просветите по-поводу VPN
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
08-12-2010 14:14 просветите по-поводу VPN
день добрый.
прошу просветить меня как это реализуется.
одни говорили что бы был vpn необходими создавать vpn-сеть и к ней непосредственно клеить остальный, другие что нет необходимости создавать другую(сеть непосредственно на железке) сеть а напрямую ломиться в уже существующую через железку.
где правда??
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2010 14:16 zimin.)
Sul Немає
Приєднався: Aug 2010
Donetsk
Skoda Octavia 1.9 TDI
08-12-2010 14:19 RE: просветите по-поводу VPN
Может поможет разобраться эта ссылка (точнее документик по этой ссылке) http://d-link.ua/files/RoutersVPN.zip. Конечно объем большой, но вдруг...Hello!
ПЫСЫ А еще (не сочтите за рекламу, так как мероприятия БЕСПЛАТНЫЕ) очень советую послушать тренинг на эту тему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2010 14:24 Sul.)
alex_r Немає
Приєднався: Apr 2010
Seat Ibiza 1.8T
08-12-2010 15:07 RE: просветите по-поводу VPN
А что Вам вообще нужно от впна я так и не понял? Какая основная цель?
zimin Немає
Киев.
08-12-2010 15:15 RE: просветите по-поводу VPN
(08-12-2010 15:07)alex_r :  А что Вам вообще нужно от впна я так и не понял? Какая основная цель?
цель - знание, вот и все.
а что нужно, конкретно нет ничего.
может вы что-то напишите на примере!
(08-12-2010 14:19)Sul :  Может поможет разобраться эта ссылка (точнее документик по этой ссылке) http://d-link.ua/files/RoutersVPN.zip. Конечно объем большой, но вдруг...Hello!
ссылка битая
And did it my way.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2010 15:16 zimin.)
08-12-2010 16:31 RE: просветите по-поводу VPN
VPN - Virtual Private Network
изначально - объединение частных сетей через публичные.
т.е. например, есть офис в киеве и офис в одессе.
в каждом из них есть своя частная сеть (ИП адреса 10.*.*.*, 192.168.*.* и т.п.).
у каждого из них есть выход в интернет.
так вот, что бы объединить эти сети, можно сделать выделенный канал между оффисами и получить таким образом одну большую частную сеть.
а можно использовать имеющиеся выходы в инет (публичную сеть), что бы через виртуальный выделенный канал сделать тоже самое. последнее и называется VPN.
часто в организациях с высоким уровнем параноидальности, VPN используется для того, что бы обеспечить доступ сотрудников к внутренним сервисам, при этом ноутбук или мобилка сотрудника через публичную сеть с помощью специального софта VPN как бы подключается в частную сеть фирмы, где уже и может почитать почту к примеру.
при наличии денег обычно используются железячные решения для поддержания VPN соединения. хотя можно и чисто софтовые и комбинации софта и железа. например - на фирме стоит железка, а у сотрудника на ноуте - софт.
вариантов выбора железа и софта валом - от дорогих High End решений до бесплатного open-source. тут уже надо уточнять - зачем это нужно и сколько готовы потратить.
zimin Немає
Киев.
08-12-2010 16:43 RE: просветите по-поводу VPN
1) можно сделать выделенный канал между оффисами и получить таким образом одну большую частную сеть---------это как??
And did it my way.
08-12-2010 17:00 RE: просветите по-поводу VPN
(08-12-2010 16:43)zimin :  1) можно сделать выделенный канал между оффисами и получить таким образом одну большую частную сеть---------это как??
можно на уровне физики, медный или оптический провод - от оффиса до оффиса. не уверен, что сейчас это кто-то продает на межгородном уровне.
можно на уровне коммутации - выделяется канал договорной ширины. средств много разных.
см. например,
http://www.ukrtelecom.ua/services/corporate/data
http://www.datagroup.ua/datagroup/ru/ser...yChannels/
З.Ы. ты скажи всё таки - чего надо то ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2010 17:01 smile.)
zimin Немає
Киев.
08-12-2010 19:03 RE: просветите по-поводу VPN
выделяется канал договорной ширины---------на уровне провайдера, без использования железа?
ps. в моем случае было бы и правда проще сказать что нужно сделать, но так как у меня нет конкретной задачи, а спроашиваю так как на курсах много чего не пояснили.Embarassed
And did it my way.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2010 19:08 zimin.)
alex_r Немає
Seat Ibiza 1.8T
09-12-2010 08:12 RE: просветите по-поводу VPN
Возьми на домашнем роутере подыми впн сервер софтовый и заходи в домашнюю сеть с работы или от друзей. Цель какая этого? - незнаю - удобно если есть скажем сетевой диск дома в сети или несколько компьютеров и к ним нужен доступ.
09-12-2010 11:23 RE: просветите по-поводу VPN
(08-12-2010 19:03)zimin :  выделяется канал договорной ширины---------на уровне провайдера, без использования железа?
ну, на точки доступа провайдера с обоих оффисов фирмы должны быть каналы с соответствующим железом на концах в зависимости от используемой технологии. провайдер обеспечивает договорную ширину ( если мы говорим о данных - гарантированную скорость) между оффисами.
это может простой ADSL модем по выделенной медной линии (тогда это только данные), это может быть ISDN/PR1 - если в оффисе есть своя ATC или подобное оборудование (тогда это и телефония и данные). в общем вариантов и технологий - масса.
может даже быть вариант, например, если у обоих оффисов один и тот же провайдер инета, что провайдер гарантирует выбранную пропускную способность между оффисами, тогда дополнительного оборудования на стороне оффисов может и не понадобиться, достаточно будет простого VPN.
в том VPN который я описал - "виртуальный канал через публичную сеть", т.е. два оффиса связываются через обычные выходы в инет есть одна проблема - пропускная способность этого виртуального канала никак и никем не гарантирована.
  Просветите по Windows saxa 18 6 320 14-01-2016 22:39
Останнє: Andrew_S
  Нужен совет, по поводу СТО Andrew_Snake 10 4 447 11-09-2014 13:09
Останнє: Andrew_Snake
  просветите в пылесосе Predator_76 56 14 046 23-06-2014 14:50
Останнє: BNN
  Просветите по лестнице - какую, из чего, где? AlexRS 25 10 902 21-02-2012 11:25
Останнє: Лёха
  Вопрос по поводу узнать ФИО владельца авто Олеся 27 17 283 05-02-2012 12:49
  Земельный вопрос (по поводу док. оформления) Flagman 4 2 603 01-03-2011 21:28
Останнє: Вован-атаман
  Вопрос по поводу Vista Timur 36 10 759 26-12-2007 15:12
Останнє: smile
