Запах плавленой пластмассы в салоне
Abaza Немає
Приєднався: Feb 2006
VW, Skoda
25-04-2007 19:08 Запах плавленой пластмассы в салоне
После пуска двигателя приблизительно через 3 минуты (независимо стоит на холостом ходу или в движении) в салоне появляется кратковременный запах плавленой пластмассы исходящий из под торпедо с водительской стороны который затем рассеивается.
Был на станции, протестировали электросистему - сказали все исправно - запах остался.
Может у кого то такое было?
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
25-04-2007 21:56 Re: Запах плавленой пластмассы в салоне
Может это всеже фильтр салона? Давно менялся?
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
25-04-2007 23:45 Re: Запах плавленой пластмассы в салоне
Abaza :Hello!
У меня такое было, когда машину из салона забрал...но потом прикаталась машинка и всё ок! 1ое это нужно глянуть фильтр салона..
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
Abaza Немає
VW, Skoda
Фильтр салона менялся год назад (~15000км), при диагностике электросистемы на станции фильтр продули.
Запах идет не из воздуходувов, а снизу у ног водителя, а фильтр салона находится под бардачком.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Загляни к предохранителям. Один из предохранителей может греться из-за плохого контакта, и плавиться, издавая запах горелой пластмассы, при этом нить не обрывается и он вроде как исправен.
Voron Немає
Приєднався: Nov 2006
Subaru, 5.5 sec. for 100km/h
У меня тоже иногда появляеться запах горелой пластмасы. Но при других условиях. Если на трассе иду 130 и нужно еще ускорится. Дальше после ускорения отпускаешь педаль газа и появляется этот неприятный запах (обороты от 4 до 4,5 тыс).
Кто что знает.
lotty Немає
Abaza :Hello!
Может запах и не от фильтра, но этот срок для его замены уже достаточен - надо уже не продувать, а натурально менять Поехали
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 079 02-08-2023 19:11
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 818 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 038 28-01-2021 22:24
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 159 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 10 513 12-01-2021 21:35
  Запах з печки Vikktor 4 1 896 27-12-2020 16:56
Останнє: Alex66
  Запах в салоне YuraV 7 2 335 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 410 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 2 988 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Запах в салоне Патологоанатом 151 32 834 15-11-2019 09:06
Останнє: AlteaXL
