3G от CDMA UA. Есть братья по крови?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
15-03-2011 11:31 Exclamation 3G от CDMA UA. Есть братья по крови?
Месяц назад подключился на них. Пакет "Безлимитный день", скорость типа до 3,1 Мбит/с. Модем Sierra 595U. Реальная скорость, чтоб не резко сказать "не радует"...
Вопрос: Кто ещё сидит на таком пакете или железе, чтоб обменяться инфой по подключению. А то пошерстил по форумам, у людей в регионах без проблем маслает 1 Мбит/с, а у меня днём 0,15 а к вечеру 0,2-0,4 (спидтест) Недоумение
Работает под вотчером на семёрке. Может есть какие-то подводные камни, а то я сам всё устанавливал и мог накосячитьХм
Зы. Чтоб убрать советы типа "а нафига сдма, лучше бы .....", скажу сразу, что на то есть свои причиныHello!
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2011 11:33 Vlad1358.)
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
15-03-2011 13:54 RE: 3G от CDMA UA. Есть братья по крови?
может просто не поддерживает? (типа вышка не тянет)
был случай - на работе не берет, дома летает... правда другой оператор... позвоните оператору спросите...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2011 13:54 Шеф.)
MaxX Немає
Пилот F1
VW E-Golf, A5 vRS, VW T5GP 103kW, VW T5 1.9TDI, Subaru ImprezaGT-была
Skype IDs345863
15-03-2011 14:26 RE: 3G от CDMA UA. Есть братья по крови?
(15-03-2011 11:31)Vlad1358 :  скорость типа до 3,1 Мбит/с. Модем Sierra 595U.
3.1 не будет никогда даже в теории - это всё рекламная замануха.
Попробуй в программе модема поставить режим "только EVDO".
На People Net в среднем скорость работы 500 кбит\сек, думаю на СДМА Украине больше не будет
Никто не обязан относиться к нам так, как мы относимся к ним. Если это понять однажды, то можно перестать разочаровываться в людях, ожидая от них слишком многого.
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
15-03-2011 17:31 RE: 3G от CDMA UA. Есть братья по крови?
попробуйте использовать внешнюю антенну, если в модеме есть гнездо под нее, на аукро валом продается переходников, модемов и антенн. Можно сделать самому, я правда делал под UMTS по материалам с i-net.com.ua, там довольно много мануалов по строительству домашних стационарных и переносных антенн.
099 061 15 63
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
15-03-2011 18:56 RE: 3G от CDMA UA. Есть братья по крови?
(15-03-2011 13:54)Шеф :  может просто не поддерживает? (типа вышка не тянет)
(15-03-2011 17:31)elected :  попробуйте использовать внешнюю антенну...
cвязь вроде нормальная и устойчиваяНедоумение
(15-03-2011 14:26)MaxX :  Попробуй в программе модема поставить режим "только EVDO".
evdo стоит. Понимаеш, раз зашёл в 5 утра, было чуть ли не под два мегабита. Т.е. нормальная скорость возможна, но только не тогда когда она нужнаДобыча мыслей
Tachyon Немає
Octavia Tour 1.8T Blue Storm
15-03-2011 20:25 RE: 3G от CDMA UA. Есть братья по крови?
Влад, я из той же песочницы, купил месяц назад пакет CDMA UA с модемом (в Розетке, получил еще и 10ГБ в подарок). Использую дома в связке с роутером ASUS Wl-500W - модем воткнут в него, интернет раздается по домашним компам/планшетам/айфонам по WiFi.
Посерфить скорости хватает, качать что-то больше мр3 файлов - нет.
Сейчас скорость около 56кБ (килоБАЙТ) в секунду.
Если прикрутить антенну направленную, потрахаться с направленностью, можно получить до 1Мегабита (~85килоБАЙТ) в секунду. Пока не заморачиваюсь, хотя антенны есть (остались от PeopleNet'а).
Отвечая на твой вопрос - а где же обещанные 3.1Мегабита? - это теория, достижимая, когда у оператора все хорошо и ты в пределах прямой видимости с вышкой.
Пример из моей жизни - два года до этого сидел на связке роутера + MTS Connect 3G (CDMA EvDO) - скорость скачивания достигала 220килоБАЙТ - то есть - очень неплохо (под 2Мегабита). Пинг был 80-100 - можно было даже в стратегии играть, я ухитрялся даже в СТАЛКЕР по сети попробовать.
