помогите советом-фабия1
bratsameda Немає
ОДЕССА
Приєднався: Aug 2010
Одесса
fabia combi -1.2-12v-2005
17-08-2010 18:10 помогите советом-фабия1
при езде по неровностям неприятный звук с правой передней двери вроде как стекло-только при приоткрытом стекле-разбирал посмотрел-протёр пыль-смазал-проклеил скотчем 2-х сторонним-высверливать карту не стал-не знаю-не лезу что это может быть?направляющие стеклоподьёмника?кто знает-плиз!!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2010 18:11 bratsameda.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
17-08-2010 18:15 RE: помогите советом-фабия1
Тема так и называется Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)!
Если там нет ответа, то там же можно задать вопрос!
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2010 18:17 bboorryyss.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
17-08-2010 18:32 RE: помогите советом-фабия1
Не парься, ничего ты не зделаешь, если приоткроешь окно на левой двери и проедешь по неровности то там тоже услышишь такой же звук, если оставишь приоткрытыми стекла на 2/3 и закроешь дверь подумаешь, что у тебя там что-то откручено, - сам смотрел, крутил, высверливал, нифига ты не зделаешь, - это супер подарок от Еврокара - бутафорные медленные как черепаха и скрипучие стеклоподъемники!Rolling Eyes
(067)700-37-73; Володимир
bratsameda Немає
ОДЕССА
Одесса
17-08-2010 18:36 RE: помогите советом-фабия1
да нет-остальные двери себя так не ведут-в том всё и дело-только правая пасажирская-дребезг заколебал
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
17-08-2010 18:37 RE: помогите советом-фабия1
(17-08-2010 18:36)bratsameda :  да нет-остальные двери себя так не ведут-в том всё и дело-только правая пасажирская-дребезг заколебал
значит остальные тоже будут скоро! дребезжит оно только при приоткрытом или полностью открытом окне...правильно?
bratsameda Немає
ОДЕССА
Одесса
17-08-2010 18:45 RE: помогите советом-фабия1
да только при приоткрытом или открытом окне-это трудно устранить?-или думаешь это того не стоит?
всё равно спасибо большое!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2010 18:48 bratsameda.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
17-08-2010 18:50 RE: помогите советом-фабия1
(17-08-2010 18:45)bratsameda :  да только при приоткрытом или открытом окне-это трудно устранить?-или думаешь это того не стоит?
Это устранить практически невозможно...к сожалению...
bratsameda Немає
ОДЕССА
Одесса
17-08-2010 19:01 RE: помогите советом-фабия1
а так -даволен машинкой!хорошая выручает и я ещё туплю-прошла 90 000-менял передние тормозные диски с колодками-ремень безопасности пасажира-фильтра масло-лампочки габаритов-сайлент блоки передние-в двери провод на центральный замок перебился-это так сигналку ставили уроды-свечи поставил платинум а так всё прка-вот приходят уже тяжки стабелизаторов сайлент блоки опять-хочу почистить воздушную заслонку с датчиком-рулевая начала потрескивать-а может и не рулевая а насос? взял её прошла она 78 000-хозяин был не очень так скажу-мало что делал-я стараюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2010 19:03 bratsameda.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
18-08-2010 11:05 RE: помогите советом-фабия1
Ну так все, что поменял, это нормально для ее пробега, у меня 42 тыс: свечи, колодки пер, фильтра по кругу, масло, почистил дросель, вроди все, полет нормальныйLaughing
Romeus Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia 1.4 Mpi
24-08-2010 23:00 RE: помогите советом-фабия1
У меня когда музыка играет, то переднее пассажирское стекло тоже тарабанит, если открыть чучуть. Это нормально, просто окно закрываю и все ок. Поехали
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 61 562 25-11-2024 10:11
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 969 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Помогите советом агу Andruha78 42 15 498 03-11-2019 10:56
  Помогите советом Балу 777 6 2 154 02-03-2019 10:46
Останнє: Ozzy
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 383 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
  Помогите советом агу Andruha78 5 2 715 24-12-2017 18:38
Останнє: sashavin
  Помогите советом sergyn2013 10 4 336 09-02-2017 15:55
Останнє: Fabiya_vod
  Глюк центрального замка Фабия1 комби XXXZloy 0 1 360 01-02-2017 20:39
Останнє: XXXZloy
  ремонт кузова после града..помогите советом peter83ua 2 2 130 29-07-2016 18:38
Останнє: VLADICHEK
  Помогите Советом!!!!!! lvn09 5 2 059 29-02-2016 00:11
Останнє: lvn09
