Стиральная машина (посторонний предмет)
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
23-11-2010 15:27 Smile Стиральная машина (посторонний предмет)
Всем добрый день!
При стирке обнаружилось попадание постороннего предмета в барабане!
В сервисном центре сказали, что ситуация обыденная, дело это плевое, но стоит всего 400 грн.Я удивлен Подскажите знающие, а самому реально достать предмет?
zlodey Немає
23-11-2010 17:06 RE: Стиральная машина (посторонний предмет)
мда както дороговато. У меня как-то мелачишка высыпалась в машинке а машинка на гарантии была. Вызвали мастера. Пришел,случай естественно не гарантийный,озвучил сумму 280грн (это было год назад). Договорились 80грн. ему премиальные,он написал как гарантийный случай, вскрыл и все почистил.
п.с. а насчет стоит ли самому туда лезть, яб не рискнул. Hello!
Who are you, Let's Goodbye!
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
23-11-2010 17:16 RE: Стиральная машина (посторонний предмет)
Если посторонний предмет попадает в барабан, его оттуда легко рукой вытащить, а вот если из барабана по трубкам он попал в насос-без разборки не обойтись. На самом деле-ничего сложного: положить машину набок, снять трубки (фиксируются съёмными хомутами) и извлечь Ваш предмет. К сожалению, иногда повреждается пластмассовая крыльчатка насоса. Но во-первых это не всегда, а во-вторых, даже купить рынке и поставить новый насос обойдётся дешевле, чем Вам предложили.
P.S. Воду не забудте предварительно полностью слить и из розетки желательно выключить Честь!
Не надо бояться-Вы в электронику не лезете-чистая механика. И пломб гарантийных там нет. Если руки из правильного места растут-там работы на 20мин.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2010 17:19 Borisovitch.)
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
23-11-2010 20:36 RE: Стиральная машина (посторонний предмет)
предмет обнаружен...
косточка из бюстгальтераДобыча мыслей
лежит на внутреннем барабане, через бельевой барабан ее видно, проволочками туда-сюда двигаем, а толку никакого... кто что подскажет?Wink
Polaris Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia А5 1,6i (4к4к)
23-11-2010 21:13 RE: Стиральная машина (посторонний предмет)
(23-11-2010 20:36)ShpileR :  предмет обнаружен...
Не совсем понял, как такое может произойти: у меня на всех машинках был выворачивающийся фильтр в правом нижнем углу машинки, под крішкой, как раз для таких случаев - раз в полгода-год выворачиваеш его, предварительно слив воду и подставив поддончик, и находиш там и мелочь и пуговицы и куски отложений с тена.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2010 21:18 Polaris.)
MaxX Немає
Пилот F1
VW E-Golf, A5 vRS, VW T5GP 103kW, VW T5 1.9TDI, Subaru ImprezaGT-была
Skype IDs345863
23-11-2010 21:19 RE: Стиральная машина (посторонний предмет)
Была такая же фигня 3 года назад, пробовал залезть сам, но подразобрал чуток, оценил объём работы и вызвал мастера. Обошлось всего 80грн.
Насколько я понял он вытащил ТЭН и через отверстие от него вытащил косточку.
Никто не обязан относиться к нам так, как мы относимся к ним. Если это понять однажды, то можно перестать разочаровываться в людях, ожидая от них слишком многого.
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
23-11-2010 21:36 RE: Стиральная машина (посторонний предмет)
Разбирал свои стиралки (сначала LG, потом Siemens). Особо ничего сложного. Обычный конструктор. Попробуй сам, должно получиться Happy Birthday
Броня крепка и танки наши быстры.
Voxdei Немає
Приєднався: Dec 2006
Fabia 2006г. 10.100EUR - вспоминаю с любовью
25-11-2010 00:51 RE: Стиральная машина (посторонний предмет)
ааааааааа Прыгаю от радости
не я один такой! .............. жена тоже пару лет назад при стирке забыла или не захотела вытаскивать эти косточки ....... и одна провалилась сначала при стирке - цокало .... потом перестало ....... потом всё собирался разобрать .... достать .... потом забыл за эту косточку
и вот пару недель назад ...... откручиваю снизу на машинке круглый такой сливной клапан ( тот через который остатки сливать нужно воды в конце стирки и там иногда пуговички и всё такое можно найти )
и лежит там пара половинок поржавелые - этой косточки!
поэтому - варианта 2а
1) можешь вытаскивать .... если долго уже цокает
2) если уже не цокает - забей! при нашей воде - пару лет и сам вылезет в фильтре найдёшь как я.
Смысл нельзя дать, его нужно найти.
MaxX Немає
Пилот F1
Skype IDs345863
25-11-2010 00:58 RE: Стиральная машина (посторонний предмет)
(25-11-2010 00:51)Voxdei :  1) можешь вытаскивать .... если долго уже цокает
А если бак пластиковый?
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
25-11-2010 09:04 RE: Стиральная машина (посторонний предмет)
(25-11-2010 00:58)MaxX :  А если бак пластиковый?
Так они у всех пластиковые
  Стиральная Машина HCNY 296 123 715 27-11-2020 20:21
  Подяка / Благодарность (дуже вітається в темі вказати предмет вдячності) ) Lebrasko 2 1 410 08-12-2018 11:54
Останнє: Lebrasko
  Стиральная машина с сушкой ОМсhik 38 14 342 07-10-2017 15:27
Останнє: Timur
  Сломалась стиральная машинка Indesit vetalkiev 10 8 149 18-03-2016 23:12
Останнє: zema1.8T
  Идёт дым и сильно грохочет стиральная машинка vetalkiev 27 21 556 29-08-2013 08:06
Останнє: vetalkiev
  Стиральная машина вертикалка BuX 18 9 314 21-02-2008 11:02
Останнє: BuX
