Датчик скорости на Фелицию
BusyBee Немає
Приєднався: Sep 2010
Felicia 1.3MPi
18-11-2010 12:08 Датчик скорости на Фелицию
Хочу поставить датчик скорости, чтоб подключить БК. Кто-нибудь ставил? Говорят, есть проходной датчик от 9-ки, но как его туды вмантулить?
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
18-11-2010 15:15 RE: Датчик скорости на Фелицию
(18-11-2010 12:08)BusyBee :  Хочу поставить датчик скорости, чтоб подключить БК. Кто-нибудь ставил? Говорят, есть проходной датчик от 9-ки, но как его туды вмантулить?
если подходит по резьбе, то откручиваешь свой трос, вкручиваешь датчик а на него трос
BusyBee Немає
Felicia 1.3MPi
22-11-2010 10:35 RE: Датчик скорости на Фелицию
(18-11-2010 15:15)bubenkoff :  если подходит по резьбе, то откручиваешь свой трос, вкручиваешь датчик а на него трос
Так это понятно. Вопрос в том, какой именно датчик искать. Может, от старой Октавии подходит? Или девяточный? Не хочется покупать абы шо - вдруг да подойдет...
bubenkoff Далеко
22-11-2010 12:45 RE: Датчик скорости на Фелицию
(22-11-2010 10:35)BusyBee :
если в БК есть коррекция по датчику скорости - тогда все равн какой лишь бы по резьбе подходил, если коррекции нет - будет абы шо в любом случае, тк не подойдет калибровка 99%
сам датчик девяточный на 6 имп/оборот, такой же как в октавии
и в октавии же не проходной, а тебе нужен проходной, а они вроде только девяточные и есть
BusyBee Немає
Felicia 1.3MPi
22-12-2010 16:23 RE: Датчик скорости на Фелицию
Сам же и отвечаю на свой вопрос. ВАЗовский (не знаю, чей) проходной датчик встал как родной. 10 импульсов на оборот. Робе, як віл Smile
bubenkoff Далеко
22-12-2010 16:43 RE: Датчик скорости на Фелицию
(22-12-2010 16:23)BusyBee :  Сам же и отвечаю на свой вопрос. ВАЗовский (не знаю, чей) проходной датчик встал как родной. 10 импульсов на оборот. Робе, як віл Smile
поздравляю, ну вроде тебе все верно отвечено было Smile
  помощь Давится на скорости после 110 Tom4r 8 3 806 10-01-2020 18:49
Останнє: Tom4r
  Что скрывается за индексами скорости и грузоподъемности шин? hercules2000 14 5 093 01-04-2016 08:00
Останнє: leninV
  Шум на скорости Тур dnk_sergey 2 1 881 04-10-2013 20:50
Останнє: dnk_sergey
  Шум на скорости 140 и выше Firmatik 13 7 713 13-05-2012 12:50
Останнє: MICHael
  ограничитель скорости StreetLine 40 23 878 10-03-2011 21:09
Останнє: Predator_76
  Ограничитель скорости на тур Sad 11 6 937 02-03-2011 00:20
Останнє: auditt85
  Звуковая сигнализация о превышении скорости смерш 17 10 292 08-01-2011 10:33
Останнє: Сергей шкода
  Блокировка дверей при наборе скорости! miliy1980 21 10 737 08-10-2009 15:08
Останнє: tim_sv
  Ауди на ГБО - рекорд скорости в кр Гиннесса AlexYan 0 2 298 09-06-2009 16:59
Останнє: AlexYan
  обчес на Фелицию yarylik 15 4 708 23-04-2008 11:21
Останнє: Alexx-k
