Подушка двигателя
Pupal Немає
Приєднався: Dec 2006
Фабия
04-04-2007 13:01 Подушка двигателя
Купил в ноябре Фабию без гарантии (чешку) и на 2тыс. застучала подушка двигателя Недоумение ( на ямках цокает), может у кого то была такая проблема. На сто сказали если мешает можно заменить 750 грн. с работой, а если не мешает то можно ездить Shocked Вот и думаю или попадать в деньги, или ездить? Курить
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
Позвонишь, номер в подписи... сделаем дешевле Дружба Мир
Забанен
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Обратись к Тимуру +100% или http://www.skoda-shop.com.ua
Менял на фабии подушку нижнюю. Не дорого. Брал у Тимура. Поменять сможешь и сам. Все просто.
Capers Немає
А можно по-подробнее, что именно за звук издается?
У меня тоже что-то на ямках проявляет себя, но не могу понять, что именно и откуда звук... как-то спереди, чуть вправо... больше на какие-то хлопки похоже...
WhiteEagle Немає
Owner
коло Києва
Skype IDWhiteEagleUkr
Если подушка двигателя!
То проявления будут обязательно при наборе скорости, а именно: детонация и так далее, ощущение что при наборе скорости двигатель будет вылетать из под капота не по шуму а именно качания и дёргание!
Слава Нації!Скорбим
Pupal Немає
Фабия
Подушка двигателя крабообразная гидравлическая. Shocked
Во первых долго не могли определить "стук" Mad , но после посещения СТО на Нивках, Чистяковской и двух региональных (Кременчуг и Лубны - по знакомсту) определили что подушка двигла. И что самое характерное с утра при небольших километражах его почти не слышно и появляется при длительных переездах Поехали Пока езжу, правда на скорости средней для меня 120 км. на задней правой двери слышен шум, как будто неплотно закрыта дверь, смотрел Shocked все резинки на месте, хорошо прилегают, загадка Недоумение
  А5 Ambiente подушка безопасности пассажира? KingGal 4 2 677 04-05-2008 19:51
Останнє: M4
