Рихтовка стального диска - где?
Alexis Немає
Fabia new 1,4
05-07-2011 17:32 Рихтовка стального диска - где?
Не вписался в поворот, ударился о бордюр, слегка помял диск на переднем колесе. Родной, стальной. Fabia new. Вмял около покрышки в глубину на 2-3 см и чуть в покрышку. Длина помятого участка по окружности диска - 10 см. Я так понимаю надо рихтовать диск? Или менять? Где посоветуете отрихтовать? Ну и сразу.. с балансировкой.. и обуванием я так понимаю.
Заранее спасибо.
gromkoaa Немає
Приєднався: Aug 2008
Севастополь
Fabia 1.2
05-07-2011 18:02 Shocked RE: Рихтовка стального диска - где?
стальной диск прокатывают на специальном станке, после чего он должен приобрести первозданный вид. стоимость прокатки зависит от размера повреждений, радиуса диска и аппетита прокатчика, ну приблизительно 100+/-50грн. б/у диск в хорошем состоянии не требующий прокатки, ну например с запаски, дешевле 200 грн. стоить будет вряд ли. для успокоения души при налиии свободного времени и желания эффективность прокатки можно проверить так: 1. снять резину и поставить голый диск на балансировочный стенд и покрутить его - при налиии повреждения (как в вашем случае) или даже если визуально диск ровный, а на самом деле требует прокатки - он будет "скакать" (это будет видно не вооруженным глазом). после прокатки на станке прокрутите его на балансировоном стенде еще раз - диск должен крутиться ровно, без биений.
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
Skoda Octavia 1.8t AUQ 180 hp
05-07-2011 18:05 RE: Рихтовка стального диска - где?
Вы наверное недавно за рулем..??Very HappyHello! Эта процедура делается на любом Шиномонтаже. Диск "катается"... Удачи в решении вопроса..))Hello!
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
06-07-2011 09:00 RE: Рихтовка стального диска - где?
лучше на форуме потом купить от запаски у кого- то б/у катаный диск н очень хорошо.
С уважением Игорь.
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
06-07-2011 10:43 RE: Рихтовка стального диска - где?
чем нехорошо? нехорошо если он 100500 раз катаный, а так нормально. любой нормальный шиномонтаж, на таирово рекомендую скат на вильмса
Игорь! Немає
06-07-2011 12:54 RE: Рихтовка стального диска - где?
(06-07-2011 10:43)Lexa_odessa :  чем нехорошо? нехорошо если он 100500 раз катаный, а так нормально. любой нормальный шиномонтаж, на таирово рекомендую скат на вильмса
после прокатки тряется прочности метала, это значит , что при дальйшей эксплуатации возможны деформации при не больших ямах - как следствие необходимость балансировки. или забить и ездить .
С уважением Игорь.
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
06-07-2011 13:00 RE: Рихтовка стального диска - где?
(06-07-2011 12:54)Игорь! :
на чем? на мятом диске? по нашем дорогам не напасешся новые колеса покупать. все нормально катается, балансируется и потом ездится долго и счастливо.
ЗЫ: если после каждой ямы колеса покупать, то только на них и работать придется
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2011 13:01 Lexa_odessa.)
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
06-07-2011 14:32 RE: Рихтовка стального диска - где?
Это точно..))
and.rbk Немає
дОктОр
Одесса
Skoda Fabia sedan wite
06-07-2011 22:58 RE: Рихтовка стального диска - где?
СКАТ, могу дать скидуху 10%
Лето - не время худеть, лето - время дружить с теми, кто толще!Прыгаю от радости
волод Немає
07-07-2011 19:24 RE: Рихтовка стального диска - где?
шиномонтаж возле обл гаи хорошо делают
Получить права оказалось проще, чем выбрать авто.
  Покраска-рихтовка м. Одеса Vallentino 3 12 844 06-06-2018 17:58
Останнє: XapeK
  Рихтовка, заварка диска. Help! Игорь! 16 6 022 21-05-2012 16:20
Останнє: Гера