С тех пор MTS скурвился по самое немогу... Плавно сдыхал, а с февраля пинг стал 600 минимум, а скорость 1-2килоБАЙТа максимум.
То есть - оператор превысил нагрузку на базы, ничего не предпринял для повышения плотности сети...
Короче, много букав, но - зайди на speedtest.net, померяй, что у тебя и как (желательно в разное время суток), покажи - будет видно, где собака подрыла...
Smile
сообщения объединены
(15-03-2011 18:56)Vlad1358 :
Дык, в том-то и прикол, что когда тебе нужна скорость - она нужна и всем сразу резко упырям вокруг Smile
(Это примерно с 19 и до 23).
с трех ночи и до утра обычно скорость получше...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2011 20:26 Tachyon.)
Adri@n Немає
Outlander XL
15-03-2011 20:50 RE: 3G от CDMA UA. Есть братья по крови?
а freshtel покрытие есть?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
15-03-2011 20:53 RE: 3G от CDMA UA. Есть братья по крови?
(15-03-2011 20:25)Tachyon :  Короче, много букав, но - зайди на speedtest.net, померяй, что у тебя и как (желательно в разное время суток), покажи - будет видно, где собака подрыла...
[Зображення: 1203447155.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2011 21:13 Vlad1358.)
Tachyon Немає
15-03-2011 23:19 RE: 3G от CDMA UA. Есть братья по крови?
ВЛад, навскидку, писюном по ветру - когда аплоад выше даунлоада = много народу висит на базе и она перегружена. Потому как дело не в проблемах мощности приема.
За то же самое говорит и тот факт, что под утро (или когда ты там мерял) - скорость выше (засыпают некоторые уже Smile )
Вариант есть еще попробовать поиграться с антеннами... Точнее с одной - с направленной (может поймаешь более удаленную / менее загруженную базу).
Но это так, если других вариантов с Инетом нет (как у меня, например, в лесу).
Freshtel, о котором был вопрос - вообще зверюшка нипанятная... В силу рабочей частоты - гаснет и дохнет за малейшей преградой, ловится далеко не везде и уж как повезет. С ним, если он есть, лучше ставить стационарно модем в зоне наилучшего приема, а с модема кидать удлинитель на комп или роутер. Чтобы лишний раз не двигать.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
16-03-2011 08:56 RE: 3G от CDMA UA. Есть братья по крови?
(15-03-2011 23:19)Tachyon :  Вариант есть еще попробовать поиграться с антеннами...
Я этот нэт для работы купил, но туда его ещё не донёс и сейчас его в другом месте временно использую. А вот если он у меня на работе будет такое творить, то поеду и "поиграюсь" с мэнеджером, которая мне эту х.. напихала, потому что мне слёзно обещали не меньше 1 мбита, а я человек доверчивый и злопамятныйEvil or Very Mad
Всем спасибо за советыHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2011 08:57 Vlad1358.)
  Посоветуйте телефон/терминал CDMA YRN 15 9 359 27-02-2017 22:17
Останнє: Lady
  Есть кто связан с продажами детской и подростковой одежды. Есть предожение Kimi 3 2 491 12-08-2016 11:45
Останнє: SergM
  Посоветуйте CDMA телефончик/коммуникатор andreyvk 6 3 959 17-08-2012 10:56
Останнє: yg1
  Нужны доноры крови, мужчины I(+), диагноз острый лимфобластный лемфоз keta 16 4 845 18-07-2012 15:26
Останнє: Oleksii Pinchuk
  CDMA телефон Spun 3 2 184 17-06-2012 13:23
Останнє: Firestarter
  Братья, помогите оценить барахлишко КОТяра 3 2 550 19-07-2011 20:34
Останнє: КОТяра
Bug Нужен донор крови 3+, Луганск, СРОЧНО!!!! kondit 1 1 957 21-10-2010 10:02
Останнє: kondit
Exclamation Нужен донор крови 2+, Луганск, СРОЧНО kondit 0 1 455 11-10-2010 13:03
Останнє: kondit
  номер типа CDMA Платон 16 5 432 31-12-2008 00:18
Останнє: sklef
  People.net или MTS Connect CDMA Таксист 67 17 654 13-10-2008 12:35
Останнє: VicS
