Поменял втулки стабилизатора и не только
zavgar Немає
заграты-заспиваты мона
Сумы
16-12-2010 16:15 Поменял втулки стабилизатора и не только
Забыл отписаться, неделю назад поменял втулки стабилизатора. Уж больно они скрипели изверги на морозе. Оцтой
Оказалось, по вину моей авто выдает диаметр втулок 18 мм, на самом деле стоит стабилизатор 20 мм, и втулки становятся 19-е.
Теперь благодать.
На старых заметный износ (отслоения изнутри).
Если будут отговаривать, мол оно ниче не даст, будет все равно скрипеть - туфта. Новое есть новое.
Поскольку начинала шалить правая тяга рулевого (звуков не было, на подвесе люфтик был) заменил и ее.
Ну а коль уж полезли туды, решил заодно и опорные подшипники обновить. Хрустик (потрескивание) при выворотах руля на месте и малых скростях тоже исчез.
По цене вопроса - втулки 45 грн штука (брал оригинал у официалов, не было времени для заказа, можно было заказать за 30).
И то сначала дали 18-е, потом ехал на такси менял на 19-е.
Опорныне подшипники - немцы -160 грн штука.
Тяга без ноконечника - немцы - 230 грн.
Хомут (на защитный резиновый манжет на тяге) - 5 грн.
Работа - .... не скажу Smile
  Поменял страховую zavgar 14 4 743 06-10-2009 17:28
Останнє: zavgar
