Поднятие стекл при постановке на сигналку как?
Denzol Немає
Приєднався: Apr 2010
03-02-2011 14:48 Поднятие стекл при постановке на сигналку как?
Народ,подскажите как ваг-комом прописать сие чудо??? Сигналка стоит заводская!!!!Хочеться что б при постановке на сигналку стекла сами поднималисьHello!
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
03-02-2011 14:51 RE: Поднятие стекл при постановке на сигналку как?
марка пепелаца?
у меня это вроде функция сигнализацииНедоумение
Si vis pacem, para bellum
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
03-02-2011 14:52 RE: Поднятие стекл при постановке на сигналку как?
Судя по модели, марке, цвету и году выпуска авто - никак! Чуда не произойдеShockedт
Denzol Немає
СориEmbarassed Октавия РС U1
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
03-02-2011 14:57 RE: Поднятие стекл при постановке на сигналку как?
не в тему, но точно рс, а не втс?
Denzol Немає
03-02-2011 15:00 RE: Поднятие стекл при постановке на сигналку как?
100% 2005г AUQ
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
03-02-2011 15:04 RE: Поднятие стекл при постановке на сигналку как?
ПоздравляюRulez
Sanjok Немає
хам
03-02-2011 15:42 RE: Поднятие стекл при постановке на сигналку как?
А к моему "пепелатцу" такое возможно суперБ 3U вроде. Ключ складной. Но чтоб поднимались нужно кнопочку держать Sad. А хочется чтоб с одного нажатия эта функция активировалась! Спасибо за ответы.
shpilka Немає
Приєднався: Jul 2009
Хмельницкий
SKODA A5 1,6 MPI
03-02-2011 15:48 RE: Поднятие стекл при постановке на сигналку как?
Для закрытия стёкол нужно включить
. Активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока
Заходим в блок 46, Coding-07, длинное кодирование, снимаем галочку в 5 бите 6 байта и ставим галочку в 6 бите 6 байта.
Ставим на охрану - жмем кнопку закрытия авто и ждем начала движения стекол и все гут )))
У меня стёкла подымались когда ключ в замке двери держал в положении закрыто несколько секунд. Потом перепрограмировал сигнализацию на сигнал закрытия 30 сек. и всё работает.
M@ks Немає
Сервис
03-02-2011 16:03 RE: Поднятие стекл при постановке на сигналку как?
(03-02-2011 15:48)shpilka :  Для закрытия стёкол нужно включить
Вы очень помогли человеку. Скопировав в свой пост то в чем сами не рабираетесь даже приблизительно.
То: ТС в Вашем случае помоему никакHello!
  Возможно ли подключить сигналку так как мне надо? rasputin_dima 19 9 322 13-06-2013 13:25
Останнє: uncle_g
Lightbulb Посоветуйте бюджетную, или не очень, сигналку на Фабию Wild Smile 50 18 003 30-08-2012 12:42
Останнє: BB
  Посоветуйте сигналку на А5 Охотник 26 8 959 15-08-2012 07:31
Останнє: RusK
  Шторки задних стёкл. *-*Саня*-* 22 14 156 24-07-2012 22:32
Останнє: shadow A5
  можно ли запрограмировать сигналку Firestarter 3 1 779 03-10-2011 21:36
Останнє: Dim@
  автоподьем стекол при постановке на охнану при включенном турботаймере automan001 25 10 145 24-06-2010 08:05
Останнє: Dinosaur
  помогите настроить сигналку carbon21 4 2 363 04-06-2010 09:44
Останнє: Khomen
Lightbulb посуветуйте сигналку GPS dider 5 2 337 01-06-2010 20:25
Останнє: Serhii
  Кто юзал сигналку Magnum 480-GSM v2 ? sander 1 2 003 04-04-2008 10:06
Останнє: Ramzi
  Кто себе ставил на шкоду сигналку с автозапуском??? alexrv 37 16 437 23-03-2008 19:55
Останнє: alexrv
