Про распорки
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
08-02-2011 15:10 Про распорки
привет всем. Кто ставил себе распорки от А4 РС? Вопрос в следущем. По ЭТКА бьются в набор еще усилители мест крепления. Два штуки внизу, но то понятно. А вот верхние которые типа огибают скобу крепления сидения верхнюю, там сложно представить зачем и как крепить. Если кто делал себе данные усиления, можете сфоткать?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
08-02-2011 16:41 RE: Про распорки
(08-02-2011 15:10)Dinosaur :  привет всем. Кто ставил себе распорки от А4 РС?
Распорки себе прикупил(правда,пока не ставил),штатный крепеж не интересовал принципиально.На Российском форуме все есть.Hello!
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
MAZA Немає
Махинатор
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.8 T WTS 2008; Toyota Rav4 2.0 2005
08-02-2011 17:07 RE: Про распорки
ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ ПРО ДЕТАЛЬ №8
то она крепиться под арку заднего крыла при помощи сварки
если снять подкрылок то будет видно посадочное место
дома лежит распечатка из ЕЛЬЗЫ там все расписано что делать но сканера нету(((
и никак руки не доходят поставить((
-=VENI VIDI VICI=-
barabaka Немає
100лица
Scion tC
08-02-2011 17:13 RE: Про распорки
Я в эпицентре купил закладные гайки, насверлил дырок да прикрутил. Правда, без той детали номер 8. Нужен только ключ специальный, чтобы те гайки запрессовывать.
[Зображення: 458555.png]
Dinosaur Немає
08-02-2011 18:05 RE: Про распорки
(08-02-2011 17:13)caonima :  Я в эпицентре купил закладные гайки, насверлил дырок да прикрутил. Правда, без той детали номер 8. Нужен только ключ специальный, чтобы те гайки запрессовывать.
и как результат? меня начало смущать малая толщина металла, не очень хочеться стаканы сзади порвать
сообщения объединены
(08-02-2011 17:07)MAZA :  ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ ПРО ДЕТАЛЬ №8
именно она. Надо посмотреть. Тоесть это уличный вариант ?надо аморт снимать и все такое?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2011 18:10 Dinosaur.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
08-02-2011 21:23 RE: Про распорки
(08-02-2011 18:05)Dinosaur :  и как результат? меня начало смущать малая толщина металла, не очень хочеться стаканы сзади порвать
Да не порвешь. Если будет такая нагрузка, то, скорее, гайки повыворачивает.
Dmik Немає
1,9 TDI
08-02-2011 21:41 RE: Про распорки
+1 в варили гайки и всё без всяких усилений. Ставили на Сто шкода без всех этих креплений. На служебке в 2003 году за 4 года полет нормальный потом продали машину. На свою там же ставил в 2008 без этих креплений 2,5 года полет нормальный. Распорки крепятся не в стаканы а в рамку усиления кузова "г" образную по проему за сиденьями.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
08-02-2011 21:47 RE: Про распорки
у меня стоят такие. реально мешают иногда, когда надо перевезти габаритный груз.
[Зображення: nZyfe.gif]
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
08-02-2011 23:20 RE: Про распорки
а я не как не поставлю лежат в багажнике уже месяц. тоже покупал закладные в Епицентре. а вот ключа там не нашел а на СТО у меня нету такого Sad
Мой Драйв2
Dinosaur Немає
08-02-2011 23:49 RE: Про распорки
ну а результат кто нить расскажет? скрипы задницы ушли?
  распорки кто делает? А5 фл Lavis 12 5 581 11-08-2016 12:29
Останнє: Lavis
  Распорки slavung 1 1 556 24-10-2014 08:18
Останнє: murdoc_htn
  Распорки на Рапид??? T001 2 1 939 05-10-2014 13:52
Останнє: Dimka
  Задние распорки в А5. Есть такое? Vlad1358 49 21 520 01-02-2014 03:17
Останнє: kirgash
  Косые распорки в багажнике Fabia I Valmont 10 5 692 12-02-2013 10:00
Останнє: SergM
  Распорки передних стоек? jamesmarechal 56 32 103 09-02-2011 23:02
Останнє: mafia007
