Чому горитья лампочка на водійській дверці?
skoda8070 Немає
Приєднався: Sep 2010
25-01-2011 11:02 Чому горитья лампочка на водійській дверці?
Доброго дня шановні одноклубники та гості! Прошу допомогти у вирішені проблеми!У мене Skoda Octavia tour 2006 р-в, обэм 1,6, на днях замітив що індекатор(червона лампочка)на дверці водія(яка знаходиться біля пластмасового індикатора який показує чи авто закрите чи ні), яка раніше мигала тільки при закриті авто на сигналку, зараз вона постійно горить яскраво та без перервно навіть при включеному запаленні! Прошу допомогти!Що може статися?З якої причини вона горить?Авто не кожний день в експлуатації!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
25-01-2011 17:59 RE: Чому горитья лампочка на водійській дверці?
это лампочка сигналки , а точнее иммобилайзера - причины - х.з. может взломал кто , или покататься хочит ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-01-2011 20:10 RE: Чому горитья лампочка на водійській дверці?
имеет такое-же отношение к иммобилайзеру,как я к балету)
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
25-01-2011 23:09 RE: Чому горитья лампочка на водійській дверці?
(25-01-2011 20:10)smip :  имеет такое-же отношение к иммобилайзеру,как я к балету)
и как "па" получаеться ?
при открытие авто ключом разблокируються двери , откываеш водительскую лампа продолжает мигать , при повороте ключа и опросе иммо - индекатор перестаёт мигать , если до опроса иммо открыть пассажирскую дверь или долго ждать с заводкой - срабатывает сигнализация - у меня так штатно с завода ....
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-01-2011 23:12 RE: Чому горитья лампочка на водійській дверці?
Вопросы те-же,причем тут иммо??
Сигналка заводская??
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
25-01-2011 23:26 RE: Чому горитья лампочка на водійській дверці?
Цитата:" штатно с завода "
я неэкстосенс но как мне кажеться то снятие с иммо происходит при считывании кода с ключа , или открытии от кнопки брелка (в данном случае иммо проверяеться при старте ) но только при открытии замка ключом диод продолжает мигать находясь в состоянии охраны и только при считывании иммо охрана снимаеться и диод гаснет .... моё предположение Tongue
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
25-01-2011 23:40 RE: Чому горитья лампочка на водійській дверці?
Мне кажется-какой то сервисный режим(на сигналках-не штатных-это режим Валет-сигналка выполняет только функции открыть-закрыть,без охраны).Может ТС случайно включил режим.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Это диод системы центрального замка SAFE. Морганием управляет блок-комфорта. Если моргает на закрытую,то значит ,что все замки закрылись исправно. При открытии с ключа или с ДУ должен гаснуть,если не так,то читайте ошибки по блоку комфорта. Бывает блок упр. стеклоподьемником/замком/зеркалом который идет вместе со стеклоподьемником в каждой двери,кидает эту ошибку.
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
25-01-2011 23:44 RE: Чому горитья лампочка на водійській дверці?
незнаю , у меня так с салона ...
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-01-2011 23:45 RE: Чому горитья лампочка на водійській дверці?
Замки сами закрываються при наборе скорости?
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 824 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 181 31-03-2024 20:35
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 961 07-03-2024 23:00
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 621 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 749 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Кидає задом автомобіля. Чому? zarik 31 11 879 18-10-2021 15:05
Останнє: Ozzy
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 568 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 21 146 31-05-2020 21:04
  Постояно горыть лампочка Балу 777 4 2 156 24-08-2019 17:49
Останнє: Балу 777
Video Вода в задній дверці Skoda A7 ZETZET1040 4 3 058 27-05-2019 14:28
Останнє: Медведь
