 года выпуска с двигателем 1.9 ТДИ. Прошла 75000 км. Автомобиль эксплуатирую аккуратно не гоняю. Прогреваю и глушу по правилам. Недавно еду по дороге появляется свист при оборотах. Остановился посмотрел вроде все в порядке ничего не течет. После чего не доезжая до дома в машине пропадает тяга после чего глохнет двигатель. Пытаюсь завести все без результатно. На экране появляется надпись (проверте давление масла). При этом никакого дыма с трубы ничего. Приважу машинку на сервис что на Оболоне, было примерно 09:30, рассказываю мастеру о проблеме. Мастер предложил провести диагностику на компе, я соответственно согласился. При этом сказал что где то к 12 перезвонит. В ожидании звонка, у меня лопает терпение, я перезваниваю в 15:00. Мастер говорит, что провели диагностику нашли какую та поломку с давлением масла и все. Спросил турбина в порядке сказал, что все в норме. В итоге до конца дня так и не установили в чем проблема. Наследующий день перезвонил спросил, установили причину поломки мастер ничего толком не объяснил, Сказал что перебрали движок, ничего не нашли. Также сообщил, что собираются проверить топливный фильтр. Наследующий день звонит мастер и сообщает новость, мол причина поломки в турбине. На вопрос как именно установили, что именно турбина, пояснил, что там накрылся вентель от выхлопных газов!!!! На вопрос скоко будет стоить сообщает, что ремонт турбины будет примерно 2000 - 5000 грн. Выхода нет соглашаюсь, чтобы посмотрели и огласили вердикт. Перезвонили и сообщили стоимость турбины обойдется в 4600 грн. но можно купить новую за 6700 грн. Это при том, что как мне известно турбина стоит 16000 грн. Я вшоке как так, но мастер не теряясь сообщает еще интересную новость, мол поскольку турбина рассыпалась то в движок могли попасть куски от турбины, и чтобы проверить движок это будет стоить 300 грн. Услышав такое у меня возникает несколько вопросов:
1) при диагностике на компе возможен вариант того, что не покажет поломку турбины?
2) как можно пояснить тот факт, что официально турбина стоит 16000 грн, а мне предлагают за 6700 грн.?
3) можно ли проверить какая именно турбина стоит на моей машинке, номер ее, вин код авто TMBBS41Z58B157160, чтобы мог узнать не парят ли мне мастера мою турбину за ту суму (ремонт 4600 грн. или покупку новой 6700 грн.)?
ответить прошу мне в личку без задержки, заранее благодарныйHello!.
TDI это вещь!!!!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2011 22:02 М@ксимус.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
22-08-2011 21:55 RE: Требуется помощь советом срочно!?!?!?!
(22-08-2011 21:37)М@ксимус :  2) как можно пояснить тот факт, что официально турбина стоит 16000 грн, а мне предлагают за 6700 грн.?
У официального дилера и у сторонних продавцов цены действительно очень отличаются. Ничего странного в этом нет.
(22-08-2011 21:37)М@ксимус :  3) можно ли проверить какая именно турбина стоит на моей машинке, номер ее, чтобы мог узнать не парят ли мне мастера мою турбину за ту суму (ремонт 4600 грн. или покупку новой 6700 грн.)?
Напишите здесь вин код автомобиля. Так Вам быстрее помогут.
(22-08-2011 21:37)М@ксимус :  ответить прошу мне в личку без задержки, заранее благодарныйHello!.
Извините что промедлил с ответом на 20 минут. Этого больше не повторится.
[Зображення: 458555.png]
ANTI[SuN] Немає
22-08-2011 23:13 RE: Требуется помощь советом срочно!?!?!?!
(22-08-2011 21:55)caonima :
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2011 23:13 ANTI[SuN].)
Vlad2178 Немає
Бровари
23-08-2011 09:50 RE: Требуется помощь советом срочно!?!?!?!
У человека горе, а вы издиваетесть.
М@ксимус Немає
23-08-2011 09:55 RE: Требуется помощь советом срочно!?!?!?!
Я так понимаю, что помощи тута не ожидатьКурить
TDI это вещь!!!!!!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
23-08-2011 10:33 RE: Требуется помощь советом срочно!?!?!?!
(23-08-2011 09:55)М@ксимус :  Я так понимаю, что помощи тута не ожидатьКурить
Ну в принципе да.
Тут могут такого на ремонтировать.
Проще наверное другим мастерам еще машину показать.
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
23-08-2011 14:50 RE: Требуется помощь советом срочно!?!?!?!
(22-08-2011 21:37)М@ксимус :  1) при диагностике на компе возможен вариант того, что не покажет поломку турбины?
Да, бывает.
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
Алексмир Немає
Octavia A5 1.9 TDI
23-08-2011 15:55 RE: Требуется помощь советом срочно!?!?!?!
Насколько знаю поломка турбины к остановке двигателя = редкость. Исчезает тяга - мощность но машина едет. Показало проблему с маслом (ближе к истине = смазка ушла и включилось аварийное - мозг дал команду остановить двигло). На СТО что-то мутят пусть расшифруют Вам комп распечатку ошибок мотора. Я думаю не о турбине а о масленном насосе и "возможном забивке патрубком подачи масла". Турбина так быстро сломалась и заглохшим мотором вызывает сомнения. А еще лучше (если есть возможность попробоваться на другом СТО или спросить у других мастеров). Не спешите с покупками и ремонтом что предлагают (при быстром и не обдуманном будет много дорогих ремонтов - а потом окажется полетел какой-то датчик за 40грн). Не огорчайтесь а пробуйте и все станет ТИП-топ
barabaka Немає
100лица
Scion tC
23-08-2011 17:46 RE: Требуется помощь советом срочно!?!?!?!
Какой помощи? На два вопроса из трех ответили. На третий не представляется возможным ответить, потому что вин код вашей машины - государственная тайна.
Или имелось в виду помочь деньгами?
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
23-08-2011 18:31 RE: Требуется помощь советом срочно!?!?!?!
(23-08-2011 17:46)caonima :  , потому что вин код вашей машины - государственная тайна.
та нееееее, ужеж написал (или подправил)..
смотри первый его пост.
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 206 25-11-2024 10:11
  Помогите советом агу Andruha78 42 15 882 03-11-2019 10:56
  Помогите советом Балу 777 6 2 234 02-03-2019 10:46
Останнє: Ozzy
  Срочно нужна помощь. Олег123 21 6 105 09-11-2018 11:53
Останнє: ИгорьЛ
  Помогите советом агу Andruha78 5 2 793 24-12-2017 18:38
Останнє: sashavin
  СРОЧНО!!!!нужна помощь.заглохла и запахло горелой пластмассой в салоне. voronin 20 6 679 09-10-2017 21:52
Останнє: 1.6
  Требуется совет по кондиционеру yr84 24 7 004 04-08-2017 08:01
Останнє: SergM
  Помогите советом sergyn2013 10 4 469 09-02-2017 15:55
Останнє: Fabiya_vod
  Помогите Советом!!!!!! lvn09 5 2 112 29-02-2016 00:11
Останнє: lvn09
  Помогите советом по замене натяжителя цепи vitoc007 29 11 669 06-04-2015 13:52
Останнє: Sasha_U
