Повышеные обороты 2.0 TDi
Lopyshok Немає
Ровно
Skoda Octavia A5 2.0 TDi
27-08-2010 14:56 Повышеные обороты 2.0 TDi
Вот имеется собсно говоря такая проблема. На холодную нормально, на горячую обороты через раз увеличиваются до 1100об\мин и так держатся не понижая. Диагностика ничего не показала, всё рабочее Sad Если может у кого был опыт с таким, подскажите. Заранее благодарен.
2.0 TDi немного едет Smile
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
27-08-2010 15:03 RE: Повышеные обороты 2.0 TDi
Странно. Но может быть что угодно. Лямбда, форсунки (маловероятно), может еще какой датчик...
099 061 15 63
Lopyshok Немає
Ровно
27-08-2010 15:04 RE: Повышеные обороты 2.0 TDi
(27-08-2010 15:03)elected :  Странно. Но может быть что угодно. Лямбда, форсунки (маловероятно), может еще какой датчик...
Но думаю это выбило бы на компьютере Sad((
А так ничего! Только показывает что 2-й цилиндр в процентном отношении слабее работает чем остальные Sad
elected Немає
Молодой кочевник
27-08-2010 15:05 RE: Повышеные обороты 2.0 TDi
намного слабее?
099 061 15 63
Lopyshok Немає
Ровно
27-08-2010 15:07 RE: Повышеные обороты 2.0 TDi
(27-08-2010 15:05)elected :  намного слабее?
Ну в принципе на 1,3,4 показывало что то там 30-34 а на 2-м показывало 15-17 вроде бы.. Может быть форсунка?
elected Немає
Молодой кочевник
27-08-2010 15:14 RE: Повышеные обороты 2.0 TDi
Может только не форсунка, а распылитель в ней. В режиме обычной эксплуатации нет ли повышенного расхода, уменьшения тяги, необычного цвета выхлопа? (белыйили прямо чёрный) Как заводится? Какой пробег? Распылители поменять не очень дорого, дорогой ремонт это плунжерные пары.
099 061 15 63
Lopyshok Немає
Ровно
27-08-2010 15:17 RE: Повышеные обороты 2.0 TDi
Та тянет нормально, дыма вообще нет и заводится отлично. Но как то реставрировалась турбина, она кидала масло, но после того систему не промыли Sad(( А просто тупо всунули турбину, снимал патрубки так они все в масле, подозреваю что и коллектор тоже весь в гадости. Это может быть из-за этого?
elected Немає
Молодой кочевник
27-08-2010 15:20 RE: Повышеные обороты 2.0 TDi
Врядли. У меня тоже реставрировалась турбина, тоже все там залито маслом, такого не замечено. Проверьте лямбдазонд, датчики охлаждайки. Проблема скорее электрическая нежели механическая. Если дохнет форсунка, не факт что Вы ее заведете вообще. Не похоже на форсунки если нет изменений по расходу, дымности и тяге.
099 061 15 63
Lopyshok Немає
Ровно
27-08-2010 15:22 RE: Повышеные обороты 2.0 TDi
Я почему то склоняюсь тоже к электрической проблеме, но почему комп не показывает Sad Как проверить?
elected Немає
Молодой кочевник
27-08-2010 15:28 RE: Повышеные обороты 2.0 TDi
Пробить гдето рабочие датчики и попробовать себе поставить. Если проблема не уйдет, искать дальше.
099 061 15 63
  Повышеные обороты + "пердит" выхлопная m1sha 13 6 861 28-03-2014 16:28
Останнє: шкодик
  Повышеные обороты 1.8т vovaATG 32 11 487 25-04-2010 19:27
Останнє: vovaATG
