Помощь по ASUS P835
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
12-01-2011 21:36 Помощь по ASUS P835
Вообщем раздобыл я такой аппаратик очень занедорого, а т.к. он на постсоветское пространство официально не поставлялся
даже не с кем посоветоваться о программах и глюках.
Вот 5 вопросов для начала если такой аппарат у кого то есть:
1. как вставить в AsusToday кнопку блокировки S2U2
2. есть ли какие программы для управления трекболом или улучшения
его функциональности, а то шняга есть а пользоваться супернеудобно
3. не могу поставить ни одну из версий IGO - черный экран с 4 цветными точками поборол, а после заставки виснет наглухо
4. загрузочного диска нет - не могу нормально сделать синхронизацию
5. из за проблем с п.п. 4 не могу поставить ОС 4.11 вместо 4.9
аппарат мне достался в комплектации аппарат+стикер и ВСЕ!!!
зарядных нет (от других подходят) но прибарахлился бы автомобильным с длинным прямым (не витым) проводом
взял бы под него родной держатель в авто
может еще один стикер взял бы
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
13-01-2011 02:56 RE: Помощь по ASUS P835
3. попробуй эту
или гуглить "igo для кпк с разрешением дисплея 800x480 и процессором Qualcomm"
4. если Виста, или 7, установить Windows Mobile Device Center
если ХР, ActiveSync
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
13-01-2011 16:32 RE: Помощь по ASUS P835
(13-01-2011 02:56)Mavrodi :  3. попробуй эту
если ХР, ActiveSync
есть диск с гармин-асус м10 с него ставил активсинк - смог закачать из Аутлука контакты, но это последнее действие которое сделал активсинк
на одном компе 7ка а на другом ХР - что лучше ?
сообщения объединены
тоже повисла Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2011 18:37 Udjin.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
14-01-2011 03:47 RE: Помощь по ASUS P835
у меня на 7-ке Windows Mobile Device Center, проблем не было, у меня Асус 750.
А в 835-ом есть слот для карты памяти? Может надо искать версию для бескарточных девайсов. Одно время у народа с первым Даймондом тож проблемы были, обычная версия Йа ходилки не работала, но вродь как пофиксили проблему.
P.S. А вообще, Навител лучше Smile
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
17-01-2011 20:47 RE: Помощь по ASUS P835
(14-01-2011 03:47)Mavrodi :  у меня на 7-ке Windows Mobile Device Center, проблем не было, у меня Асус 750.
Вот как раз Навителом и пользуюсь - тормозит все правда иногда непадецки.
И прикольный глюк достал - берет и прокладывает мне путь по киеву например через чернигов. иногда через харьков - как это можно пофиксить?
часто бывает, что теряет дорогу - говорит, что я поехал не той дорогой, хотя я еду по прамой и никуда не сворачиваю - бывает это чаще на широких многорядовках - не в курсе как это лечится?
есть слот для карты не получается синхронизация - пишет что ошибка на компе наверное с диска ставится некорректно: что на ноут с Вин 7, что на ХРху
диск Гармин-Асус для М10 - но с М10 проблемы аналогичные
Tachyon Немає
Octavia Tour 1.8T Blue Storm
23-02-2011 13:18 RE: Помощь по ASUS P835
Интересно, где взял?
Их в Украине было полтора, один рабочий, второй с вопросами
  Ремонт ноута ASUS X54H CCC 6 2 694 24-11-2015 09:58
Останнє: Cossack
  Как освежить Windows 7 на ноуте Asus AlexRS 41 12 363 07-10-2014 12:13
Останнє: Andrew_S
  Оперативная память на Asus A 6000 Km Series vetalkiev 4 2 516 25-11-2013 16:03
Останнє: Dr.Gluck
  Кто юзает ASUS PadFone????? rasputin_dima 7 3 479 22-07-2013 02:02
Останнє: Andr0n
  Софт под GPS-приемник для Asus MyPal A696 gleb_dv 7 7 339 25-06-2011 11:48
Останнє: Serhii
  HTC Desire 8181 или Asus-Garmin M10? AlexRS 38 14 503 01-03-2011 17:21
Останнє: Roha
  Мини ноут Asus eeePC profix 21 9 691 27-02-2011 19:55
Останнє: Andrey-4
  подделка ASUS? Шрам 13 8 667 23-02-2011 23:50
Останнє: ExMod
  замена аккумулятора для коммуникатора asus p527? zimin 1 1 777 18-12-2010 16:10
Останнє: AlexGor
  Драйвера на ноут Asus X80L LeeMessiah 9 12 587 10-09-2010 09:44
Останнє: Valerio
