Вопрос по ошибкам
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
14-09-2010 08:30 Вопрос по ошибкам
Всем привет!
Разьясните в чём может быть причина данных ошибок?
Цитата:Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодировка: 18103
Мастерская #: WSC ххххх
TMBDK41U26Bхххххх SKZ7Z0E2981407
1 неисправность:
01336 - Файл CODES.dat не загружен!
80-00 - Файл CODES.dat не загружен!
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
1 неисправность:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799
Компонент: 3P Komfortgerбt HLO 0002
Кодировка: 00259
Part No: 1U4959801D
Компонент: 3P Tхrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 1U4959802D
Компонент: 3P Tхrsteuer.BF KLO 0202
Part No: 1U0959811D
Компонент: 3P Tхrsteuer.HL KLO 0202
Part No: 1U0959812D
Компонент: 3P Tхrsteuer.HR KLO 0202
2 Найдены неисправности:
00928 - Файл CODES.dat не загружен!
27-00 - Файл CODES.dat не загружен!
Сигналка установленна, всё работает без проблем, но ошибка постоянно появляется.
Цитата: Компонент: Gateway K<->CAN 0001
вопрос по этой записи: что это значит, есть CAN шина?
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
14-09-2010 11:22 RE: Вопрос по ошибкам
Взято отсюда
01336 - Data Bus for Comfort System
01336 - Data Bus for Comfort System: Faulty
Possible Causes
* CAN-Data Bus faulty
* Wiring/Connectors from/to Control Modules
* Control Module in CAN Data Bus Comfort faulty
Possible Solutions
* Check CAN-Gateway Coding
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
* Check Wiring/Connectors from/to Control Modules
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220): Implausible Signal
Possible Symptoms
* Door Locks not working properly
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) faulty
* Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) faulty
* Door Lock Mechanics are stiff/partially seized
* Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
* Check Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
* Check Door Lock Mechanics/Operation
* Check Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
по первой ошибке:
* Проверьте кодирования CAN-шины
* Проверьте значения блоков измеряемых величин (MVB)
* Проверьте подключение / разъемы / из модулей управления
по второй:
* Проверьте подключение и разъемы с / на модуль для блокировки Центрального замка; Передняя дверь со стороны водителя (F220)
* Проверьте напряжение питания для блокировки Модуля Центрального замка; Передняя дверь со стороны водителя (F220)
* Проверьте механику блокировки дверей / операции
* Проверьте, модуль для блокировки Центрального замка; Передняя дверь со стороны водителя (F220)
По "Компонент: Gateway K<->CAN 0001"
У тебя ж выше написано "Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных"
CAN-шина это и есть шина данных...она на всех VAG-ах (и не только них) ещё с 90-то каких-то годов есть...просто версии отличаются...
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2010 11:25 !!!manowar!!!.)
Valerio Немає
Северодонецк
14-09-2010 13:19 RE: Вопрос по ошибкам
(14-09-2010 11:22)!!!manowar!!! :  по первой ошибке:
Как это сделать?
(14-09-2010 11:22)!!!manowar!!! :  по второй:
С дверью вообще нет никаких проблем, всё работает, открывется и закрывается. Может что подскажите?
(14-09-2010 11:22)!!!manowar!!! :  По "Компонент: Gateway K<->CAN 0001"
т.е. для диагностики нужен шнурок для CAN-шины? (сколько не спрашивал, ответа не получал)
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
14-09-2010 14:01 RE: Вопрос по ошибкам
(14-09-2010 13:19)Valerio :
Как это сделать?
1. Кодирование в блоке 19 кто-либо менял?
2. Считывать поканально что выдаёт и сверять с тем что должно выдавать (инфу о том что должно выдавать искать в инете)
3. А что непонятного в фразе "проверить подключение"? Смотреть не вывались ли где разъёмы...смотреть места подключения сигналки..."вспоминать" схему подключения сигналки и т.д...
Или сразу ехать туда где сигналку ставили...
Кроме механики, выше есть ещё рекомендации...
Я не автоэлектрик Smile и машину эту в глаза не видел Smile
Всё что мог подсказать уже подсказал...
Твой шнурок вполне подходит для этой машины.
Ещё раз объясняю: CAN-шина - шина данных по которой проходит согласование блоков электроники авто. У более современных авто диагностическое оборудование также цепляется на CAN-шину. Но у тебя в
"Octavia Tuor 1.6/74AKL(акция) 2005 г." диагностика проходит по K-line и для диагностики тебе вполне достаточно простейшего K-line адаптера, который у тебя, судя по первому посту в этой теме, уже есть...
  Подскажите по ошибкам vag com Mavick 2 845 23-08-2013 17:18
Останнє: Alex9178
  Помогите разобраться по ошибкам SkiFanat 6 2 925 10-04-2012 17:07
Останнє: SkiFanat
  Был на ТО подскажите по ошибкам(( Игорь 19 4 719 29-03-2010 14:07
Останнє: Игорь
