Снятие с учёта если кузов без н/з
Sash1a Немає
20-10-2010 10:38 Снятие с учёта если кузов без н/з
Здраствуйте.
Посоветовал мне тут спросить ваш завсегдатай.
Помогите с таким вопросом.
Хотел продать авто, но в МРЕО сказали что авто снять с учёта не возможно так как кузов без н/з
у авто делалось переоборудование (замена двигателя) и той части с номером нету (мотор не влазил - попросту говоря)
Они же её зарегистрировали и вписали двигатель новый в тех паспорт, а в графе кузов написали без н/з.
покупатель настаивает на снятии)
Что можно сделать, какие варианты, выходы?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
20-10-2010 10:50 RE: Снятие с учёта если кузов без н/з
ГАИшники правы!
Цитата:Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку
транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, без
ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи
кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими
(змінено один або кілька символів номера, замінено панель
(табличку) або частину панелі (таблички) з номером)
ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами,
двигуна) не допускається.
Из Постанова від 23 грудня 2009 р. N 1371
Теперь только по доверенности. Hello!
Интернет от детей глупеет!
Sash1a Немає
20-10-2010 11:38 RE: Снятие с учёта если кузов без н/з
довереность нет возможности взять
можно как этот номар сделать?
если да, то где и как и сколько стоит? и что надо для этого
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
20-10-2010 11:45 RE: Снятие с учёта если кузов без н/з
Цена соизмерима с ценой автомобиля.
20-10-2010 11:46 RE: Снятие с учёта если кузов без н/з
Один единственный центр по дублированию номеров кузова находится в Киеве.
Фирма называется Сантадор. По инету найдетеHello!
(20-10-2010 11:45)bboorryyss :  Цена соизмерима с ценой автомобиля.
-1
Говорят 3000 +- 500 грн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2010 11:46 Ulisss.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
20-10-2010 11:48 RE: Снятие с учёта если кузов без н/з
Насколько я знаю, они не делают дубликат без оригинала. Т.е. , прежде чем уничтожать оригинальный номер (ставить другой двигатель), нужно было сделать дубликат.
20-10-2010 11:50 RE: Снятие с учёта если кузов без н/з
Оригинального номера может и не быть, как в случае с безномерным кузовом. Но что спорить? Надо ТС к ним обращаться и спрашиватьHello!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
20-10-2010 11:54 RE: Снятие с учёта если кузов без н/з
Только не забыть отписаться. Уж очень интересный вопрос.
20-10-2010 12:12 RE: Снятие с учёта если кузов без н/з
(20-10-2010 11:54)bboorryyss :  Уж очень интересный вопрос.
Та да.
Думается мне, что подоят там нипадецки
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
20-10-2010 12:26 RE: Снятие с учёта если кузов без н/з
Сам попал два года тому... Когда покупал свой первый пылесос ВАЗ 2108 безномерной движок сняли - поставили на учёт без проблем. А когда продавать... см. линк выше Sad Мол дай денег снимем, но вот назад не поставить ниткак... И узнал я о том когда начал снимать с учёта в месте с покупателем...
Покупал БУ номерной блок, ехал к ментав, дал пару денег, пробили по базе не в угоне ли. Тогда к мастеру, замена блока, поршней Sad колец, прокладок, обкатка двигателя. и только тогда продал. Благо, пацан вошёл в ситуацию и ждал месяц.
  Не могу снять с учета авто Firestarter 11 12 791 29-07-2019 20:49
Останнє: Бусёна Ивановна
  При снятии авто с учета двигатель оказался в Интерполе. Сергей Fastov 25 12 132 30-12-2018 10:46
Останнє: Щадячий
  снятие с учёта РОМИС 16 6 307 09-10-2016 22:01
Останнє: Yura_82
  Если родственник виновника ДТП - судья Sherlock 9 3 214 22-04-2014 19:10
Останнє: Sherlock
  Снять с учета автомобиль. Установлено и не зарегистрировано ГБО AllNicksRsrvd 3 3 488 26-06-2013 13:21
Останнє: andrey_notar
  Cнятие с учета г.Киев Serterro 3 2 821 05-03-2013 17:45
Останнє: Serterro
  Снятие автомобиля с учета в другой области фермер 2 6 596 16-12-2012 20:35
Останнє: фермер
  Снять машину с учета не по месту регистрации Dvladimir 12 18 635 13-09-2012 23:51
Останнє: Boris
  Скажите сколько сейчас стоит снять с учёта,поставить на учёт авто???? JonnnY 53 84 230 10-08-2012 09:38
Останнє: yyyarik
  снять с учета не по месту регистрации PODILSKIY 1 2 971 10-09-2010 09:46
Останнє: bboorryyss
