Помогите советом по рулевому механизму
Joni_08 Немає
Приєднався: Jun 2011
30-06-2011 09:52 Помогите советом по рулевому механизму
Проблема в рулевом механизме, при повороте руля он крутится рывками,ступенчато,и после поворота не возвращается, нужно подталкивать и это происходит после проезда 10-15 км с утра этого дефекта нет, рейка не течет и не стучит. Октавия 1.6 елеганс АТ.2004г.пробег 98тысч. Может кто сталкивался помогите добрым советом. Заранее спасибо.
Sergii Немає
Приєднався: May 2011
Skoda Octavia 1,9 TDI A5
30-06-2011 10:13 RE: Помогите советом по рулевому механизму
Может у тебя развалился опорный подшипник и подклинивает? Хруст при этом есть?
Joni_08 Немає
30-06-2011 10:22 RE: Помогите советом по рулевому механизму
(30-06-2011 10:13)Sergii :  Может у тебя развалился опорный подшипник и подклинивает? Хруст при этом есть?
да не исключаю но хруста нет и на 80т. менял стойки сказали все вроде хорошо с опорным, и на "холодную" этого дефекта нет только после проезда 10-15км
Grinj Немає
30-06-2011 11:50 RE: Помогите советом по рулевому механизму
Почти данная неисправность была у меня с утра нормально потом вращение руля стает туже и появляется хруст, гидравлика нигде нетекла, спецы также определили что подшипник, когда сняли рейку диагноз подтвердился, перед этим прорвался пыльник попала вода пришлось менять тяги разбило там где они присоединяются к рейке, а через пару месяцев и рейка начала хрустеть, вода попала в подшипник и он захрустел как мне обьяснили потому как при вскрытии неприсутствовал. Пришлось менять рейку 300 зеленых, почему то ремонтировать незахотели но сначала были предпосылки что отремонтируют.
Сашка Немає
octavia 1.8T AGU
30-06-2011 12:21 RE: Помогите советом по рулевому механизму
Для начала проверьте уровень масла.
Joni_08 Немає
30-06-2011 12:35 RE: Помогите советом по рулевому механизму
(30-06-2011 12:21)Сашка :  Для начала проверьте уровень масла.
в уровне
jaguar Немає
Донецк
Октавия, Авенсис.
30-06-2011 12:40 RE: Помогите советом по рулевому механизму
ИМХО нужно вскрывать и смотреть рейку, т.к. с рулевым шутить не стоит!!
Сашка Немає
octavia 1.8T AGU
30-06-2011 12:47 RE: Помогите советом по рулевому механизму
(30-06-2011 12:35)Joni_08 :
в уровне
Тогда в рейке где червячная передача внизу стоит небольшой подшипник,нужно на него смотреть. Либо глянте на карданчик который соединяет руль с рейкой,он внизу под педалями.
Joni_08 Немає
30-06-2011 13:21 RE: Помогите советом по рулевому механизму
(30-06-2011 12:47)Сашка :
в уровне
спасибо учту
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 759 25-11-2024 10:11
  Помогите советом агу Andruha78 42 16 201 03-11-2019 10:56
  Помогите советом Балу 777 6 2 275 02-03-2019 10:46
Останнє: Ozzy
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 692 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
  Помогите советом агу Andruha78 5 2 861 24-12-2017 18:38
Останнє: sashavin
  Помогите советом sergyn2013 10 4 553 09-02-2017 15:55
Останнє: Fabiya_vod
  ремонт кузова после града..помогите советом peter83ua 2 2 200 29-07-2016 18:38
Останнє: VLADICHEK
  Помогите Советом!!!!!! lvn09 5 2 161 29-02-2016 00:11
Останнє: lvn09
  Обрыв проводов водительской двери, нюансы с дилером. Помогите советом, пожалуйста. Maxie 4 3 694 22-04-2015 10:32
Останнє: Maxie
  Помогите советом по замене натяжителя цепи vitoc007 29 11 867 06-04-2015 13:52
Останнє: Sasha_U
