Как снять пластик на фильтром салона ТУР
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
18-07-2010 10:56 Как снять пластик на фильтром салона ТУР
Блин видел на Сто как снимают, а у самого не получается,пластик аж трещит а снять низзя , Ребята подскажите как снять?
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2010 11:20 Kosmos.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
18-07-2010 11:08 Ответ: Как снять ластик на фильтром салона ТУР
ну дык...Так же ка на СТО и снимается.Да, он потрескивает.а ты не спеши,акуратненько поддевай и снимай.Hello!
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
18-07-2010 11:20 Ответ: Как снять ластик на фильтром салона ТУР
(18-07-2010 11:08)OlegOk :  ну дык...Так же ка на СТО и снимается.Да, он потрескивает.а ты не спеши,акуратненько поддевай и снимай.Hello!
Спасибо ! Просто вверх тянуть ???
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
18-07-2010 11:36 Ответ: Как снять пластик на фильтром салона ТУР
Тяни вверх аккуратноExclamation
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
18-07-2010 11:39 Ответ: Как снять пластик на фильтром салона ТУР
Спасибо понялHello!
Брдэ Далеко
Стольный град
18-07-2010 12:05 Ответ: Как снять ластик на фильтром салона ТУР
(18-07-2010 11:20)Kosmos :
Совершенно верно!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
18-07-2010 12:28 Ответ: Как снять пластик на фильтром салона ТУР
я его не снимал, просто приподнял и вставил фильтр.
но, фильр к рамке примотал ниткой..
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
18-07-2010 13:12 Ответ: Как снять пластик на фильтром салона ТУР
Фильтр салона расположен под правой половиной, со стороны салона, пластикового «жабо» прикрывающего ниши под лобовым стеклом. Для доступа к фильтру необходимо снять половину этого пластика, при этом поводки стеклоочистителя и вторую половину пластикового «жабо» снимать не надо.
Лучше все эти манипуляции проводить при плюсовой температуре, или в теплом гараже меньше вероятности что-либо сломать, особенно касается пластика.
1. Установить стеклоочистители в крайнее левое положение, что бы они нам не мешали. Для этого при включенном зажигании делаем один взмах стеклоочистителями и в нужный момент выключаем зажигание.
2. Открываем капот J.
3. Снимаем (частично), резиновый уплотнитель на стенке отделяющей моторный отсек от ниши, где установлен фильтр.
4. На моделях до 1998 года с помощью крестовой отвертки откручиваем пластмассовые винты крепления декоративной решетки (состоит из двух половинок). Они отворачиваются до определенного положения, а затем просто вынимаются. На моделях выпуска после 1998 года винтов нет – «жабо» держится на пистонах вдоль лобового стекла. Аккуратно, без каких либо подручных средств, т.к. действия происходят в непосредственной близости от стекла, отсоединяем правую (по ходу движения) половинку жабо, преодолевая сопротивление пистонов и приподнимая ее вверх (вектор силы должен быть направлен перпендикулярно плоскости «жабо»). Начинать надо от центра лобового стекла.
5. Вынуть фильтр вместе с крепёжной рамкой.
6. Заменить элемент, так же рекомендуется воспользоваться пылесосом и убрать в нише сухие листья, пух и прочую грязь.
7. Собрать в обратной последовательности.
Взято с Российского сайта.Hello!
V-Al Далеко
Любитель
18-07-2010 19:30 Ответ: Как снять пластик на фильтром салона ТУР
(18-07-2010 11:39)Kosmos :  Спасибо понялHello!
=========== поддевать нужно с обоих сторон, часто от ветрового кожуха отрываеться пластмассовая полоска-клин Недоумение
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
19-07-2010 09:14 Ответ: Как снять пластик на фильтром салона ТУР
тока аккуратней, а то я себе так первый раз снял, шо трещина по стеклу пошла!Добыча мыслей
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
  Заменить кольца теплообменника, стоят под маслянным фильтром Ramonsterator 7 3 856 12-03-2016 17:29
  Пластик салона ЮрийПол 11 2 807 07-12-2015 21:41
Останнє: Алекс.
  как снять пластик возле дворников (тур)? auto-master 5 3 594 21-06-2015 22:12
Останнє: garikkr
  отклеился пластик под лобовым стеклом (затекает вода) dekterev.a 3 3 968 21-08-2013 16:48
Останнє: MatrixS
  Fabia Combi II,как снять пластик багажника внутри? oliverbek 0 2 286 23-07-2013 14:03
Останнє: oliverbek
  Кожух(пластик)наружного зеркала заднего вида Ihor148 3 2 403 18-01-2013 21:32
Останнє: lumex6887
  Пластик sps_black 7 2 498 13-11-2012 19:34
Останнє: jokerr9
  Помогите !!!! Зеркало заднего вида левое, фабия 1, зеркало механика, черный пластик.. Vital999 1 2 149 09-09-2012 20:16
Останнє: mamontenok
  Ищу пластик защитный в салоне, на рулевую колонку Superb 03 GTRoman 2 1 522 15-05-2012 14:07
Останнє: GTRoman
  Чем обрабатывать матовый пластик в А5 FL? MaxMar 15 5 710 30-04-2012 22:46
Останнє: MaxMar
