Обесшумка салона Фабии
Rostiq Немає
Авіатор
Приєднався: Feb 2006
VW Golf+ 1.6AT
04-05-2007 15:02 Обесшумка салона Фабии
Заранее прошу прощения за возможное повторение темы (просто нет времени искать, запара по работе).
Кто что может посоветовать по дополнительной обесшумке салона Фабии хетч? В принципе, в дороге достает только шум от шин, на звук двигателя особенно не жалуюсь. Нужно ли делать обесшумку всего салона (двери, панель, крыша и т.п.) или достаточно сделать обесшумку колесных арок (если такое делается, конечно, а то я не спец)? желательно, цену вопроса также подсказать... Всем заранее спасибо!
Читал мнения, что обесшумка на Фабах идет с завода довольно неплохая, но, со временем, растут и требования к шумам (когда первый раз проехал на фабе - было ощущение что пересел в какой-то закупоренный лимузин, настолько была хороша звукоизоляция, а счас уже не то).
Д@ник Немає
Skoda Fabia 2.0 Elegance
в яблочко! меня тоже такое интересует.
с улицы шумов практически не слышно, но вот звуки неровности дороги передаются снизу просто аж застрелиться можно(а по трассе добавляется шуршание покрышек) Smile, притом двигателя ваще не слышно
ABU Немає
пожиратель змей и кузнечикофф
Приєднався: Sep 2005
Киев, Позняки
Skype IDabu_berloff
Пишите все вопросы СomT Hello! , он в этом шарит и скажет что надо.
Поехали
Андрей
pulya Немає
Приєднався: Apr 2006
fabia htp
мене також цікавить це питання!Взнавав,нормальна безшумка коштує 400 баків,але я думаю можна зробити дешевше,і набагато.Треба знайти альтернативну заміну дорогим матеріалам,якби хтось сказав чим,було би класно!
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
я нашёл альтернативу дорогим материалам...:
Аналог Вибропласта M1, толщиной 2.3 мм. Самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе дублированного фольгой. Легко монтируется на неровные поверхности, не требует дополнительного обезжиривания и нагрева при установке. Материал не впитывает влагу и не разлагается, обладает свойством герметика. Область применения: щиток передка, двери, крыша, пол, арки колес, багажник, подкапотное пространство. Толщина - 2,3 мм. Размер листа 90*60 см.
п.с. а карты дверей, чем нить самым обычным и лёгким по весу..самым тонким матералом...думаю будет всё оке!
примерно цена за один лист такого чуда 50грн.
пп. с. вот только вопрос, а арки колёсные как шумить? нужно обшывку пола поднимать? или каким то другим образом..просто если снимать обшивку пола...то за всем этим идут и пороги и многие причендалы салона...
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
Rostiq Немає
Авіатор
VW Golf+ 1.6AT
Всем спасиба! Попробую с КомТ на очередной встрече поговорить, что можно сделать. В принципе, шум пока только от колес, так что буду в первую очередь арки обесшумливать.
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
DARVIN :я нашёл альтернативу дорогим материалам...:
Это "чудо" производит Харьковская контора "Ростехизоляция". Упомянутый Вами материал является визуально полным аналогом Стандартпластовского Вибропласта-М2 (толщина рабочего слоя = 2,3 мм), тока забыл как он точно называется... По моим наблюдениям у него хуже адгезия и тоньше фольга, потому около года назад мы отказались от дилерства по данным материалам, хотя господа предлагали чуть ли не эксклюзив по Киеву. Кроме того, у них ощутимо хуже ассортимент, отсутствуют битумные и кобинированные материалы (говоря о вибродемпфирующих). А Вибропласт-М2 к тому же стоит всего на 7 грн дороже на 1-м листе, а чуть более тонкий Вибропласт-М1 как раз в той же стоимости (считая со скидкой шкода-клуба)... Как по мне - 7 грн. не большая разница за увереность в том, что ничего не отпадет и не отклеиться. Smile
Отакэ Smile
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
DARVIN Немає
Если заказать в Донецк комплект на двери, т.е. обклеить двери, и карты дверей, подбор материалов сделаете?
Rostiq Немає
Авіатор
VW Golf+ 1.6AT
Андрей,
а сколько будет стоить обесшумка салона у тебя (вместе со скидкой)? Можна в личку.
Заранее спасибо!
DARVIN Немає
Блин, я бы приехал делать шумку в КИЕВ! раз так клёво всё получается...но сумма на поездку и шумку + проживание будет только после лета, если пригласите в гости КиевлянеSmile
п.с. В Киев по делам после летних отдыхов собираюсь..
  Обесшумка, чип -тюнинг кто делает? Где? Как? И делают ли вообще? Hubar83 1 1 485 09-03-2012 11:34
Останнє: Владислав
  Обесшумка дверей А5 Сергей_И 7 5 153 26-11-2010 18:03
Останнє: Сергей_И
  перешил салон фабии решил вопрос грязного салона skoda0482 31 13 021 26-05-2010 17:20
Останнє: skoda0482
  обесшумка своими силами почти даром jamesmarechal 19 18 364 13-08-2008 14:56
Останнє: Григо
