Вопрос к электрикам
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
27-02-2011 19:45 Вопрос к электрикам
Есть люстра. В ней были заменены обычные лампы на энергосберегающие. И вот они (лампочки) слегка мигают при выключенном выключателеЯ удивлен Из-за чего это может быть? Какие пути решения этого...
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
27-02-2011 19:52 RE: Вопрос к электрикам
Поставте вимикач без підсвітки "неонкою".
Через лампочку підсвітки вімикача протікає мізерний струм, котрий за певний час заряджає фільтруючий електроліт у лампочці до напруги спрацювання генератора. При спрацюванні (спалах лампи) кондюк розряджається і процес повторяється, періодично...
- відмовтесь від вимикачів з підсвіткою
- поставте лампи більшої потужності (або включіть усі паралельно)
- зашунтуйте лампи резистором 250 - 300 кОм.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
27-02-2011 19:53 RE: Вопрос к электрикам
(27-02-2011 19:45)vetalkiev :  Есть люстра. В ней были заменены обычные лампы на энергосберегающие. И вот они (лампочки) слегка мигают при выключенном выключателеЯ удивлен Из-за чего это может быть? Какие пути решения этого...
Может быть что у вас не фаза идет через выключатель а ноль.
Проверить можно тестером или индикатором напряжения.
Снфть выключатель и индикатором проверить что идет на выключатель.
Лечиться это простым переключением проводов в коробке. Если коробки конечно имеются и не замазаны при ремонте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2011 19:54 VIESSMANN.)
Andrey-4 Немає
Sens
27-02-2011 19:57 RE: Вопрос к электрикам
Цитата:Может быть что у вас не фаза идет через выключатель а ноль.
+1. Самый вероятный вариант. Если конечно не стоят выключатели с неоновой подсветкой.
Porter Немає
Інженегр
27-02-2011 19:58 RE: Вопрос к электрикам
VIESSMANN
описане вами може мати місце лише при вологих стінах і гнилих дротах, коли через проводку і стіну є "утечька" струму... Актуально для старіх будинків. У іншому випадку у перекиданні нуля и фази немає. Адже при розмиканні вимикача коло розірване, струму немає!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
27-02-2011 20:02 RE: Вопрос к электрикам
(27-02-2011 19:58)Porter :  VIESSMANN
Я сказал как вариант. Я же не утверждаю что мой вариант правильный.
Ваш вариант тоже может быть. Бывает такое у дешовых выключателей с подсветкой.
Так что Автору нада просто прочитать и проверить все.
Начинать нужно с выключателя. Может и в выключателе уже контакт раздолбаный...
Porter Немає
Інженегр
27-02-2011 20:03 RE: Вопрос к электрикам
нда... Hello!
чи дешевий вимикач чи дорогий... а закон Ома поки ніхто не відміняв Wink
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
27-02-2011 20:11 RE: Вопрос к электрикам
сорри, ошибся в этой комнате выключатель без неоновой подсветки, дом начала 90-х годов(не такой уж и старый), стены сухие. Попробую проверить на фазу и ноль...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2011 20:20 vetalkiev.)
Andrey-4 Немає
Sens
27-02-2011 20:15 RE: Вопрос к электрикам
Вообще - не факт ) Бывает и в новостроях ) Но раз ТС чказал про неоновую подсветку - то диагноз ясен )
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
27-02-2011 22:06 RE: Вопрос к электрикам
Дом многоэтажный, панельный. Грызунов нет.
  Вопрос электрикам по энергосберегающей лампе PLS 11Вт 4100К G23 Terapevt 11 6 373 30-10-2012 11:24
Останнє: Terapevt
