Как поменять кожух КПП?
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
14-10-2010 22:25 Как поменять кожух КПП?
Подскажите пожалуйста как мне снять кожух кпп с самой ручки. У меня есть новая ручка с кожухом, надо кожух отделить и вставить его в старую ручку))) пока не нашёл руководства в фотках
Подпись в разработке.
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
14-10-2010 23:46 RE: Как поменять кожух КПП?
Вопрос снят, кожух заменён))) В кратце один нюанс - металлическая скоба почти одноразовая, старую снимаешь, новую сначала застёгиваешь на ручке, а потом её, ручку, одеваешь. И у меня новый красивый кожух Прыгаю от радости
Dformat Немає
Продвинутый
Луганск
OCTAVIA TOUR
04-04-2011 21:44 RE: Как поменять кожух КПП?
Забей на скобу она там большой роли не играет. У меня когда протерся кожук дермонтиновый родной я купил кожанный кооперативный (но толстый) то ли от 09ВАЗа то ли 15. Подрезал, приклеил к родной рамочке и все нормально поставил на место. Кроме скобы.
prhome Немає
Приєднався: Jan 2010
04-04-2011 22:44 RE: Как поменять кожух КПП?
В мене на стяжках, пластикових, затягнув і йопсіль-мопсільLaughing
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 347 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 28 480 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 311 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Октвия Тур 1,8 Т протерся кожух тросика ручного тормоза andre 12 5 039 24-04-2018 13:02
Останнє: screamingman
  Как поменять лампочку в противотуманке А5? Захарчик 11 3 342 22-04-2018 21:59
Останнє: Ozzy
  треснул кожух щупа(линейка уровня масла) tu27 12 4 249 03-10-2015 12:41
Останнє: tu27
  Умирает бензонасос на какой поменять? s@njok 21 11 585 05-06-2015 16:28
Останнє: s@njok
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 13 089 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
  Как поменять стекло крышки багажника TT-Tolyan 12 6 088 17-11-2014 22:02
Останнє: nicolya84
  Как поменять зеркало KIF21 5 3 163 04-11-2014 16:14
Останнє: KIF21
