передні амортизатори в фабії
val1 Немає
Приєднався: Jul 2006
Шкода Фабия Сидан 1,2 HTP (1Z1Z)
25-05-2007 15:50 передні амортизатори в фабії
Така проблема, а може і не проблема підскажіть.Наїздив 13 тик скоро ТО 1 до авта претензій немає , але такі мікро багі.Скажіть коли вивертаєш кермо на максимум то в правому передньому амортизаторі звук наче резина по металу - шо то може бути якийсь пильник чи опорні подшипнікі..???Як боротися - чи самому чи на СТО (але якшо то проблема легко вирішувана то хотілося б самому - бо на СТО денёг багато здеруть) І ще іноді коли машинка переїзжає на малій швидкості закопаних ментів то в лівому предньому амортизаторі як будто щось щёлкає (підозра тіпа пружини..)..Дякую тим хто відгукнеться Wave Честь!
Ворог не пройде /Л.Поддерев'янський/
Dan Немає
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI
28-05-2007 22:29 Re: передні амортизатори в фабії
val1 :Така проблема, а може і не проблема підскажіть.Наїздив 13 тик скоро ТО 1 до авта претензій немає , але такі мікро багі.Скажіть коли вивертаєш кермо на максимум то в правому передньому амортизаторі звук наче резина по металу - шо то може бути якийсь пильник чи опорні подшипнікі..???Як боротися - чи самому чи на СТО (але якшо то проблема легко вирішувана то хотілося б самому - бо на СТО денёг багато здеруть) І ще іноді коли машинка переїзжає на малій швидкості закопаних ментів то в лівому предньому амортизаторі як будто щось щёлкає (підозра тіпа пружини..)..Дякую тим хто відгукнеться Wave Честь!
врем от времени бывает подобное. несколько раз загонял к знакомому на диагностику, ответ всегда один: "с подвеской все в порядке, ничего не обнаружено". хотя опорные подшипники - это одна из "болячек" Фабий.
FESTINA LENTE!!!
[Зображення: a1_a1_16_6_2006_2_3a.gif]
Alx Немає
Приєднався: Sep 2005
У меня такое было после замены опорного подшипника, на макс вывороте руля вправо появлялся резиновый скрип. Приехал к тем же ремонтерам, ничего не нашли, приехал на АМК, механик посмотрел, сказал что неправильно одели пыльник стойки. При макс вывороте зажимается верхняя часть пыльника и скрипит. Проблема исчезла, но через год скрип опять был замечен. Гарантия уже закончилась. Пока забил на это, буду делать ТО посмотрим снова.
Skoda Fabia
  Амортизатори для Superb Coder_1993 1 268 04-07-2026 09:23
  Амортизатори выбор ШураАвионик 69 11 733 21-09-2025 15:40
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 525 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Неповноцінний ПК на фабії Сергій СК 9 1 571 05-02-2024 11:10
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 740 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Передні пружини Шкода А5 універсал Максим@ 2 1 376 08-05-2022 23:01
Останнє: Максим@
  Порадьте задні амортизатори Шкода Фабія 2007р 1.2л ППД freshwind 9 4 008 03-11-2019 18:10
Останнє: Super_B
  Які ставити пружини і амортизатори? Юра777 5 2 371 10-05-2019 17:05
  Не відкривається багажник у фабії Володя Христан 10 6 633 09-04-2019 07:43
Останнє: Александръ
  Передні амортизатори - масляні чи газо-масляні Nazikey 97 47 947 25-11-2018 15:01
Останнє: Паша-шкодник
