Переключатель подогрева зеркал
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
02-12-2010 15:07 Переключатель подогрева зеркал
Поделитесь опытом, как, не снимая дверной карты водительской двери, демонтировать переключатель настройки и подогрева зеркал в А5: вроде перестали нагреваться зеркала, при работающей их настройке. Думаю снять оный переключатель - не слетел ли проводок с клеммы?Huh
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
02-12-2010 19:31 RE: Переключатель подогрева зеркал
Для снятия переключателя карту и не нужно снимать. Аккуратно тонкой отверткой поддеваем пластик на котором джойстик и вынимаем. Там защелки по периметру.
Но не вижу смысла. Разьем там с фиксатором (как и везде) так что вероятность что выпал провод = 0,1%
zarik Немає
Шкодавод
02-12-2010 20:33 RE: Переключатель подогрева зеркал
В чем же может быть причина? В последний раз заметил, что сам джойстик, после его включения в положение обогрева зеркал, зафиксировался в неестественном для него положении. После того, как он был повернут в естественное положение, зеркала грелись. После этого перестали. При этом настройка зеркал работает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2010 20:33 zarik.)
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
02-12-2010 22:39 RE: Переключатель подогрева зеркал
нк если он соприкасался с коленом - тогда может и стоит посмотреть н него
zarik Немає
Шкодавод
03-12-2010 08:22 RE: Переключатель подогрева зеркал
С коленом точно не соприкасался. Как вообще такое возможно?RazzRespect
  Маты подогрева сидений Гордиенко 7 2 389 16-02-2023 15:40
  Подрулевой переключатель (поворот) Балу 777 2 1 157 25-01-2022 17:03
Останнє: Балу 777
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 035 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 031 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 7 029 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 6 993 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Проблема с раскладыванием зеркал и стеклоподъемниками Bladeua 1 1 254 20-07-2018 12:11
Останнє: R.P.
  Переключатель света на торпеде. тур 1.8т. Asier 6 2 507 03-05-2018 21:45
Останнє: Asier
  Подогрев зеркал Flanger 4 3 675 04-12-2016 15:25
Останнє: M@ks
  Переключатель света, подскажите Andmat 13 4 627 30-07-2015 11:53
Останнє: Tasmanec
