Замена ксеноновых ламп
Skodavod FSI Немає
Приєднався: Apr 2010
Одесса-Н.Каховка
•Чернышка•
16-01-2011 20:15 Замена ксеноновых ламп
Помогите советом.....
У меня ксенон 6000К,хочу поменять на 4500 или 4300КК.Можно поменять только лампочки или нужно и блоки розжига менять?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
16-01-2011 20:37 RE: Замена ксеноновых ламп
можно поменять только лампочки
Seat Ibiza ST 1.6 TDI Reference+)
16-01-2011 20:40 RE: Замена ксеноновых ламп
только лампочки
Skodavod FSI Немає
Одесса-Н.Каховка
•Чернышка•
16-01-2011 20:48 RE: Замена ксеноновых ламп
Спасибо.........Mr. Green
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
16-01-2011 21:08 RE: Замена ксеноновых ламп
а чем Вас неустраивает 6000К?если не секретПоехали
Skodavod FSI Немає
Одесса-Н.Каховка
•Чернышка•
16-01-2011 22:32 RE: Замена ксеноновых ламп
На прошлой машине 4500 стоял,так и в дождь и в слякоть было видно гуд.А сейчас как только моква-как слепой едуMr. Green-образно..........
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
17-01-2011 08:18 RE: Замена ксеноновых ламп
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
17-01-2011 08:37 RE: Замена ксеноновых ламп
(16-01-2011 20:15)Skodavod FSI :  Помогите советом.....
Только лампы при условии одинаковой мощности. То есть 35 на 35 Вт. Если блоки останутся 35 а лампы поставить 50 - работать не будет. Вероятность такой замены маленькая (50-ти ватные лампы найти сложнее), но всё таки это нужно учесть.
[Зображення: 4.gif]
Skodavod FSI Немає
Одесса-Н.Каховка
•Чернышка•
17-01-2011 23:45 RE: Замена ксеноновых ламп
Понял,спасибо.........
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
18-01-2011 09:14 RE: Замена ксеноновых ламп
(16-01-2011 22:32)Skodavod FSI :  На прошлой машине 4500 стоял,так и в дождь и в слякоть было видно гуд.А сейчас как только моква-как слепой едуMr. Green-образно..........
+100 ...тот же эффект был...но еще и глаза от такого устают--то ли самого свет такого, то ли от напряжения, чтобы всматриваться в дорогу Hello! поменял и не нарадуюсь!
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
Question Karoq заміна ламп салону, багажника, задніх фонарів на LED NeosFCDD 12 1 898 21-01-2023 23:34
Останнє: Ozzy
  Мерехтіння ламп і приладів fabia 2 Ігор Богданович 15 2 867 03-02-2020 06:49
Останнє: Ігор Богданович
  Заміна ксенонових ламп у фарах zarik 12 2 895 19-09-2019 17:21
Останнє: ПетроФФ
  Какой тип ламп ближнего в Fabia 2 \ 2011 ? stan72 7 2 158 10-01-2019 11:27
Останнє: stan72
  Каталожный номер пыльника для ламп в фаре stan72 4 1 257 10-01-2019 10:18
Останнє: stan72
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 13 756 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена ламп в подсветке салона на LED MaksimF1 3 1 795 05-02-2018 21:01
Останнє: Діма22
Question Светиться индикатор перегар. ламп. Fabia 2 Miron 4 2 249 07-06-2017 08:29
Останнє: Schranzbasser
  Выход из строя ламп накаливания ylupan 17 8 350 26-09-2016 06:25
Останнє: rdanov
  Мощность ламп биксенона pstasyuk 6 1 706 17-08-2016 14:19
Останнє: turovod
