Подскажите компрессию
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
19-02-2011 01:24 Подскажите компрессию
Сегодня проверив уровень масла в своей октавии 1,8Т и был шокирован, когда обнаружил, что масло еле касается щупа.Я удивленЯ удивленЯ удивлен В итоге чтобы масло стало посередине от мин до макс долил 750млЯ удивленЯ удивленЯ удивлен Проверял пару недель назад и было все ок. Пробег 111000, масло мобил 5w50. Может масло галимое и просто сгорает. Теперь с ужасом думаю как это отразилось на двигле. Хочу заехать померять компрессию, сколько должна быть? Турбина почуствовала на себе голодание?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2011 01:25 serega rs.)
8yayg Немає
19-02-2011 01:58 RE: Подскажите компрессию
Если память не подводит 12-15,предел износа 9, расхождение между цилиндрами не больше 3-х
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
19-02-2011 07:41 RE: Подскажите компрессию
(19-02-2011 01:58)8yayg :  Если память не подводит 12-15,предел износа 9, расхождение между цилиндрами не больше 3-х
это для атмо..для турбо меньше....в районе 10,5
19-02-2011 07:45 RE: Подскажите компрессию
Это степень сжатия у турбированного меньше, а компрессия такая жеHello!
Andrew24 Немає
tdi busexpress
19-02-2011 10:16 RE: Подскажите компрессию
Серега лей 5в 40
063-5-380-38O
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
19-02-2011 10:25 RE: Подскажите компрессию
(19-02-2011 10:16)Andrew24 :  Серега лей 5в 40
Мне наоборот сказали что для моего 1,8Т лучше 5w50, чем 5w40.
Р.s.: Что с моими запчастями?Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2011 10:26 serega rs.)
lugaman Немає
Приєднався: Feb 2011
Луганск
Fabia 1.4, хэтч 10г.
22-02-2011 22:50 RE: Подскажите компрессию
Да хоть 40, хоть 50 – разницу все равно не увидишь. У меня была на одной машине такая же проблема. Мой совет из опыта. То, что щуп был почти сухой – не переживай. Движок этим не угробишь за 2 недели, и если б уровень был критичен, то сработал бы датчик на приборке. Это первое, а второе – съезди к хорошему мотористу (если таких не знаешь и друзья не посоветуют – тогда сложнее.). Не идет ли белый дымок с выхлопной трубы и еще там всякое. Мастер должен знать, что смотреть. Понаблюдай почаще уровень. Масло может подтекать еще. Посмотри внимательно в моторном отсеке, понаблюдай, когда забираешь со стоянки. Просто глянь, не уходит ли масло, когда не ездишь? Замер компрессии тебе мало, что даст. Замеряешь на разных сто – результат наверняка будет разный -), смотри, что б в цилиндрах была одинаковой. 3 – разбег большой, я считаю – это не норма. Хотя бы до 2-х, наверное. Но я утверждать не буду, т.к. не автослесарь по движкам. Наблюдай короче чаще уровень и пиши показания пробега каждый раз! У меня например масло ело сильно по трассе на оборотах 4000. В городе езжу спокойно – ело меньше. Определись ест ли масло или оно просто течет. Если ест, то тогда уже думай, как быстро ты хочешь лезть в движек. Это ведь не дешево. А пока наблюдай, заливай, езди, записуй. Удачи!
  Помогите расшифровать компрессию ARMilan 10 6 190 12-09-2011 21:38
Останнє: vovez
