Fabia. Провести проводку под задние динамики-как разобрать обшивку?
derzai Немає
in dog we trust!
Приєднався: Jul 2010
Drachten, Netherlands
Skoda Fabia 1.4 16v 75hp
01-08-2010 20:48 Fabia. Провести проводку под задние динамики-как разобрать обшивку?
В общем надумал улучшить звук себе на фабии стандартными средствами... Купил себе колонки Helix P 204, нашел в разъеме куда припаивать провода - вот теперь задача.. По идее надо провода для левой колонки вести по левой стороне, для правой - по правой соответственно.
Для этого надо под торпедой прокинуть их налево и направо, что по идее скорее всего не сложно, а вот потом надо разобрать обшивку над коробом, возле торпедо и дальше, чтобы их прокинуть к посадочным местам. Так вот вопрос к тем, кто это уже делал...
1. Как снять ручку открывания капота?
2. обшивка над коробами, как я понял, держится на защелках?
3. как быть с ручками открывания багажника и лючка бензобака?
ну и может кто что еще подскажет по снятию обшивки. Заранее благодарю Smile
Ура...
п. 1 - Решен..
Для тех кто не знает, опишу решение.
1. Потянуть ручку открывания капота на себя для упора (правильно, капот откроется)
2. сзади ручки, прямо в ней увидим щелку примерно в полтора см длиною и около 3 мм шириною - это нам и надо. Это стопорное пластиковое кольцо , которое вставляется в эту ручку. Надо в это отверстие вставить отвертку, и поддеть (какую сторону - увидите сами, там другую не подденете ))
3. Стопорное кольцо начнет вылазить наружу. Далее уже можно когтями выцарапать оттуда его, либо в меру применить силы и отверткой до конца уже вытянуть. Далее ручка снимается без проблем.
Остальные вопросы еще в процессе..
Йолки, не могу сегодня продолжить разбирать, нет отвертки- звездочки... (( как хоть правильно она называется, чтобы купить в гамазине Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2010 23:11 derzai.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
01-08-2010 21:43 RE: Провести проводку под задние динамики-как разобрать обшивку?
звездочки называются TORX
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
02-08-2010 14:07 RE: Fabia. Провести проводку под задние динамики-как разобрать обшивку?
п.2 Обшивка на защёлках.
п.3 Что бы снять пластмасовые накладки на ручках надо поднять ручку вверх и сдвинуть накладку в сторону, оствшиеся железные кронштейны не мешают снятию обшивки.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
03-08-2010 19:39 RE: Fabia. Провести проводку под задние динамики-как разобрать обшивку?
зачем все курочить. проведи по тунелю под ковриком. снимать минимум. все быстро и не вино ничего.
Ventel Немає
Харьков-Киев
Ford Focus 1.6
10-08-2010 15:16 RE: Fabia. Провести проводку под задние динамики-как разобрать обшивку?
(03-08-2010 19:39)DreamS :  зачем все курочить. проведи по тунелю под ковриком. снимать минимум. все быстро и не вино ничего.
я бы так и сделал
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia/fabia_mk1/vente1/
  Динамики в Суперб dimkar 4 2 846 18-12-2019 20:45
Останнє: dimkar
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 53 881 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Задние динамики на Fabia Combi smicher 1 5 602 23-10-2016 10:10
Останнє: drug_com
  SWING и задние динамики -VITAL- 9 5 190 05-04-2016 21:30
Останнє: Kail
  Проставки под динамики Олег Викторович 3 2 987 13-10-2015 11:19
Останнє: madroot
  Какие динамики ставил завод на Supeb 2006, базовая комплектация Voxx 8 4 164 11-06-2015 23:46
Останнє: bumblebee93
  задние динамики Фабия ruslanSkoda 4 3 677 11-11-2014 08:34
Останнє: ruslanSkoda
  Динамики в задние двери А5 Сергей_И 16 19 479 25-09-2013 19:26
Останнє: Andre_1999
Lightbulb Динамики в штатные места Skoda Felicia 1999 Voxx 7 7 206 28-06-2013 16:53
Останнє: Voxx
  Срочно нужно перекинуть магнитолу и динамики.. wissem 8 3 575 24-11-2012 17:19
Останнє: Egik
