Вода на пороге
GKwinto Немає
Комбинатор
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia TourKa Combi 4*4 1.8T L&K
30-06-2011 07:58 Вода на пороге
В связи с участившимися дождика пронаблюдал интерестную картину, с водительской стороны на пороге где то по середине мокрое и переходит на оббивку в салон потому как после осмотра было мокро.
Может кто сталкивался, знает в чем или из-за чего может вода через дверь закрытую в салон попадать?
Пи.Си. Машинка Октавия Тур, резинки,уплотнители все вроди как целые. Заранее спасибо. Hello!
Те темы по этим вопросам которые были ранее не открыли свет на решение проблемы,просьба не пинать.
Реклама в подписи запрещена
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2011 08:01 GKwinto.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
30-06-2011 08:11 RE: Вода на пороге
То что резинки визуально целын ещё ниочём не говорит. Это постоянно или разово нарисовалось? Я все уплотнители раз в две недели протираю жидкостью для натирки колёс. Скрипов-грымов меньше - резина элластичнее, воды нет.
Глянь снизу двери, там есть дренажные отверстия. Может забились и вода каким-то махом в их обход через карту в салон попадает Недоумение
Si vis pacem, para bellum
barabaka Немає
100лица
Scion tC
30-06-2011 08:22 RE: Вода на пороге
(30-06-2011 07:58)GKwinto :  Может кто сталкивался, знает в чем или из-за чего может вода через дверь закрытую в салон попадать?
Сталкивался. Вобщем вода течет по стеклу и попадает в дверь. Из нее вытекает через технологические отверстия снизу. Под картой дверь заклеена пленкой. Таким образом вода не попадает непосредственно под карту двери и не течет в салон. Вам нужно снять карту и приклеить эту пленку в местах, где она оторвалась.
[Зображення: 458555.png]
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
Саня, уплотнитель посмотри. Я во время дождя в машину садился позавчера, прозрел - лило просто на водительский коврик, провел пальцем по уплотнителю в верхней части двери - перестало. Мирэкл, мать его Smile Еще внизу тот же уплотнитель протекать может Hello!
Батько режисера #
GKwinto Немає
Комбинатор
30-06-2011 09:03 RE: Вода на пороге
Спасибки за рекомендации,займусь и резинками и отверствиями Hello!
сообщения объединены
(30-06-2011 08:22)caonima :
... снять карту и приклеить эту пленку в местах, где она оторвалась.
там эта пленка насколько я помню,недавно относительно снимал карту, вообще наладом дышала. Вообщем есть работка на выходные... Спасибо Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2011 09:06 GKwinto.)
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
01-07-2011 10:52 RE: Вода на пороге
проблема 99% в филенке (только в фабии она металлическая а не пленка)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
06-07-2011 10:40 RE: Вода на пороге
или забитых технологических отверстиях, что более вероятно
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
06-07-2011 14:24 RE: Вода на пороге
2 ТС. Купи виброизоляцию СТП и ею заклей двери. Заводскую плёнку можно содрать прочь. Заклей все 4-ре двери, чтобы два раза не бегать.
Дренажные отверстия можно проверить проволокой, без разборки.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
06-07-2011 14:32 RE: Вода на пороге
У самого такое было с водительской стороны. При этому обе двери проклеены и шумкой и виброй; дренажные отверстия целы.
Пару дней назад после очередного дождя вновь увидел мокроту. Взял тряпку и протер все резинки со стороны водителя ... Сегодня после ливня пошел сел в авто и все осмотрел - миракл, все сухо.
Вывод надо купить силиконовую смазку для резиновых узлов и деталей авто и протереть все резинки и уплотнители и будет счастье.
Úspěch, který trvá
Илья9174 Немає
VW-das auto
26-07-2011 22:23 RE: Вода на пороге
специально разобрал дверь сразу после дождя - как я и говорил вода течет внутри двери(это норма) по филенке и должна стекать через тех отверстия но уплотнитель который между филенкой и дверью не герметичен (наверно от старости) и пропускает воду из внутреннего пространства двери(там где стекло) в пространство между филенкой и картой, а от-туда вода течет в салон
соответственно, промазав герметиком стык филенки и двери проблему можно решить
ЗЫ.:можно, конечно, и рассверлить заклепки и заменить уплотнитель, но это дороже и заводской уплотнительне особо надежен как видим Cool
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 170 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 235 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 836 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 952 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 5 468 01-09-2021 16:09
  Вода на порогах sashaa8 11 4 237 09-06-2020 09:10
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 947 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 712 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
Video Вода в задній дверці Skoda A7 ZETZET1040 4 3 061 27-05-2019 14:28
Останнє: Медведь
  вода в салоні qwerlsd 15 6 180 28-12-2018 09:49
Останнє: Cossack
