Саб в боковой нише, не играет
Gringo Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia Combi Elegance 101hp
29-05-2007 09:16 Саб в боковой нише, не играет
Всем привет.
Имею автомобиль Skoda Fabia Combi, при покупке автомобиля установил в машину сабвуфер Орис:
http://www.autozvuk.kiev.ua/info.php?id=1171
Вроде «бахкало» нормально, один недостаток, ящик довольно много места занимал в багажнике, по рецепту Цыпченко Дмитрия:
http://ch.pp.ru/oct/oct-sub1.htm смастерил в боковую нишу ящик, получился объёмом 24 литра, пошёл в Автозвук и по рекомендации продавцов купил вот такой саб MTX RT12-44: http://www.autozvuk.kiev.ua/info.php?id=886 под имеющийся уже у меня усилок Lanzar VIBE211: http://www.autozvuk.kiev.ua/info.php?id=1831, юзаю это хозяйство уже неделю, звук меня тревожит, саб как-то бубнит и фонит, нет чётких басов, предыдущий Орис поярче был хотя и поменьше и подешевле.
Подскажите плиз, в чём может быть дело, может ли данный саб нормально работать в 24 литрах? Или может усилок нужно настроить как-то?
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Напиши сюда http://forum.magnitola.ru/forumdisplay.php?f=7 , сам делаю подобный ящик, мнение на http://avtozvuk.com.ua/forum/viewforum.p...035c577a9e по поводу объёмов ящиков и выше приведённой ссылке разное.
А бубнит от неправильного объёма ящика. ИМХО
Gringo Немає
Valerio :А бубнит от неправильного объёма ящика. ИМХО
Тоесть малый объём для этого саба?
В автозвуке говорили что достаточно будет 24 литра, стоит ли сомневаться в квалификации ихних консультантов?
sotynex Немає
Skoda Fabia HTP
Gringo :
Попробуй внутрь корпуса постепенно напихивать ваты, для подбора литража, до тех пор пока динамик не войдет в резонанс.
Или на крайняк, если не поможет вата, просчитай на свою коробку фазоинвертор.
Valerio Немає
Северодонецк
Gringo :Тоесть малый объём для этого саба?
Однозначно сказать нельзя, что касается квалификации, доделаю скажу. На автозвуке 56литров, а на магнитоле 35 достаточно. Может ты ящик не жёсткий сделал и у тебя "играет" объём, темболее стекловолокно нужно делать с распорками и демпфированием. Напиши на магнитоле.ру и сравни что посоветуют, там вопрос бубнит и фонит многократно рассматривали.
Gringo Немає
Valerio :Однозначно сказать нельзя, что касается квалификации, доделаю скажу. На автозвуке 56литров, а на магнитоле 35 достаточно. Может ты ящик не жёсткий сделал и у тебя "играет" объём, темболее стекловолокно нужно делать с распорками и демпфированием.
Gringo :У меня тыльная сторона состоит из ~10 слоёв стекловолокна пропитаного эпоксидкой, по жосткости довольно мощная конструкция
Gringo :Написал, жду.
Gringo Немає
29-05-2007 13:31 Re: Саб в боковой нише, не играет
Может кто разбирающийся в этих делах посмотреть сможет, в чём у меня может быть проблемма.
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
Gringo :В автозвуке говорили что достаточно будет 24 литра, стоит ли сомневаться в квалификации ихних консультантов?
СТОИТ !
Эти бараны уже насоветовали с JBL и 2 усилителя...
Сделал по своему - вышло в 100 раз лучше!
ЗЫ единственное... высокий парень который на Шулявке, понимает и знает толк, а остальные - бараны!
Gringo Немає
Легче не стало Smile
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
Автозвук - магазин. Они продают а не устанавливают. то есть - опыта ноль, реальное поведение компонентов в том или ином месте, обьеме и тд. не знают. Если б они посидели пару-тройку лет и поустанавливали, говорили б совсем другое.
коротко по поводу саба ИМХО:
- не герметичный корпус
- не жестко установлен
- не тот тип установки
ну это основное, на мой взгляд.
Еще, изначально МТХ играет только в фазике! Если делать его без фазика, на малой громкости будет гудение. МТХ хорош только с фазоинвертором, на закрытый корпус лучше смотреть ДЛС (в этой ценовой категории)
ЗЫ. Все сказанное слизано с опыта.
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
  Боковой карман в багажнике tour miliy1980 22 9 514 19-05-2009 08:37
Останнє: Socpol
  Музыка в Фабии. Почему только спереди играет? Egouar 15 4 720 23-01-2008 22:32
Останнє: Egouar
