Вопрос по реализации дальнего и НЕ выключения ближнего на ТУРе с проводкой под Н4
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
14-03-2011 11:56 Вопрос по реализации дальнего и НЕ выключения ближнего на ТУРе с проводкой под Н4
Всем привет. Заморочился вмантулить в рефлекторную оптику би-линзы от Ауди Ку7. Встал вопрос с реализацией дальнего (т.к. штатно при включении дальнего ближний тухнет, т.е. свет пропадает). Может кто подскажет схемку подключения (переключатель ломать не хочу). Спасибо!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
14-03-2011 12:06 RE: Вопрос по реализации дальнего и НЕ выключения ближнего на ТУРе с проводкой под Н4
нужно в ручке два проводочка соеденить вместе.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
14-03-2011 12:14 RE: Вопрос по реализации дальнего и НЕ выключения ближнего на ТУРе с проводкой под Н4
(14-03-2011 12:06)OlegOk :  нужно в ручке два проводочка соеденить вместе.
т.е. нужно разбирать обшивку рулевой колонки и снимать ручку? При этом значек дальнего постоянно светить не будет? Нельзя как-нибудь через рэле реализовать?
0985787513 Сергей
Deneshi Немає
Ровно
14-03-2011 12:54 RE: Вопрос по реализации дальнего и НЕ выключения ближнего на ТУРе с проводкой под Н4
Менял стоковые фары на линзованные, отдельно дальний, ближний и ПТФ. Нашёл такую инфу на этом форуме, может вам пригодится:
"Октавия. Делаем так, чтобы с дальним светом горел ближний.
1. Для этого надо добраться до подрулевого переключателя (открутить на кожухе рулевой колонки пару саморезов, длинной крестовой отверткой), снять разьем с переключателя.
2. На колодке находим два провода: желтый с красной полоской и желтый с зеленой полоской.
3. Желтый с зеленой полоской откусываем от колодки, зачищаем и припаиваем к предварительно зачищеному желтому с красной полосой.
4. Изолируем и собираем все на место. Теперь при включении дальнего света ближний не отключается.
5. Не забываем, что на Октавии нет реле включения фар т.е. все эти провода силовые, поэтому с максимальной ответственностью подходим к пайке проводов. Необходимо иметь паяльник мощностью не менее 60 Вт., не использовать кислотные флюсы. "
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
14-03-2011 12:57 RE: Вопрос по реализации дальнего и НЕ выключения ближнего на ТУРе с проводкой под Н4
(14-03-2011 12:54)Deneshi :  Менял стоковые фары на линзованные, отдельно дальний, ближний и ПТФ. Нашёл такую инфу на этом форуме, может вам пригодится:
Hello! Спасибо! Если другого решения не найду, то буду делать так!
0985787513 Сергей
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
14-03-2011 14:23 RE: Вопрос по реализации дальнего и НЕ выключения ближнего на ТУРе с проводкой под Н4
У меня проводок от 7 пина переключателя света протянут к выходу предохранителя 20 колодке предохранителей. Подрулевой разбирать не надо.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
14-03-2011 14:24 RE: Вопрос по реализации дальнего и НЕ выключения ближнего на ТУРе с проводкой под Н4
(14-03-2011 14:23)Sam :  У меня проводок от 7 пина переключателя света протянут к выходу предохранителя 20 колодке предохранителей. Подрулевой разбирать не надо.
Спасибо!!!!!Hello!
0985787513 Сергей
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
14-03-2011 14:26 RE: Вопрос по реализации дальнего и НЕ выключения ближнего на ТУРе с проводкой под Н4
Это один из популярных вопросов - он периодически на форуме появляется.
поройтесь в поиске.
(с)Чёртик Липсик
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
14-03-2011 14:29 RE: Вопрос по реализации дальнего и НЕ выключения ближнего на ТУРе с проводкой под Н4
(14-03-2011 14:26)RuslanRage :  Это один из популярных вопросов - он периодически на форуме появляется.
поройтесь в поиске.
та я уже пару дней роюсьRolling Eyes. может не те слова в поиске забиваюДобыча мыслей!
0985787513 Сергей
RuslanRage Немає
диверсант
Kyiv
TDI
14-03-2011 14:33 RE: Вопрос по реализации дальнего и НЕ выключения ближнего на ТУРе с проводкой под Н4
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BA%D0%B0
(с)Чёртик Липсик
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 846 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  замена ламп ближнего света на фабе нью Vra4 8 8 665 05-03-2012 20:10
Останнє: Vra4
  Вопрос к тем,кто менял задние тормоза на Туре 1,6? SalekS 9 5 137 21-01-2010 20:43
Останнє: Captain
  Лампы ближнего света RAYBRIG Extreme ??? Maxх 51 18 226 20-10-2008 16:11
Останнє: Alexx-k
  Лампы ближнего света DudMAN 35 22 832 18-01-2007 17:19
Останнє: grot
