Oktavia 1.8Ti: Компьютерная диагностика
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
12-10-2005 12:37 Oktavia 1.8Ti: Компьютерная диагностика
Проходил компьютерную диагностику своей Oktavia 1.8Ti на сертифицированном СТО.
Комп. выдал четыре ошибки:
1. Ошибка какой-то заслонки кондиционера.
2. Ошибка обогрева левого зеркала
3. Ошибка абсорбера (вылавливает пары бензина и делает чище выхлоп).
4. Ошибка клапана турбины.
Я был в шоке. У меня всё нормально работало, в том числе и кондей.
Компьютерщик сказал, что три первые ошибки - фигня (типа, на самом деле всё может быть гуд, а комп чего-то не понимает).
А про четвёртую ошибку сказал, что лучше клапан поменять (на всякий случай), ибо машина при езде будет "тупить" и со временм это может плохо сказаться на турбине.
Я себе ездил и горя не знал (отличная динамика, скорость, управляемость), а теперь чешу репу, надо ли выбрасывать лишние 120$ на замену клапана. Стоит ли вообще обращать внимание на результаты компьютерной диагностики?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
После диагностики ошибки стёрли. Покатайтесь какоето время и заедьте опять на диагностику. Если ошибка с турбиной повторится, то решайте менять не менять, но может это был глюк и всё будет ок. Удачи.
Pity Немає
Toyota Lenin Turbo BZR
попробуй на другое СТО на диагностику заехать !!!!
[Зображення: c8fc69d9511f.gif]
Регулярно проверяйте свой пульс, Смотря при этом на тахометр.......
mlcn Немає
Приєднався: Oct 2005
Toyota
Если ошибка не проявится в дальнейшем то можно и не менять. Но опыт подсказывает, что ошибки просто так не проявляются.
А первые три могут быть из-за какого-то сбоя в электросистеме (например, сел аккумулятор или предохранитель сгорел).$
mlcn
Sergey Немає
SKODA 1,8T
но если надо менять - могу подарить свой (я поставил спорт.)
а вообще они практически не ломаются.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Смотря какие ошибки, комп запоминает практически всё! Если в протоколе внизу написано sporadiche - можно ее стиреть и необращать внимание, сбои бывают! У меня на Фабии тоже бывает ошибка заслонок, но всё работает отлично, а чтоб устранить надо пол машины разобрать и подрезать часть печки! Драка
http://www.skoda-club.org.ua
  Диагностика авто по звуку - Мрія здійснилась? Serhij 7 2 587 01-11-2021 16:43
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 1 959 24-10-2021 08:20
  Диагностика Чернигов TMD 3 1 337 03-09-2021 09:14
Останнє: -PJ-
  BFQ диагностика по звуку OSA65 3 1 161 16-08-2021 19:43
  Диагностика VAG- COM Ігорь 1 1 432 18-02-2021 11:08
Останнє: VTX
  Моторист А5 диагностика Киев вадим85 1 1 290 06-11-2020 18:09
Останнє: Alex
  Масложер, диагностика. ruukki 88 20 154 10-09-2020 14:59
Останнє: Мавпун
  Octavia Tour mk1, диагностика vag com shcherbinkin.e 15 7 235 02-08-2020 08:48
Останнє: Badim8989
  Диагностика ходовой pozemle99 24 8 124 11-06-2020 15:08
  Заправка кондиционера и диагностика утечки Egor25 10 5 873 13-05-2020 22:51
