Внутренняя граната на 1.8Т
SPavel Немає
Laurin
03-04-2011 13:59 Внутренняя граната на 1.8Т
Проблема в том, что накрылась внутренняя граната, оригинал стоит под две штуки гривен.
Подскажите пожалуйста, может кто ставил какие нибудь аналоги?
Andrew24 Немає
tdi busexpress
04-04-2011 08:30 RE: Внутренняя граната на 1.8Т
Вроде как на Перова знакомый недавно покупал не оригинал в районе 400грв .
063-5-380-38O
SPavel Немає
Laurin
04-04-2011 09:07 RE: Внутренняя граната на 1.8Т
Да есть за 350грн, фирма ВИКА китай, но говорят продавцы, что на 1.8т она не ходит долго, есть граната Meyle, стоит она 950 грн, но опять же слышал, что Meyle не производитель.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2011 09:10 SPavel.)
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
02-08-2018 08:06 RE: Внутренняя граната на 1.8Т
Спрошу здесь, чтоб не создавать новую тему.
По всей видимости накрылась внутренняя граната. Мотор 1.8Т.
Посоветуйте каких производителей сейчас лучше брать? Чтоб оптимально (цена-качество). Кто менял? Как ходят у Вас? Что лучше б/у оригинал или новый неоригинал?
Заранее спасибо за ответы!
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
02-08-2018 09:02 RE: Внутренняя граната на 1.8Т
Брать фирмы skf, а если подешевле то Loebro(если повезет то там будет находится skf)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
02-08-2018 09:19 RE: Внутренняя граната на 1.8Т
(02-08-2018 08:06)Viktor3 :  Спрошу здесь, чтоб не создавать новую тему.
как узнали что именно она? ато есть подозрения что у меня тоже))
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Romzes Немає
Приєднався: Apr 2012
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 1.8T(AGU) 2001
Skype IDromzeszp
02-08-2018 10:04 RE: Внутренняя граната на 1.8Т
У меня например при езде не зависимо, то ли при вывернутом руле, то ли по прямой на не большой скорости до 40км\ч клацает
Viktor3 Немає
02-08-2018 10:14 RE: Внутренняя граната на 1.8Т
(02-08-2018 09:19)Aptem4ak :
Вибрация на скорости. Сначала ощущалась после 150 км/ч. Особо не напрягала, так как редко езжу с такой скоростью. Сейчас появляется уже после 40 км/ч. И усиливается при наборе скорости. А так же присутствует пинок(люфт), когда трогаешься или если по трассе сбросить-добавить газ. Надо еще на развал заехать. Если не поможет, то придется гранату покупать. Или гранаты...
Aptem4ak Немає
AGU
03-08-2018 16:08 RE: Внутренняя граната на 1.8Т
(02-08-2018 10:14)Viktor3 :
1в1 только 120-130 км/ч левую снимал ( с виду идеал) перемыл перемазал. Теперь думаю правую посмотреть как время будетКурить
- Нет
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
04-08-2018 08:00 RE: Внутренняя граната на 1.8Т
В оригинальной коробке лежит вот это: SPIDAN - 25307 Hello!
Но, цена не маленькая...
  Внутренний шрус (граната) на Шкода Тур! Bodyfresh 10 2 948 03-04-2021 15:39
Останнє: RU$L
  Граната Суперб 1 ReaNimator 7 3 514 06-11-2014 22:11
Останнє: ReaNimator
  Граната ??? Skodaвод 25 6 372 12-09-2012 21:32
Останнє: Владислав
  Внутренняя подсветка и предохранители SIavik 8 3 988 13-08-2009 08:34
Останнє: Олексій
