Вопросик по расходу бензина
АнтонSam Немає
Киев, Голосеевский
Шкода ОктавияА5 (была). Сейчас Камри 2,4 Мех. Блондиночка :)
10-08-2010 15:16 Вопросик по расходу бензина
Может раньше об этом и писали, но я не нашел.
Я вот что заметил - комп показывает мгновенный расход порядка 0.6-0.7 литра при работающем двигателе на нейтралке (без кондея понятное дело). А если машинка катиться на любой передаче, но с отпущенной педалью газа - то показывает 0 литров (при работающем двигателе). Почему так? Раз двигатель работает, то не может быть нулевого расхода, по идее должен быть не меньше чем на нейтралке. К тому же интересно - как такой "нулевой" расход учитывается компом при вычислении среднего расхода топлива?
10-08-2010 15:29 RE: Вопросик по расходу бензина
(10-08-2010 15:16)АнтонSam :  Раз двигатель работает, то не может быть нулевого расхода,
Не только может , но и есть . Если машина катится на передаче ,то пока обороты неупадут ниже примерно 1500-1400 - расход бензина составляет 0л/100 км. т.е. топливо в камеры сгорания неподается.
АнтонSam Немає
Киев, Голосеевский
10-08-2010 15:35 RE: Вопросик по расходу бензина
Не понимаю.... честно... двигатель же работает!!!!!!! Shocked
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
10-08-2010 15:55 RE: Вопросик по расходу бензина
Вставлю свои 5 коп.-двигатель то работает,только инжектор полностью перекрывает впрыск топлива в камеры сгорания,тк машина катится(обороты выше 1000-1200 )и педаль газа Вы не нажимаете,то есть идет торможение двигателем или режим принудительного холостого хода,он еще на карбовых жигулях применялся в 90годах,при помощи небольшого элетроблочка...Hello!
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
АнтонSam Немає
Киев, Голосеевский
10-08-2010 16:00 RE: Вопросик по расходу бензина
Блииин....... Smile Ну я ж не тупой вообще-то! Smile Но как может работать двигатель????? Без поступления бензина???????Добыча мыслей Smile))))))
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
10-08-2010 16:03 RE: Вопросик по расходу бензина
Без бензина-как компрессор,который в движение приводят колеса автомобиля,который Вы перед отпусканием газа разогнали и теперь этот "компрессор" постепенно машину притормаживает с горки (или до светофора)Курить
10-08-2010 16:20 RE: Вопросик по расходу бензина
(10-08-2010 16:00)АнтонSam :  Блииин....... Smile Ну я ж не тупой вообще-то! Smile Но как может работать двигатель????? Без поступления бензина???????Добыча мыслей Smile))))))
По инерции , если при открытом дросселе поршня крутят коленвал ,который в свою очередь через КПП передают крутящий момент на колеса и авто разгоняется ,то при отпущенной пидали газа ,авто движется по инерции и момент уже передается от колес ,на коробку ,на колен вал ,на поршня и авто замедляется из за действия совокупности сил трения.
АнтонSam Немає
Киев, Голосеевский
10-08-2010 16:26 RE: Вопросик по расходу бензина
Thank you very much!!!SmileHello!
10-08-2010 16:28 RE: Вопросик по расходу бензина
(10-08-2010 16:26)АнтонSam :  Thank you very much!!!SmileHello!
من فضلك Hello!
  Интересно у кого какой расход бензина 777 139 39 690 25-01-2016 22:14
Останнє: kwon
  Перелили бензина ? или что ? Vinnichka 21 6 561 15-09-2015 19:55
Останнє: лютик
  Отчет по расходу топлива gsxtrail 33 12 559 24-03-2015 11:55
Останнє: Lokki2006
  Как определить будущий средний расход бензина??? Вован-атаман 18 7 698 10-02-2014 10:06
Останнє: chokker
  Есть ли в Шкодах защита от слива бензина?.. Grishka 26 18 587 02-10-2013 13:31
Останнє: MaestroA
  Как самому определить качество бензина Nikolya13 15 7 141 25-04-2013 00:01
Останнє: шкодик
  Зачем заправщики спрашивают количество заливаемого бензина? Ded 61 27 858 24-04-2013 14:44
Останнє: longer
  Альтернатива 98-го бензина tanalorn 45 24 881 16-04-2013 11:40
Останнє: Grizzly
  В Украине назревает дефицит бензина Алекс. 10 4 708 07-08-2012 18:06
Останнє: Gerzik
  Сколько бензина возможно залить в 45л бак? Zanuda 23 15 633 18-12-2011 22:03
Останнє: zlodey
