эластичная муфта
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
17-11-2010 21:05 эластичная муфта
Други, полноприводные и не только Very Happy
Поскольку у меня на сарайчике 1,8 Т 4х4 пробег 190 тык, сервисмены сказали что в скором времени надо менять эластичную муфту. Я купил про запас.
Номер у нее такой 1 J0 521 307 D, made in Germany. Смущает что привезли ее из другого города и вообще якобы она от Сеата Леон полноприводного.. - мне так сказали. Вопрос в следующем - она мне встанет на Тур 4х4 2006 года ? Пока задний привод гребет, расчитываю еще на старой муфте поездить. Опасаюсь что когда старая умрет, про новую скажут что она не подходит.. НедоумениеТогда я ее уже вернуть не смогу по прошествии времени. Подскажите плиз - расстройте/обрадуйте по поводу соответствия. Hello!
маленькое уточнение - муфта задняя.
нашел фотки старой муфты.
Батько режисера #
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2010 21:40 Oleksii Pinchuk.)
18-11-2010 15:09 RE: эластичная муфта
Все подойдет, 100%. И эта а чем Leon 4 отличаеться от октавии кроме кузова??
Київ 11-й км.
18-11-2010 15:44 RE: эластичная муфта
(18-11-2010 15:09)Crazychal :  Все подойдет, 100%. И эта а чем Leon 4 отличаеться от октавии кроме кузова??
не знаю я чем Октавия от Леона отличается. Хм Понятно что один концерн,база одинаковая, я просто про полноприволные Леоны не слыхал Embarassed На сколько я знаю Тур полноприводный зверь не сильно распространенный, вроде только в 2006 году Еврокаром производились, остальные все чешки. А про Леонов вообще без понятия..
Батько режисера #
18-11-2010 17:19 RE: эластичная муфта
(18-11-2010 15:44)Alexey.Pinchuk :
Hello! А помимо базы и все остальное одинаковое это же гольф 4 в его разновидностях (Leon, Octavia, Bora, TT и A3) Tongue
Київ 11-й км.
18-11-2010 17:25 RE: эластичная муфта
Есть мнение авторитетного человекаWink, который такую штуку менял уже, говорит что надо машину на подъемник завезти и позырить. Патамуша выглядеть может точно так же, а подходить не будет.. КуритьНедоумение
Батько режисера #
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
18-11-2010 17:40 RE: эластичная муфта
ЕТКА дает именно этот код для октавии 1U 4x4 для всех годов выпуска и типов двигателя.
Деталь не дешевая чтоб ее покупать прозапас. На чем основывается утверждение что муфта должна скоро скончатся, только на пробеге или сервисмэны оценили ее состояние?
Київ 11-й км.
18-11-2010 17:46 RE: эластичная муфта
(18-11-2010 17:40)DEM :  ЕТКА дает именно этот код для октавии 1U 4x4 для всех годов выпуска и типов двигателя.
спасибо за данные по Этке, при прохождении очередного ТО, сказали что ее очень желательно поменять, потому что появились разрывы в самой резине, вот я и подумал, что эта деталька как и сцепление(тоже родное стоит) лишними не будут. Тем более что этой зимой хочу еще по озеру замерзшему покататься, ну и Чип сделать хочу, пока только с вырезанием катализатора и глушением второй лямбды Hello!
Батько режисера #
18-11-2010 20:10 RE: эластичная муфта
(18-11-2010 17:19)Crazychal :  Hello! А помимо базы и все остальное одинаковое это же гольф 4 в его разновидностях (Leon, Octavia, Bora, TT и A3) Tongue
Позвольте с Вами несогласится , опираясь на личный опыт замены данного девайса. По номерам то по заменным эти муфты как раз действительно очень часто якобы одни и те же , а на поверку получается , что те ,да не те.Hello!
Например переднюю муфту я по замене так и ненашел , хотя ,что по ФЕБИ привозили ,и еще по какому то пр-телю. С задней тоже 1-н раз лажа была , по партнамберу - четко она , а как ставить так крепежные отверстия на несколько милиметров шире расположены. Hello!
П.С. В итоге и переднюю и задние - брал в оригинале у официалов.
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
18-11-2010 21:10 RE: эластичная муфта
(18-11-2010 20:10)Владислав :  Например переднюю муфту я по замене так и ненашел , хотя ,что по ФЕБИ привозили ,и еще по какому то пр-телю. С задней тоже 1-н раз лажа была , по партнамберу - четко она , а как ставить так крепежные отверстия на несколько милиметров шире расположены. Hello!
По октавии и сеат леон етка дает одинаковый номер для всех полноприводных версий (1J0521307D). По гольф/бора и ауди а3 разные в зависимости от года выпуска.
Якобы аналоги (неоригинал) для 1J0521307D действительно показывает febi и swag, причем перваый всего на 15% дешевле, второй в такую же цену что и vag (похоже он и делает оригинал). Зачем при таком раскладе искать на ж приключений с этими аналогами непонятно Курить
Якобы потому что 100% что деталь подойдет это только оригинал, остальное проверяется методом втыка Very Happy
18-11-2010 21:48 RE: эластичная муфта
(18-11-2010 21:10)DEM :  Якобы потому что 100% что деталь подойдет это только оригинал, остальное проверяется методом втыка Very Happy
От я ж про то и глаголю. Тем более если есть возможность глянуть глазом , то там сразу видно , онон это или таки не оно.
Ну и к стати , последний раз когда я менял переднюю муфту то разница между оригиналом и СВАГ , была значительно больше 15% . Оригинал стоил 1700 грв. СВАГ - 900. Собственно потому и искал дешевле. Задняя муфта к стати по непонятным для меня причинам стОит значительно дороже передней. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2010 21:51 Владислав.)
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 706 14-05-2021 21:36
  BFQ1.6 обгонна муфта чи шків? Porter 17 5 403 15-05-2018 16:14
Останнє: VVNNVV
  Рассыпалась в кизло муфта сцепления Фабия 1.2 HTP 2006г Yuriy_dnp 11 3 825 16-03-2018 22:31
Останнє: Yuriy_dnp
  Резиновая муфта в 4х4. Ozet 1 1 703 07-02-2013 08:57
Останнє: Владислав
  Муфта HALDEX Skodник 2 3 407 20-03-2012 18:15
Останнє: skodabox
  Муфта компрессора кондиционера. alex_tern 8 5 567 15-06-2009 10:46
Останнє: Лёха
  Электромагнитная муфта кондиционера Stolz 2 3 722 29-01-2009 18:56
Останнє: Stolz
  Тарахтит муфта кондиционера Primaxis99 1 2 626 05-10-2006 13:50
Останнє: SuperB
