Нужен совет подходит ТО 1
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
11-07-2011 21:38 Нужен совет подходит ТО 1
Всем доброго времени . Подходит ТО1(пробег 12000) А5 1.6. Такой вопрос менять все фильтра или делать только по регламенту ??? P.S. Больше всего интересует замена топливного фильтра.
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
Shovkovy Немає
speafishing
Приєднався: Sep 2010
Киев, Героев Днепра
Octavia A5 1,8 TSI FL
11-07-2011 21:56 RE: Нужен совет подходит ТО 1
Давно пора сменить уже масло, ну если конечно двигатель вам дорог. 10 тыс. самое оно! Масляный обязательно менять, воздушный посмотреть, если нужно,-то продуть компрессором. И фильтр салона почистить обязательно от пуха и грязи. Если есть лишние деньги, то можно и поменять, хуже не будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2011 21:58 Shovkovy.)
serg36 Немає
Читатель
А5 FL 1.6 MPI
11-07-2011 23:03 RE: Нужен совет подходит ТО 1
Салонный обязательно под замену! Уже 2 раза чистил пылесосом . Воздушный так себе. Не будет топливный хуще чем с завода? По мануалу менять вроде через 60000тыс.?
kondratenk@bigmir.net Немає
Геолог
11-07-2011 23:05 RE: Нужен совет подходит ТО 1
(11-07-2011 21:38)serg36 :  Всем доброго времени . Подходит ТО1(пробег 12000) А5 1.6. Такой вопрос менять все фильтра или делать только по регламенту ??? P.S. Больше всего интересует замена топливного фильтра.
Какое масло будешь заливать ?
saxa Немає
SuperB TSI
12-07-2011 11:59 RE: Нужен совет подходит ТО 1
Каждое ТО замена всех фильтров. Машине только лучше будет.Имхо
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
12-07-2011 12:53 RE: Нужен совет подходит ТО 1
(11-07-2011 23:03)serg36 :  Салонный обязательно под замену! Уже 2 раза чистил пылесосом . Воздушный так себе. Не будет топливный хуще чем с завода? По мануалу менять вроде через 60000тыс.?
Топлевный обязательно менять, это воздушный можно посмотреть, почистить, сами знаете какое у нас топливою
Capers Немає
12-07-2011 13:04 RE: Нужен совет подходит ТО 1
меняйте по регламенту. сам так и делаю.
если собираетесь более 7-10 лет ездить на этом авто - то можно и чаще менять и больше, если нет, то смысл переплачивать?
12-07-2011 13:36 RE: Нужен совет подходит ТО 1
Интервал зависит от режима езды. Чем больше по городу, чем короче поездки, чем хуже топливо, масло и чем ниже средняя скорость, тем чаще нужно делать ТО. Для примера - у одной машины средняя скорость 50 км/ч у другой 30 км/ч при одном и том же пробеге у второй двигатель сделает существенно больше оборотов... но ТО почему то Вы ему делает как для первой...
Геолог
12-07-2011 17:34 RE: Нужен совет подходит ТО 1
(12-07-2011 13:36)Alexa :  Интервал зависит от режима езды. Чем больше по городу, чем короче поездки, чем хуже топливо, масло и чем ниже средняя скорость, тем чаще нужно делать ТО. Для примера - у одной машины средняя скорость 50 км/ч у другой 30 км/ч при одном и том же пробеге у второй двигатель сделает существенно больше оборотов... но ТО почему то Вы ему делает как для первой...
Интересно загнул, раньше на это не обращал внимание. Спасибо ! Курить
Capers Немає
13-07-2011 07:32 RE: Нужен совет подходит ТО 1
а почему Вы думаете, что об этом не думал производитель и там нет страховочного запаса? В Европе на масле 504-ом просто 2 года или 30 тыс.км. - они что, в пробках не стоят?
Служебки лизинговые обслуживаются по регламенту и при пробегах в 300 тыс. моторы ездят.
  Нужен совет по Skoda SCOUT Віктор Нікополь 0 1 938 11-06-2022 17:45
Останнє: Віктор Нікополь
  Нужен совет по Октавии A7fold 8 3 876 13-05-2019 23:09
Останнє: autodetacker
  Нужен совет по покупке б/у Golf 7 Locoz 39 18 051 01-06-2018 11:09
Останнє: valekss
  Tour \ A5 (06-07г) vs Fabia (11-12г). Нужен совет Sergii11 18 6 477 21-10-2017 20:51
  Покупка авто за 11500 у.е нужен совет! niptun 120 29 725 25-07-2017 13:43
Останнє: Blekster
  Шины 215/55 R17 на А5 FL.Нужен совет. Украинец 32 13 400 04-09-2016 18:13
Останнє: Deneshi
  Нужен совет по Туру Fabiaвод 8 3 501 02-09-2015 22:04
Останнє: casper84
  Нужен совет по выбору другого авто! Miron 34 10 610 12-02-2015 17:23
Останнє: Magic
  Нужен совет по дискам R17 (scout,RS) Bomber 11 7 325 10-02-2015 14:41
Останнє: zhenya
  VAG COM шнурок. Нужен совет. AndronKL 24 8 715 12-12-2014 16:20
Останнє: smolldj
