Как прошить тюнер?
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
06-02-2011 12:13 Как прошить тюнер?
Если кто-то сталкивался, то подскажите: имеется тюнер Q-SAT ST-08 на 3 головки, перестали показывать некоторые каналы, как перепрошить самому? и что для этого нужно?
petruha Немає
Киев, Академгородок
Octavia Tour 1.6 BFQ - Octavia Tour 1.9 TDI ASZ 96kWt - Passat B7 2.0TDI DSG 130kWt сарай
06-02-2011 19:10 RE: Как прошить тюнер?
Чтобы прошить тюнер необходимо:
1. программа загрузчик прошивки
2. Сам файл прошивки, скачанный с инета или взятый у кого-то.
3. Компьютер или ноутбук с компортом или с переходником с юсб на ком.
4. Нуль-модемный кабель для соединения компа с тюнером.
5. Бубен и 0.5 водки чтобы обмыть прошивку девайса.Very Happy
18 лет бывает лишь раз в жизни! А 81 и того реже..
Имею возможность иметь козу… Но не имею желания. Имею желание иметь авто, но коза говорит – сначала шуба.
Serhii Немає
06-02-2011 21:58 RE: Как прошить тюнер?
(06-02-2011 19:10)petruha :  Чтобы прошить тюнер необходимо:
А как называется эта программа загрузчик прошивки?
Andrey-4 Немає
Sens
06-02-2011 23:45 RE: Как прошить тюнер?
Легче на кардачи съездить чтоб не было потом мучительно больно...ну или для начала пересканировать спутники
petruha Немає
Киев, Академгородок
07-02-2011 08:11 RE: Как прошить тюнер?
Для каждой марки тюнера своя программа загрузки и для каждой модели этой марки свой файл прошивки.!.
Пересканировать спутники не всегда приносит результат так как :
1. нету ключей в тюнере на каналы.
2. Не все частоты(актуальные на данный момент) забиты в тюнер и соответственно не все каналы просканируются, которые есть на нем!
Andrey-4 Немає
Sens
07-02-2011 10:49 RE: Как прошить тюнер?
petruha
абсолютно согласенHello!
lovetc Немає
Бувалий
Octavia А5 Angel
07-02-2011 23:43 RE: Как прошить тюнер?
Согласен но не полностью, каналы ни куда не делись. Просто изменилась частота и бит ключи. Это можно сделать самому через пульт в настройках "допольнительных" в зависимости от марки тюнера. Делал себе, и дядя делал. Погуглить на форумах тюнера.
drive2
agreso Немає
Приєднався: Jun 2011
11-06-2011 19:24 RE: Как прошить тюнер?
Всім привіт!
Вибачте що можливо повторюсь в запитаннях, що мене цікавлять, так як новенький на форумі і в цій справі не розуміюсь, і зовсім не давно придбав спут.таріл. і ще не зовсім розібрався в тому, тому краще не пишіть типу "погугли" "десь пошукай на форумі", а киньте зразу силку туда, яка інфа мене цікавить а відподь дайте на питаяння зекономивши час і мені і собі, і напишитьте що мене цікавить, а не те шо не цікавить..., наперед вдячний.
В мене є тюнер Q-SAT ST-08 на 3 сспутніка (амос ,хотбірд, сіріус), але багато цікавих каналів закодіровано, такі як діскавері, рускі нтв, та багато інших, запитання:
1 як розкодірувати?
2 на кожний канал є якись свій код чи на всі є один?
3 де можна скачати чи прочитати як перепрошивати тюнер з компа?
4 як програма називається і киньте ссилку де можна скачати її?
5 що ще потрібно для тої програми? прошивку? тобто список каналів? і де її взяти? скиньте ссилку на скачку.- кабель докомпа і тюнера вже маю).
6 а канал охоти і рибалки або шось типу того є? де і як його розкодірувати?
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
11-06-2011 19:46 RE: Как прошить тюнер?
на кардачи как и на лоходром Перова хожу только поглазеть или что-то узкоспециальное купить.
Платить 50-100грн дядьке за то, что он подключит кабель и нажмет "загрузить" не по нашему.
Кабель покупал 2 года назад за 25 грн. правда комовский, юсбшный стоит от 100грн.
1. необходимо преобрести 0 модемный шнурок
2. скачать загрущик, существует всего несколько загрузщиков. Даже если не вникать в необходимый можно опытным путем проверить подходящий. НА специализированном форуме будет описано какой подходит к какому.
3. в зависимости от марки и модели потребуется прошивка. Я их отличаю по расширению файла.
4. сначала потренеруйтесь копировать с тюнера на комп, плюс будет возможность на хуйдой конец вернуть старую версию.
5. скачанный файл будет иметь расширение, ищите такие же новые.
6. как только нашли необходимый файл, заходим в загрузчик, открываем через него новую прошивку и нажимаем кнопку "загрузить" при этом НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПРЕРЫВАТЬ ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ.
7. показывать сразу вряд ли что-то будет, следует настроить "дайсик" самому опытным путем или перед всей процедурой глянуть в настройки и переписать что чему соответствует. Даже если забудете, то всего 3 головки и 4 варианта подключения.
8. наслаждаться шаровой прошивкой и экономить в будущем деньги и время.
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
agreso Немає
11-06-2011 20:28 RE: Как прошить тюнер?
Шановний GrivnaDolar це ви взагальному написали дякую, а точніше може хтось знає назву загрузчика для Q- SAT st 08 ссилки - пліз, і ссилки прошивки та силку на інструкцію, нуль модемний шнур вже маю (саме головне ))...), осталась фігня )) ...
  Тюнер DVB-C Ruso 5 1 460 13-02-2016 09:20
Останнє: DmytroS
  посоветуйте HD тюнер для антен. giant 23 6 199 14-06-2015 21:21
Останнє: vladdash
  Можно ли перепрошить тюнер с карт приемником SRT7710? Альончик 1 3 084 18-05-2014 18:08
Останнє: petruha
  тюнер двд-т Игорь 8 3 075 09-01-2013 14:16
Останнє: Игорь
  Нужно прошить тюнер. КОТяра 11 4 840 10-01-2010 20:38
Останнє: Consta
  Тв тюнер(?) vetalkiev 12 5 148 06-01-2007 06:24
Останнє: squid
