отличие передних стоек А5 с ППД и без них
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
08-08-2011 16:18 отличие передних стоек А5 с ППД и без них
собственно вопрос:в чем отличие передних стоек А5 с ппд и без ппд?
сообщения объединены
Товарищи,неужели никто не ответит мне на такой вопрос?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2011 21:53 Брдэ.)
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
10-08-2011 20:49 RE: отличие передних стоек А5 с ППД и без них
Олег, разница есть, но она не велика. Больше дела в пружинах. Ищи на туземских сайтах - тут пружины и аммо - табуLaughing
Aleksej Немає
Приєднався: May 2006
Ужгарод
Skoda Octavia Combi 2,0ТDI-была,Fabia RS 1.9 TDI-была.A5RS TDI COMBI -была,A5RS FL 2.0TDI COMBI-есть
11-08-2011 11:42 RE: отличие передних стоек А5 с ППД и без них
Разница в длине штока,поставил каябу,на стенде увидел,что машинка стала на 1.5см ниже,визуально разницы нет
TDI рулит 0673719919
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
11-08-2011 16:45 RE: отличие передних стоек А5 с ППД и без них
она не только ниже но и мягче.
Бедный Житель правого ряда...
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
11-08-2011 19:35 RE: отличие передних стоек А5 с ППД и без них
(11-08-2011 11:42)Aleksej :  Разница в длине штока,поставил каябу,на стенде увидел,что машинка стала на 1.5см ниже,визуально разницы нет
В длине штока, или в длине корпуса?
Aleksej Немає
Ужгарод
11-08-2011 20:06 RE: отличие передних стоек А5 с ППД и без них
В длине штока.
12-08-2011 10:16 RE: отличие передних стоек А5 с ППД и без них
Вставлю и своих пять,правда по эксплуатации таких амортов на тойоте... Тоже ставил каябу,тоже машина стала чуть ниже из за длинны штока. Проходили они у меня тыщ 40,если не меньше,и всё. Когда стал искать замену,предложили опять каябу,я там начал возмущаться,типа фуфло. На что мне был дан ответ: вот та каяба что короче шток,это не оригинал,типа какая то фирма (говорили вроде бы в Одессе)выкупила старое оборудование у завода каяба,и теперь делает аморты под ихней маркой,и по привлекательной цене. Вот они долго не живут.Оригинальная каяба подороже,но и качеством очень сильно отличается.Даже наглядно показали два аморта,с коротким штоком и обычным,визуально практичесски не отличаются,если не мерять длинну. Посоветовали взять те что длиннее.Щас на них уже больше 100тысяч наездил,пока всё хорошо,абсолютно никаких претензий.Незнаю,правду они мне говорили на счет одесской фирмы или нет? Но эксплуатация показывает,что доля правды в этом есть.Hello!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
12-08-2011 11:05 RE: отличие передних стоек А5 с ППД и без них
А не подскажете как длина штока влияет на "выше-ниже" машина, если только в свободном положении пружина не вытягивает шток в упор ?????
Я еще могу понять если газ/масло амморт и газовый подпор чуть поднимает машину, пружине легче, но при равных условиях (одинаковые амморты) .....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2011 11:08 Leader.)
Брдэ Далеко
Стольный град
13-08-2011 11:30 RE: отличие передних стоек А5 с ППД и без них
Товарищи, немного уточню,а то уже начинается за упокой...Вопрос звучит так:в чем отличие стоек в сборе от А5 Октавии с ППД и без них?А Каяба,не Каяба,Кони и прочее это в данной теме не имеет значения никакого.Меня интересует именно разница с ППД и без ППД.Спасибо!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
13-08-2011 21:34 RE: отличие передних стоек А5 с ППД и без них
(11-08-2011 20:06)Aleksej :  В длине штока.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе уже нонсенс!
  В чем отличие Lauren&Clement от Elegance в Шкода А5 доFL? Bank911 10 9 731 24-05-2018 07:38
Останнє: Bank911
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 12 375 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Плафоны в передних дверях октавия тур не светят Bloomworks 12 14 588 05-06-2015 16:05
Останнє: Моряк
Question Размер колонок в передних дверях Андрей 2.8 4 3 690 03-10-2014 16:11
Останнє: Андрей 2.8
  Шумоизоляция передних дверей Суперб 2 PARUSENKOV 21 12 889 24-07-2013 07:48
Останнє: ymznet
  Отбойники передних амортизаторов Европа victorian 4 2 995 14-07-2013 15:54
Останнє: tu27
  Подогрев передних и задних сидений rasputin_dima 16 14 951 09-06-2013 23:59
Останнє: шкодик
  У кого есть етка помогите найти отличие Firestarter 10 5 579 29-09-2012 07:53
Останнє: Firestarter
  Замена передних тормозных дисков и супортов Тур 1.6 на больше диаметром Проценко 66 29 342 27-02-2012 20:23
Останнє: BB
  Покраска передних фар VseNikiPerebral 20 12 670 03-12-2011 23:18
Останнє: nikish
