Смещена задняя балка??? 0_о
Warner Немає
ууу какой!!!
Сверлышко 1.8т
14-07-2010 22:31 Смещена задняя балка??? 0_о
Товарищи, собственно вопрос: седня замечаю, что заднее левое колесо выступает из под арки где то на 1 см. а заднее правое наоборот, прячется во внутрь арки на 1 см., ВОПРОС - че за нафиг, у кого такое наблюдаецо? и как такое может быть?
Авто: Октавия 2003г. 1.8т
ДЖАЗУ, ДЖАЗУ.........
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2010 22:34 Warner.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
15-07-2010 00:45 Ответ: Смещена задняя балка??? 0_о
(14-07-2010 22:31)Warner :  Товарищи, собственно вопрос: седня замечаю, что заднее левое колесо выступает из под арки где то на 1 см. а заднее правое наоборот, прячется во внутрь арки на 1 см., ВОПРОС - че за нафиг, у кого такое наблюдаецо? и как такое может быть?
Да че тут спрашивать. Итак понятно что ненормально. Поедь на Киквидзе, например. Пусть на стенд поставят.
[Зображення: 458555.png]
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
15-07-2010 08:12 Ответ: Смещена задняя балка??? 0_о
Привет Макс, я канешна не спец, но возможно салентблоки балки того...вот и получилось, что она двигается в право-лево!
Warner Немає
ууу какой!!!
Сверлышко 1.8т
15-07-2010 11:31 Ответ: Смещена задняя балка??? 0_о
Седня у механиков узнал, короче дело в самой балке, метал тонкий, и ее ведет, с кузовом все ок, просто балку поменять и все ок...
atis Немає
15-07-2010 13:46 Ответ: Смещена задняя балка??? 0_о
Интересная ситуевина, а у меня заднее левое колесо резину подедает с внешней стороны, может тоже пагнутая??!!
Smarty Немає
chevrolet volt 1, chevrolet volt 2. Fiat 500 Abarth
15-07-2010 13:51 Ответ: Смещена задняя балка??? 0_о
Вы представляете... как надо увалиться что ее погнуть....Я удивлен это после удара 100%
barabaka Немає
100лица
Scion tC
15-07-2010 14:14 Ответ: Смещена задняя балка??? 0_о
(15-07-2010 11:31)Warner :  Седня у механиков узнал, короче дело в самой балке, метал тонкий, и ее ведет, с кузовом все ок, просто балку поменять и все ок...
Ниче се металл тонкий. Может балка от черри?
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
15-07-2010 17:55 Ответ: Смещена задняя балка??? 0_о
У меня та же фигня, сам смотрел балка ровная а вот кронштейны что крепятся к кузову и держат балку смещены, резину не ест ,забил, но хотелось бы чтоб все было в идеале. Когда то слышал что на Нивках делают регулировку задней балки, но так и не узнавал......Недоумение
Походу наверное с заводе машина такой выехала, конкретных ям.бровок не ловил.....
Может тему лучше перенести в Обслуживание и Ремонт
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2010 17:59 Kosmos.)
Warner Немає
ууу какой!!!
Сверлышко 1.8т
16-07-2010 00:06 Ответ: Смещена задняя балка??? 0_о
не, не с завода, узнавал, у мастеров - на г4 и на октавии это больное место, отрегулировать можно при смещении на 1%, а если визуально видно, то где то 4%...
2 Олег, удара не было кузовщик смотрел. Драка
как спойлер???
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
16-07-2010 08:15 Ответ: Смещена задняя балка??? 0_о
балки были слабыми всегда.. я первую еще на чешке поменял после проезда через клумбу!!!
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2010 08:16 Turbo4x4.)
  Задняя противотуманка - зачем включать?? yuriy_k 99 29 975 23-02-2014 18:05
  Задняя подвеска и коробка в А5. SKOD 12 6 496 02-03-2006 18:02
Останнє: doctor_b
